Вопросы по Базам данных
Jenia_23039
Нижегородская Область
SHO-ME G-800 N
KIA CERATO
Подскажите откуда лучше брать базы для прошивки?
Откуда из этих не стоит брать?
http://speedcamonline.ru/map/Rus/
http://speedcamonline.ru/map/strelki/
http://speedcamonline.ru/map/4pda/
http://speedcamonline.ru/map/52NNv/
Ездил с последним прошивочным файлом(версия 27 октября 2014) - федеральная трасса м7 улёт
Понравилось
Всё чётко и правдоподобно и ничего лишнего
Но нет в нём моего города Дзержинска и города Бор Нижегородской области
Вернеее есть но 3 камеры из примерно 20
В мапкаме остальные в черте города есть и стоят правильно
Но для трассы мапкам - дерьмецо ещё то
И поэтому идут 30 - 50 метровые повторы уже после реального проезда камер
И несуществующие посты дпс
Если подмешиваешь его базы в формате айго бета
Так можно ли передрать для этих городов мапкамовские остальные и на какой ресурс из этих вышестоящих посоветуете?
На http://speedcamonline.ru/map/strelki/?
Смотря что вы хотите!
Итак:
База http://speedcamonline.ru/map/strelki/[URL='http://speedcamonline.ru/map/strelki/']strelki[/url] - она содержит координаты маломощных радаров, безрадарных комплексов, комплексов которые в виду способа их установки или рельефа местности ловятся очень близко, комплексов контроля проезда перекрестков (светофоров), комплексов измеряющих среднюю скорость, то есть состоит из радарных комплексов, которые плохо ловятся РД.
База 4pda0st
- содержит координаты всех стационарных радаров и мобильных комплексов (где они наиболее часто стоят), но в ней нет того что есть в базе strelki, то есть состоит из радарных комплексов, которые с легкостью ловятся РД.
База RUS - Это сумма точек из баз strelki и 4pda0st.
Конкретная база по региону (например 52)
- это база отфильтрованных точек из базы RUS на конкретный регион.
Теперь к вопросу! если у вас хороший РД который ловит радары (кроме маломощных) - то есть смысл закачивать только базу strelki.
Если хотите что бы в базе было вообще всё (или нет РД) - тогда выбирайте базу RUS.
Теперь касаемо других ресурсов (точнее другого, т.к. он один) мапхам.ру
На данном ресурсе, возможно, есть аналогичные точки, что и на нашем, но помимо реальных точек, там отмечено всё, что показалось пользователям - эл. щиты, метеостанции, оптоволоконные кабели (соединители), простые камеры видеонаблюдения (есть случаи занесения камер охраны офисов)..., вплоть до фонарей! На speedcamonline.ru точки без проверки не добавляются! Поэтому база чище (соответственно меньше)
Дело личное, откуда вы будете брать базы, но если хотите сработок и предупреждений каждые 10 метров то...
Евгений.
Мурманская область
SUPRA DRS-iG55VST
Рено сандеро
База с дорожными знаками, лежекопами, переездами - как в навигатор (но по заполнению не скажу)
jacknk88
Казань
не важно
Извините, но я долго искал-искал, но так и не нашел описания структуры базы и таблиц speedcamonline.ru.
какой из вариантов более подробный ?
SpeedCam для СитиГИД до версии 5.1 включительно
SpeedCam для СитиГИД версии 7.2:
SpeedCam для СитиГИД версии 7.7:*NEW*
SpeedCam для Навител
SpeedCam для iGo (в стандартной кодировке)
SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке)
SpeedCam для iGo PRIMO
SpeedCam для MySpeed
SpeedCam для Radardroid
И где описание можно взять что означают эти все цифры, какой из них что означает? Например,
18059|11363. ММ|57.9855203|56.2671522|1709|60|1713|0|1705|268|1706|400|102|59-04-ОД Пермь, Чкалова,10 в направлении Старцева - Одиссей|
18059 и 11363 наверное id радара
ММ - маломощный, а остальные ?
57.9855203|56.2671522 - это координаты Х и У или Y и X
1709 - ?
