SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
DOCtt
Брянск
Месяц назад приобрел SilverStone F1 HYBRID EVO S, езжу в режиме СМАРТ. потому что в остальных режимах постоянно прибор пищит, ловит помехи, причем это происходит постоянно ... практически без остановки, надоедает писк и я переключаюсь в Смарт, либо приглушаю громкость. На трассе из Красноярска в Дивногорск постоянно натыкаюсь на Комплексы СКАТ. Вот пример, еду режиме ТРАССА, прибор начинает пищать, понять по писку что начинаются опять помехи либо стоит на самом деле радар никак не возможно. И уже только после того как я проскочил СКАТ, прибор говорит о том, что возможен контроль скорости. Радар слева, за баннером возле опоры ЛЭП.
Решил развернуться, переключил в СМАРТ и поехал в горку на встречу радару. Никаких признаков о том что впереди радар, прибор не подает. И только после того проехал мимо него, он сильно запищал:
Потом снова развернулся, режим СМАРТ, Крузак встречный прошел там, где стоит СКАТ.
У меня вопрос, как же все таки правильно пользоваться этим чудо прибором? Позже обязательно выложу видео в режиме ТРАССА, с постоянными помехами.
СКАТ изначально маломощный радар и не может определяться издалека как Крис, например, или Стрелка, к сожалению...
Режим Смарт для того и придуман, чтобы настраивать прибор под себя. У меня на Смарте режим Трасса включается на 80 км/ч, соответственно в городе помех нет никаких до момента превышения разрешенной скорости+20, а на трассе в случае срабатывания и притормозить не грех.
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
Вчера скатались Тольятти-Самара-Тольятти. По новой туда, по старой назад. Самара нашпигована так камерами, что там просто нереально выше +20 ехать. Комбик не затыкался. По трассе все треноги были обнаружены, многие более чем за километр. Ложняк на некоторые типы грузовиков, и как ни странно на крузаки, все остальные джипы - молчок. Причем голосового сообщения нет, а просто загорается 2 сектора желтых. И раза три-четыре была полная шкала до отказа, но приборов не было видно. Стояла в одном месте Лада Ларгус, но на противоположной стороне. Сейчас жалею, что поехали назад по другой дороге, надо было проверить реакцию и на нее.
aMorAl
Киров
Ford Kuga
Всем доброго дня.
Отчитаюсь о гарантийном ремонте своего аппарата.
Продержали его почти 3 недели без учёта доставки и провели только диагностику и с результатом, что все параметры в норме отправили обратно.
Отсюда у меня вопрос.
Должен ли аппарат реагировать в К диапазоне в принудительном режиме трасса на кордоны ??
Сегодня не поленился и снял как проезжаю 4 разных кордона, 2 видео разных выкладываю. Так и должно быть или всё таки что то неладно ??
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
aMorAl
Киров
Ford Kuga
Всем доброго дня.
@aMorAl
Что бы понять в чем проблема нужно выяснить не отключены ли Кордоны, проверить любым другим РД на детект в лоб, должен быть К-диапазон, при просмотре видео должна мерцать ИК подсветка радара.
Сделать фото радаров, возможно сменили на муляж, такое практикую в КО.
Исправный Evo S хорошо детектирует и определяет эти Кордоны по сигнатуре Кордон, в лоб вообще проблем - нет. Обновите гибрид, сбросьте к заводским настройкам, если уверены что Кордоны не отключены, боевые, можно для проверки гибрида отключить GPS, установить режим Трасса и еще раз проехать их.
Это где-то тут ?
aMorAl
Киров
Ford Kuga
@Maicl
По вашим роликам я конечно же понял, что мы почти соседи.
Я не думаю, что все кордоны по дороге были отключены.
Вот ещё две записи на ещё два кордона
Все пляски с бубном (переустановки, заводские настройки, все фильтра в ноль) это пройденный этап, ещё до сдачи устройства по гарантии.
Мне не ясно, почему гарантийщики переслали мне обратно не до конца рабочий аппарат ? И что мне дальше делать ?
У вас вообще хоть раз гибрид срабатывал на Кордон, до или после ремонта ? .
