Радар-детектор Neoline X-COP 4500
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Уважаемые участники форума,
Компания Neoline анонсирует выход нового продвинутого GPS радар-детектора Neoline X-COP 4500
Всю необходимую информацию и подробно ознакомиться с характеристиками товара вы можете на официальном сайте:
Радар-детектор Neoline X-COP 4500 - радар с GPS и модулем антистрелка
Видеообзор:
Заезд на Крис-П в тесте РД-форума. 1300м. в лицо, 180м. в спину.
Пример обнаружения Кордона в лицо:
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОШИВКА 01.08.2016
Доступна для скачивания на сайте neoline.ru или по ссылке: Комплексная прошивка X-COP 4500 от 01.08.2016.zip
Изменения
1. Добавлен режим ТУРБО.
Высокая чувствительность радиомодуля. Рекомендуется для движения по скоростным автомагистралям.
2. Улучшен гейгер-эффект
Более плавное нарастание шкалы при приближении к полицейским радарам.
3. Доработана функция Приоритета GPS/РД.
При включенной функции приоритет в оповещении отдается точкам в базе GPS. Во время стандартного GPS оповещения о полицейской камере, если детектируется сигнал радио модулем, то информация об этом сигнале подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения. Данная функция необходима чтобы минимизировать задваивание оповещений об одном и том же полицейском радаре по GPS и по радиомодулю.
При выключенной функции приоритет в оповещении отдается радио модулю. Во время стандартного
детектирования полицейского радара радио модулем, если детектируется точка GPS, то информация об этой точке подается только на дисплей, без звукового и голосового оповещения.
4. Добавлена возможность выбора Дальности GPS оповещений:
Дальность оповещений к точке в базе GPS может быть установлена исходя из ваших предпочтений:
1) По значению в базе – каждой камере в базе присвоено свое значение в метрах, за которое начнется
оповещение.
2) По установленному значению в настройках – каждой камере в базе присваивается значение на выбор:
Значения: 500 м / 600 м / 700 м / 800 м / 900 м
3) По текущей скорости автомобиля:
5. Добавлен Режим Тишины.
При включенной функции, если скорость автомобиля меньше установленного значения, информация о
поступающих сигналах по радио модулю НЕ будет отображаться ни в каком виде (голосовое, звуковое
оповещение и индикация на дисплее).
Информация о GPS точках будет отображаться только на дисплее. Без звукового и голосового оповещения.
Если скорость автомобиля выше установленного значения – все оповещения производятся в стандартном режиме.
6. На неподвижном автомобиле не сбрасывается отсчет расстояния до камеры во время оповещения.
7. Добавлена функция установки Ложных Зон. Во время оповещения нажмите и удерживайте кнопку UPили DOWN.
Ложная зона – зона, в которой происходит детектирование радар-детектором сигналов широкого диапазона частот (т.н. ложные сигналы), но отсутствует полицейский радар. Часто такие зоны находятся у заправок и магазинов с автоматическими дверьми.
В настройках можно выбрать радиус действия Ложной зоны.
8. Добавлена функция установки Опасных Зон (координата пользователя). Во время оповещения нажмите и удерживайте кнопку SET/MUTE.
Опасная зона – зона, которая требует вашего внимания. Например, череда лежащих полицейских, школа,оживленный перекресток, мобильная засада и т.д.
В настройках можно выбрать радиус действия Опасной зоны.
9. Добавлена функция Допустимого превышения скорости.
Установленное значение будет добавлено к параметру разрешенной скорости установленной в базе GPS к каждой камере. В РФ допустимое превышение скорости составляет +20 км/ч от заявленного ограничения скорости.
10. Добавлена настройка Максимальной скорости.
Если скорость автомобиля выше установленного значения - будет произведено звуковое предупреждение о превышении скорости. Данная функция не привязана к базе GPS и функционирует отдельно от детектирования полицейских радаров. Она поможет вам не превышать вами же установленный порог скорости.
11. Добавлено голосовое и текстовое оповещение о 45 типах стационарных радаров.
12. Добавлено голосовое оповещение о муляжах радарных комплексов.
13. Добавлено оповещение о камерах контроля ПДД.
Кроме стандартной функции измерения скорости транспортного средства многие камеры с видеомодулем могут быть настроены на дополнительный контроль:
- Контроль полосы общественного транспорта
- Контроль проезда светофора
- Контроль проезда пешеходного перехода
- Контроль проезда обочин
- Фотофиксация проезда автомобиля в спину
14. Откорректированы углы контроля и дистанция всех камер в базе.
15. Доработан алгоритм обработки камер средней скорости АВТОДОРИЯ.
На дисплее отображается расстояние до камеры и средняя скорость.
16. Изменена графика, добавлена новая озвучка и текст.
17. Добавлен новый DEMO режим. Для запуска демонстрации нажмите и удерживайте кнопку MENU и MUTE одновременно.
SHAG
Тюмень
Neoline X-COP 4500
TOYOTA Progres
Купил сегодня такой, не получается обновить прошивку и базу... Драйвер установил, открываю программу прошивки, подключаю РД и он коннектится, но файлы для установки не появляются. Что делаю не так? Спасибо.
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
На текущий момент новой прошивки по 4500 еще нет. Вы можете обновить только GPS базу радаров. Для этого на странице сайта x-cop 4500 в разделе "скачать" необходимо скачать файл "База радаров от 07.07.2015". Распаковываете скаченный архив в удобную директорию на ПК, запускаете приложение "X-cop updater", подключаете РД(в диалоговом окне программы появится сообщение типа "X-cop 4500 is connected"). Далее нажимаете на кнопку "..." справа от строки "Data Base" и указываете путь, где распакован архив с базой данных, выбираете там файл с расширением ".db". Далее нажимаете "DOWNLOAD" и база загружается на устройство.
