evgen66
Star Air Wi-Fi
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Значит надо подправить ее в Базе, чтобы не "фонила" на ТТК, где, получается, ограничения в 60 км/ч нет. Верно?
Возможно. Только расскажите, что для этого должны сделать кураторы базы...
Координаты точки на спидкаме идеально совпадают с приведёнными в файле:
Хотите сказать, что камера расположена не на самой эстакаде, а значительно ниже, "на земле" и при проезде "над ней" - оповещений быть не должно?
WRT
Neoline 9100s
В #5854 давал инфу по двум АУ, переделанным в муляжи.
В базе поменяли только один, второй до сих пор числится АУ.
Просьба поменять и второй АУ на муляж.
BabyHummer A-328
[DOUBLEPOST=1562936183][/DOUBLEPOST]
Буду ехать там в светлое время суток и посмотрю. Конечно, есть вероятность, что она расположена под основной эстакадой ТТК. Но есть такая же вероятность, что закреплена на столбе, над основной эстакадой ТТК :)
Дело в том, что ЯН, при движении по внешнему ТТК, в этом районе также показывает ограничение в 60 км/ч.
@BabyHummer A-328, получается, что в базах, по которым происходит оповещение, по этим координатам (подтвержденным ЦОДД-ом) расположен объект с лимитом скорости 60.
Я предполагаю, что этот объект физически находится не на самом ТТК, т.е. на эстакаде, а на наземном участке под ней, где ограничение реально 60.
Но проверять специально, простите, не поеду, хоть и не очень далеко. Будет по дороге - проеду "низом", иногда так даже быстрее получается...
Neoline X-COP 6200s
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
повесили на мой взгляд обычную камеру наблюдения без ИК модуля
Если я правильно понял,в обоих случаях речь идёт про эти штуки: Опознать что это такое . В первом-точку удалили. Во втором-перевели в муляж. Как то не правильно это.
Вот здесь тоже надо поменять (или удалить). Повесили это вместо RNCam (на противоположной стороне ничего нет).
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22188. Маломощный
_=Дмитрий=_
Воронеж
SilverStone F1 Monaco
Priora
Artur841984
Приморский край
Neoline X-COP 8500(11.11.2016)
Kia Sorento
BabyHummer A-328
Проехал в субботу по ТТК. Да, все именно так и есть. Камера на 60 км/ч расположена под основной эстакадой ТТК.
Вопрос снят.
Игорь1963