60 - ограничение скорости
1713 - ?
0 - ?
1705 - ?
268 - ?
1706 - ?
400 - ?
102 - ?
далее описание
и мне не понятно почему надо указывать две точки для одной камеры, если там установлена одна камера и есть возможность указания направления действия камеры?
Вам сюда. Пошарьтесь там и все поймете. Просто так это в одном сообщении не разъяснить:)
flahorn
Datakam G5
Opel Astra
Не придумал, куда ещё обратиться с данным вопросом, а новые темы по мелочам плодить нехорошо.
Возможно ли на speedcamonline отфильтровать среди видеоблоков камеры, следящие за полосой ОТ, включив их в базу со стрелками и прочими «скоростными» камерами?
Хотел скачать отдельно базу без видеоблоков, отдельно базу видеоблоков с «-ОТ» в адресе, а затем объединить их с помощью блокнота, но столкнулся с тем, что камеры фильтруются только при просмотре таблицы. Экспортируется пустой файл, а при просмотре отфильтрованного на карте, отображаются просто все объекты базы без учёта фильтра.
Есть ощущение, что фильтр не дружит с кирилицей...
jacknk88
Казань
не важно
@Б.Е.А., как можно скачать базу со всеми атрибутами /полями? Если не ошибаюсь, для экспорта только необходимые атрибуты включены
На спидкам онлайн есть возможность выбирать что нужно что нет (убирая галочки с ненужной). Выбираем нужный тип базы (все есть в Rus).
Далее скачать и выбираем отфильтрованное (или все).
Если интересуют еще и лежекопы с переездами то это надо к @gaf обратиться что бы все в одну свел.
Если кокретно для эскорта то лучше у владельцев узнать как и что.
jacknk88
Казань
не важно
Я имел ввиду про такие атрибуты как Страна, Регион, Адрес, Направление камеры, флаги и т.д. В колонке Экспорт ни в одном из файлов таких параметров нет.
@jacknk88
Так вы хоть опишите что вы хотите скачать конкретно и в чем использовать скаченную базу ?
Женя он пишет не для эскорта, а для экспорта. :D
блин, я днем со смарта не разглядел буквы!
:D
:D
Но написал то правильно. Ибо задача и потом решение. Можно любую базу себе собрать . Но задача то поставленная в начале не решается на раз ... Два .. Три
Если учесть, что изначальная постановка вопроса была еще в январе :) То у автора просто огромное терпение. Вот только шифруется и не говорит, что ему все таки надо и для чего...
jacknk88
Казань
не важно
По пробую пояснить и разъяснить.
Хотелось выгрузить базу не только с данными о скорости, координатах, расстоянии и пр., которые сейчас выгружаются для Ситигид, но и все остальные (Страна, Регион, Адрес, Направление камеры, флаг Проверено, флаг Удален, Дата изменения, Источник и остальные о которых мне не известно, с целью дальнейшего анализа и переделки базы для себя, чтобы на РД загрузить и проверить что да как. Пока что все вот так. Если будут какие-то пожелания и предложения по результатам таких манипуляций, то сообщить Вам.
В январе руки до этого так и не дошли)
@jacknk88
Так скачивайте Rus,там все это есть и страна, и регион, и адрес, и направление и т.п., для вашего анализа.
Только я не понимаю вы что базу для СитиГид хотите в РД sho me упаковать ?
@jacknk88
По моему кото чего то не договаривает. Для РД все эти
нафиг не нужны. Вы хотите прямо абсолютно всю подноготную спидкама получить. Никто Вам ее не даст просто так...[DOUBLEPOST=1470893234][/DOUBLEPOST]И не просто так думаю не даст:)
Pontiac Vibe
С такими пожеланиями лучше самому создать свою базу с нуля. Источники получения данных в выгрузке не будут. По конкретной точке кураторы могут подсказать, откуда они ее взяли, но не в режиме 7/24/365.
jacknk88
Казань
не важно
Данный вопрос на обсуждении с куратором . Всем Спасибо за помощь!
V95XLGVD