Все эти 4 Кордона находятся в одном районе г. Котельнич, не исключаю что ведется профилактика или вышел срок поверки и их отключили. Мерцание ИК подсветки видно на видео ? Скиньте видео именно с гибрида, что бы было видно радар в момент проезда.
То что вы показываете - так Evo S на Кордон не работает или гибрид не исправен, либо радары отключены.
P.S.
Вот вам пожалуйста наводка на то работают или нет Кордоны.
Кордон Темп #MT0030 на выезде из Котельнича
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21275. Маломощный
Срок поверки закончился еще в конце апреля 2018
Кардаковы - Кордон Темп #MT0037 , срок поверки заканчивается в августе 2018
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15770. Маломощный
Радары вообще висят на своих опорах ?
aMorAl
Киров
Ford Kuga
Третья запись SpeedCamOnLine.ru | strelki | 15767. Маломощный
Четвёртая запись SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18210. Маломощный
Хотя может и напутал очередностью записей, но где снимал указываю точно. Кордоны на опорах висят.
И до ремонта аппарат здесь ни чего не видел, а купил я его в конце мая, если мне не изменяет память, а проехал я с ним и в Оренбург и обратно. И по дороге было так же.
Но он очень странно работает и всё это я описал на бумаге, когда отправлял на ремонт. Он пару раз за всё время как положено отработал кордон, в основном первый по ходу движения, а потом на следующие тишина. Мог запикать на какой нибудь джип. Или хорошо отработать статичную камеру в городе, а если я тут же еду обратно, то совсем проигнорировать её.
В общем я не знаю, что мне делать дальше.
Появляется ли кто нибудь из техподдержки этого чудо аппарата здесь на форуме ??
detecto
Нижний
Электричка
Мой аппарат работает с Кордоном очень уверенно. Либо у вас все таки брак, либо у вас какие-то специфические кордоны..
Информация подтвердилась, Evo S у @aMorAl к сожалению неисправен, проверено лично.
Тиграша
РК Кзахстан г Алма-Ата
silverstone hybrid evo s
M.Delika - 1998
Приветствую всех обладателей evo s . Мой прибор проработал четыре дня, сначала заговорил( м.голосом), потом зависло изображение и в предсмертных судорогах треть дисплея стала серыми помехами. Конечно был огорчён покупкой, но решил попробовать ещё один .Благо продавец без лишних разговоров поменял прибор. Вот езжу уже неделю. (м.голос :D проявил себя на второй день, радарная часть пока не совсем протестирована т.к езжу по городу в режиме город1. Карту памяти поменял на высоко-скоростную
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
Купил прибор. Мужского голоса почему то нет. Единственно что, было при втыкании карты памяти, голос как бы затормозился, как на магнитофоне катушку пальцем затормозить, получился как бы "мужской" медленный голос о включении GPS.
Скажите, у всех кнопка включения ощутимо не щелкает, или только у меня она с завода продавлена так?
detecto
Нижний
Электричка
Пытался закатать обновление 06.08 На прошивку 0,31 (последняя). Не обновляется. Смотрю, а прошивка в старом формате combo_evos_db. Что делать, кто подскажет?
Andy_66rus
inspector ypsilon
toyota
В устройстве стоит карта Samsung evo на 64GB. Все работает, форматируется устройством. Вопрос такой, недавно проехал большое расстояние, потом решил видео глянуть и обнаружил, что из 64Гб занято порядка 35Гб, а остальное свободно.
Что бы это значило? Может делит карту примерно пополам и одну часть использует под файлы нормальные (папка Normal), а другую под аварийные (папка Emergence). В настройках другого комбо, по моему Каркам была возможность выбора объема места для хранения защищенных файлов. Или наш просто тупо не понимает больше 32-35ГБ, хотя и работает с такими картами?