SHAG
Тюмень
Neoline X-COP 4500
TOYOTA Progres
Здравствуйте.
Вот, как раз где я указываю путь и нахожу распакованный файл, в окошке указывается требуемый файл (.emf), другого я выбрать не могу его просто нет, а есть прописть иероглифами. И как следствие, при указывании файл где должна быть база, мне пишется , что нет файлов удовлетворяющие требованием.
Спасибо.
SHAG
Тюмень
Neoline X-COP 4500
TOYOTA Progres
Еще раз попробовал и всё вышло хорошо, просто я еще и добавлял с верхних файлов , где голос и еще что-то, а до Data Base видимо не доходили руки. Спасибо за помощь!
Myst
Вологодская область
StreetStorm 9540
Citroen C3-II
Подскажите, какая у этой модели чуйка и какие отличия кроме визуальных от модели 7500?
X-COP
Neoline
Добрый день!
Вся линейка новинок 4х-тысячных, а также X-Cop 3700 построены на новой платформе SDTCT Plus, за счет этого обеспечивается более высокая чувствительность, нежели на старых моделях.
Модель X-Cop 4500 удобнее в использовании за счет OLED дисплея с бегущей строкой и визуальной индикацией типов камер, тогда как в 7500 статичный OLED. Плюс 4500 может работать от сети грузового автомобиля с напряжением 24В. В 4500 реализована более тонкая настройка чувствительности как на уровне софта, так и железа. И не забываем про более низкую стоимость.
X-COP
Neoline
Уважаемые участники форума!
Сообщаем вам о выходе обновленной базы данных GPS для Neoline X-Cop 4500.
Обновленная база радаров от 28.07.2015 доступна для скачивания как здесь, так и на сайте http://neoline.ru/products/radar_detectors/Neoline+X-COP+4500/ в разделе "скачать".
donrummatta
РФ
нету
Almera Classic
Всем привет , Друзья , напишите как работает данный радар , а то ни видео , ни отзывов про него нету? Все ли устраивает ? Заранее премного благодарен!
Dedo51
Neoline
Тойота тлс 100
Купил 4500 . по помехам неплохо,мобильные радары ловит ,стационарные камеры в Беларуси GPS модуль вообще молчит.лажа полная.продавцы weslink в Минске уверяли что все камеры есть в базе.никому не верьте.вранье.ни одной камеры по Гомелю не определяет.
shumniy
Сергиев Посад
9540 BT
BMW 225 xe
А какие отличия от 8500?
Dedo51
Neoline
Тойота тлс 100
Пишут что чувствительность в 4500 выше чем в 7500 и 5500.про 8500 не знаю
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
она не может быть выше просто исходя из физики - рупор короче, приемник проще...а маркетинговая технология ХХХХ - это просто маркетинг.
Dedo51
Neoline
Тойота тлс 100
Может быть.На сайте производителя написано было так .я сам писал запрос им в чем отличие и преимущество 4500 перед 7500 и 5500 на neolain.ru и мне ответили что чувствительность выше прибора 4500. Модуль "sdtct ultra plus".я не опытный и не продвинутый,а просто пользователь с обостренным чувством справедливости.
maslov8
Брянск
neoline x-cop 7500
hyundai solaris
Мне как обладателю 7500 (более 2-ух лет) интересно, сколько вешать в граммах, ultra, plus, supet, mega
это все вода без конструктива, под такими лозунгами лохам товар впаривают цыгане на вокзале.
У меня вопрос конкретный, менять стоит 7500 на 4500? Сколько в % я выиграю в дальности обнаружения и какие радары поймает 4500 из тех что не ловит 7500, или просто старые микросхемы закончились новые поставили, а разницы в принципе и нет? Может просто нет информации (ведь производится за рубежом)?
Прошу представителей Neoline ответить.
SHAG
Тюмень
Neoline X-COP 4500
TOYOTA Progres
Пришел штраф от передвижного комплекса Арена, при этом ехал 120 км в час-видимо не слышал, а может и никто не сообщил мне об этом. В Краснодаре ГИБДД стоят с камерами какими-то на треногах, так вот 4500 мне об этих камерах вообще ничего не говорил, молчит зараза.
Чайник
В КК гайзцы пасут с видеокамерами (без радара) сплошную, или с Визирями с ДУ ловят "конкретных" залётчиков (под лишение), возможно, ты им был "не интересен". ;)
X-COP
Neoline
Здравствуйте!
Не стоит менять 7500 на 4500 - факт!
В конкретных цифрах 4500й проигрывает 7500му в чувствительности 1dBm в К-диапазоне.
Тут иные алгоритмы обработки и в большей мере это сказывается именно на помехозащищенности. Чувствительность у 4500 выше относительно других устройств 4ххх и 3700 и старых моделей 5500 и 3000 но никак не 7500 и 8500.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Здравствуйте!
За счет чего там чувствительность то выше? Ну ведь нет там ни одного технологического решения, позволяющего увеличить чувствительность... ну и уравнивать 7500 и 8500 это как-то даже не серьезно - 8500 молчит на маломощные тока в путь[DOUBLEPOST=1441871104,1441871037][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте!
т.е. грубо в 1,5 раза менее чувствителен... похоже на правду
X-COP
Neoline
Представляем Видео обзор Neoline X-Cop 4500.
Также, предлагаем ознакомиться с результатами теста, проведенного силами РД-форума. Neoline X-COP 4500 показал уверенное обнаружение Крис-П за 1300м.
cr3ma1or
