Опознать что это такое
Чайник
Да, похоже, это она. Только, вместо отдельных модулей видео, и ИК подсветки прикрутили видеоблок Стрелки, со встроенным ИК, или, для упрощения монтажа скомпоновали в такой корпус.
Интересны его параметры. В описании сказано, что может одновременно контролировать до 5 полос в оба направления, или, в варианте мини - только 2. Но похоже - разница только в ПО, визуально не отличить.
Charly
Whistler XTR-695SE
Круто! Значит это первые "Стрелки-Плюс" в дикой природе! Видеоблоки старые, потому что они давно там стояли. Их ставили пару лет назад ради полос ОТ, но полосы отменили или не включили, а теперь добавили новые радарные блоки. В Москве я видел их в трех местах: на шоссе Энтузиастов (в центр перед Рогожской Заставой и в область на мосту через проезд Серп и Молот) и еще на Звенигородском шоссе (в область перед Мнёвниками). На РД в городе не смотрю, поэтому как он реагирует не знаю.
@Charly, ваше сообщение в каком диапазоне работаю новые Стрелки плюс будет очень полезным. Проверьте пожалуйста и нам расскажите, а если ещё и видео будет, так это вообще прекрасно.
Значит, мне не показалось, что она "какая-то не такая"...
В первый раз вышел на нее "без ничего", при повторном заезде - детектор был включен. Фон именно в К начался метров за 500, специально - не засекал, поскольку засомневался в источнике по причине мощного сигнала. Вроде бы, больше там так излучать нечему, на неделе проедусь со всеми отключенными фильтрами и внимательно разглядывая окрестности - будет понятнее.
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
В блоке питания нет снизу вентиляторов, для охлаждения системы
Гм... Не совсем понял, за что кучу "спасиб" накидали мне, а не человеку, который указал, куда нужно смотреть, т.е. @Charly ...
Еще один участник форума - @Dimasty - только что предоставил видео проезда вот в этом месте:
на шоссе Энтузиастов (в область на мосту через проезд Серп и Молот)
и - посеял им еще больше сомнений на тему - "а что же слышал я..."
Перед заездом - специально, для полной уверенности, была подгружена свежая база без псевдогейгера.
РД - Conqueror без стрелкодетектора, точно не помню, 740 или 899, непринципиально.
Смотрим:
Возможно за это:
Кстати, это была полоса для общественного транспорта. С дополнительной табличкой в рабочие дни.
p/s может радарная часть отключена на Радаре?
Итак, предчувствия его не обманули... (с)
Вся синтетика и фильтрация отключены, начало клипа - как раз 500 метров от камеры.
на шоссе Энтузиастов (в центр перед Рогожской Заставой http://speedcamonline.ru/point/strelki/889/
Наиболее вероятно, в прошлый раз осталось незамеченным что-то сильно шумящее ДМЗ.
Более того, нет даже полной уверенности в том, что фон в К - именно от нее, а не от чего-то, что находится за перекрестком (датчиков траффика, например)...
А есть возможность проверить чем-нибудь детектирующим Стрелку?
Сигнал после проезда не прервался-как бы это не она была, а что то другое. Поскольку странно получается. В лоб впритык, а по проезду фонит еще...
там магазинов справа за перекрестком полно. Может у каких двери автоматические? (может еще чего - помехи помехуют)
@vovan11, вот мне тоже именно так показалось...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Стрелколов надо проверить там.
@SergHS5, кто-то не даёт? :D
Charly
Whistler XTR-695SE
РД не мосту не реагирует, да и не должен, потому что радарный блок - это все-таки новый, качественный МУЛЯЖ новой Стрелки-Плюс!
1. нет наклейки слева сбоку со знаком утвержения типа средств измерений
2. Просматриваются буквы "ЛЯЖ" внизу, где жгут проводов подключен!
3. нет антенны радиосвязи поблизости
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
На самом деле, "не реагирует" - РД без "стрелкодетекта", мы ж как раз проверяли версию, что эта модификация может работать в "обычном К". Насчет того, что это муляж - маловероятно:
а) излишне реалистично, вплоть до наклейки с телефонами ЦОДДа.
б) нет ни малейшего смысла в размещении муляжа на одной установочной площадке с работающим видеоблоком.
На самом деле, сейчас нужно понять, реагируют ли на него т.н. "стрелкодетекторы". И, даже если нет, опять возможны два варианта: "оно ещё не включено", либо, что будет гораздо веселее, там использована другая сигнатура, которую аппараты, "заточенные" под первую версию радара, тупо не распознают как полезный сигнал...
Alex_N
Республика Татарстан
... радарный блок - это все-таки новый, качественный МУЛЯЖ новой Стрелки-Плюс!
На месте конечно видней, но по мне это все таки тестовая "С+".
Еще в марте писАл в этой теме (пару-тройку страниц назад), что "в состав видеомодуля входит КОНТРОЛЛЕР комплекса". Т.е. никаких старых шкафов с вентиляцией и пр. и искать не следует, достаточно распредящика и счетчика э/энергии.
Второе. Реализовывать в муляже копию новой системы юстировки и выполнять оребрение поверхности корпуса скорее всего алюмсплавом - ну уж точно не про СИП-М :D. Для примера, в конце поста фотки предыдущей модели муляжа "С-СТ" (обратите внимание, при замене функционала на муляж, демонтируется и вся сопутствующая электрочасть!).
Наклейки и пр. Если устройство тестовое, то и не надо ничего на корпус наносить. Из этой серии и буквы "ЛЯЖ".
И последнее. IMХО, раз удалось спрятать системный блок в конструктив видеоблока, то по любому должно иметь место или изменение в элементной базе с целью уменьшения энергопотребления, или МОЖЕТ иметь место упрощение радарной части. Вот последнее и хотелось бы уточнить :).
Вот фотоматериал по муляжам "С-СТ":
фантазёр