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Странно, у меня без проблем. Файл отсюда Обновление радар-детекторов, видеорегистраторов и комбо SilverStone F1. Базы камер ГИБДД
п.с. возможно все дело просто в названии файла, уже было такое, что название прописывают они неверно. Нужно переименовать файл с базами в evos_db_ver1.bin
Казахстан 014
казахстан
ЗАЗ
Всем привет, кто знает подскажите по существу. (Прошивать прошивал обновлял все работает камеры видит). Вопрос такой пользуюсь EVO S уже 3 месяца, аппарат вроде работает норма, было зависание 1 раз резет помог, но это не беда. У меня стоит флешка на 64гб, отрепетирована под FAT32. Флешка оригинал Samsung UHS 10 + 4к короче супер пупер. НОООО почему это чудо EVO S не пишет видео ,более 23,2 - 23,5 гб в общей сложности. Все, после набора этого объема начинается запись по циклу( старое уходит новое приходит) в общем мне хватает записать не более 150км по трассе а это 1,5 - 2 часа. Почему не пишет видео до 64гб, а потом только начинает стирать более старые.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Пользуюсь SilverStone F1 HYBRID EVO S уже месяц (вначале получил устройство как подменное на период гарантийного ремонта моего TRENDVISION COMBO, который не подлежал ремонту и в итоге магазин вернул мне деньги. Взял на пробу ispector marlin s, сдал обратно на следующий день, устройство "сырое", плохая чувствительность РД, пользоваться невозможно. Купил в итоге HYBRID EVO S. Было желание попробовать именно сигнатурное устройство для личной машины и скоростей 110-130 км/ч. при разрешенной 90. Уменьшения шумности устройства обусловленное наличием фильтра Z - сигнатур, и "фишки" с объявлением типов радаров по S - сигнатуре). Прошивка последняя 00.31, базы обновляю регулярно. Сравнивал HYBRID EVO S со стареньким SUPRA DRS-iG67VST (катается в рабочей машине, благодаря ему уже очень давно не вижу "писем счастья"), в режиме Трасса у обоих сработка на КОРДОНы и КРИСы практически идентичная, ложняки были и у SUPRA и у EVO S причем в разных местах, но не часто. В режиме Город1 работа EVO S радует, то что надо для спокойной езды от +20 до +40, срабатывает только "по делу". В целом устройство приятное, не шумное, ведет себя очень адекватно, неплохой "гейгер" с нарастанием по силе сигнала радара, приличная чувствительность РД (для своего класса и цены), еженедельное обновление и хорошее наполнение баз радаров, приемлемое качество видео. Дизайн спорный, глянец бликует на солнце, но это мелочи.
Теперь о плохом ( для принятия к сведению представителю SilverStone) :
Уровня громкости на 4-5 для меня на личной HONDA CR-V хватает, а вот при использовании в рабочей RENAULT LOGAN 2, при высоких скоростях и хреновой шумо-изоляции LOGANa уровня громкости даже на 5 уже недостаточно, особенно при прослушивании музыки.
Все шрифты красного цвета на экране устройства практически не читаются, особенно при бликах солнца на дисплее - меняйте на желтые/оранжевые/зеленые.
Явные лаги прошивки вылезли следующие:
1) При прохождении участка КСС на экране периодически пропадает значение средней скорости остается только первая цифра (например, средняя скорость 109, остается только 9) СМ. ФОТО.
2) При превышении разрешенной средней скорости на участке КСС устройство молчит, от слова "совсем", при этом на экране вылазит сообщение LOW POWER RAD - к чему бы это? Маломощных радаров там вроде нет. СМ.ФОТО.
3) После прохождения участка КСС с превышением разрешенной средней скорости на экране остается "артефакт" - полоска от надписи LOW POWER RAD, и висит до следующего перезапуска устройства. СМ. ФОТО.
4) Достал "педомужской" (он же замедленный женский) голос при запуске устройства в момент активации GPS, (на карту памяти можно не грешить, использую хорошую micro SDXC UHS-1 Card SAMSUNG PRO Plus 64 Gb) - однозначно косяк прошивки, процессор так сильно нагружен в момент запуска, что не хватает мощи "переварить" загрузку устройства с одновременным объявлением активации GPS (можно поправить в прошивке и объявить позже, а не в момент пиковой нагрузки проца.)
P.S. Указанные лаги проявлялись как на подменном так и на купленном (новом) EVO S, с прошивкой 00.31, так что это не глюк конкретного устройства, а недоработки ПО.
P.P.S Из "хотелок", прошивка с нормальной мужской озвучкой )
ekb96ekb
