Dimas2233
Краснодарский край
TV D-700, neoline x-cop 7500s
Renault Logan
Так если Вы были правы, зачем нужно было менять тип точек?
Тип точек менял не я, а куратор @pioner он курирует этот регион.
Для вашего радар-детектора выгружаются точки, которые имеют тип КСС(контроль средней скорости), отмечаются кураторами как средняя скорость начало и средняя скорость конец. А вот тип ММКСС для вашего РД не выгружаются производителем, эти точки которые отмечаются маломощными. Они фиксируют скорость как и мгновенную, так и среднюю скорость(т.е если вы проедете через одну камеру с превышением, а через 2 нет, то придет штраф за мгновенную скорость).
Так если Вы были правы, зачем нужно было менять тип точек? Вот только ТЕПЕРЬ они значатся, как "Средняя скорость", соответственно и детектор будет реагировать как положено. Техподдержка тут ни при чем.
Техподдержка тут ни причем. Повесили другие камеры, вместо Автодория 3.0, которая может контролировать и мгновенную, и среднюю скорость, повесили обычную Автодорию. Поэтому тип точек в базе поменялся.
Для примера - speedcam | strelki | Просмотр
Тут участок с контролем средней скорости не будет оповещаться Вашей железкой. А он есть (с)
Алексей46
SilverStone F1 Sochi Z
киа рио
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 42527. (ПАК) "ВЗОР"
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 42528. (ПАК) "ВЗОР"
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 42529. (ПАК) "ВЗОР"
SpeedCamOnLine.ru | Rus | 42530. (ПАК) "ВЗОР"
внес в базу детектора, но при движении в данной зоне детектор говорит что это простые камеры, а не начало участка контроля скорости
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Dimas2233
Краснодарский край
Renault Logan
У вас такая же ситуация что и у @postnv ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы) проблема в вашем устройстве.
Алексей46
киа рио
но Автодория у меня нормально определяется. А в чем отличие от Автодории 3.0? И опять же по этим точкам по факту стоит не Автодория 3.0 как указано, а (ПАК) ВЗОР
Dimas2233
Краснодарский край
Renault Logan
Алексей46
киа рио
В том, что она может измерять как и мгновенною, так и среднюю скорость.[DOUBLEPOST=1574447927][/DOUBLEPOST]
Откуда такая информация?
отсюда ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Человек который вам написал, что это Автодория 3.0 получил такую информацию со слов установщиков. Но визуально она совсем другая. Когда постами выше я выложил фото и свои сомнения то пришел ответ, что это ВЗОР и дал ссылку на описание этого радара и он фото как раз то, что установлено у нас на дороге.[DOUBLEPOST=1574448522][/DOUBLEPOST]он Maicl модератор этих точек? если да, то почему он не внес изменения в карту точек?
Dimas2233
Краснодарский край
Renault Logan
Я внес только в описание корректировки и названия комплекса. ММКСС я оставил - т.е у вас они не будут оповещаться как средняя скорость вашем РД.
fehr88
Sho me 1000 str
Polo
54.70052/55.91711
54.70039/55.91720 у обоих камер привышение сделали 40 км/ч (на зимнее время,потом летом опять 60 будет)
Алексей46
киа рио
т.е. они так же измеряют одновременно и среднюю и мгновенную и могут работать в комплексе с несколькими камерами на большом расстоянии?
Dimas2233
Краснодарский край
Renault Logan
Да, они и мгновенную и среднюю скорость измеряют. Нет, только между 2х камер.
Алексей46
киа рио
Прошу откорректировать направление контроля одного из АУ:
Координаты: 55.573541 38.169493
Как я понимаю, это этот АУ
24209. Маломощный
Адрес: 50-АУ-ВСМ МО, Жуковский, ул. Туполева, 4, в Москву - Автоураган-ВСМ
Скорость: 60
Курс: 304
Теперь работает в оба направления!!
Фото постановления:
Не удивлюсь, что и соседний АУ (21657. Маломощный) могли перенастроить в обе стороны...
56IG
Whistler XTR 695
Honda civic 4D IX
speedcam | , 33979. Тренога
Добавьте второе направление. Постоянно меняются местами Арена с Крисом.
В этот день, тандем.
dim2710
