Комплексы фиксирующие нарушение ст. 12.6 КоАП РФ (Ремни безопасности)
На слово поверите, что не только?
Именно светло-серые, в тон салона.
Поверю конечно. Имел в виду, что помню только в детстве. Конечно, в нынешних авто могут быть совершенно любого цвета. И в конкретном случае тоже привёл фото, что они тёмные.
Я вообще, когда эта тема поднялась, подумал, что ремни надо делать с какой-то светоотражающей вставкой/узором, чтобы в свете ИК-прожекторов от этих дороженых камер они светились, чтобы однозначно было заметно, что ремень есть. Для глаза это будет незаметно, а в ИК-спектре оно будет светиться.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Согласен. Был. Когда-то. Но на момент фото его нет. :) Светло-серого или белого цвета ремни помню только в детстве в советских автомобилях. У папы в запорожце были как раз белые с то ли красной, то ли синей простроченной ниткой в середине по всей длине. А в данном авто они, судя по фото из шпионской сети, тёмно-серые/чёрные.
Есть один нюанс. Это ночная съемка, и соответственно визуализация ИК диапазона (поскольку освещать прожектором в видимом значит слепить водителя).
И в этом случае не важно, какого цвета в видимом диапазоне, а важна отражательная способность материалов одежды и ремня в ИК диапазоне. И если она сопоставима - то на фотографии у ремня и одежды оттенок будет аналогичный. В таких случаях можно попробовать ориентироваться на фактуру материала., например неровная поверхность куртки, особенно типа "дутик", и гладкий ремень.
В данном случае это мое предположение, основанное именно на разнице фактуры в обведенном месте с окружающей одеждой
iBOX Sonar LaserScan Signature
JoniM
