Вопросы по Базам данных
Maxi777
Стрелка
А6
Скорость исправил. Все остальное в базе правильно указано и корректировке не требуется
Спасибо!
Подскажите, может я не правильно понимаю как на карте должно отображаться:
В данном месте только одна камера с правой стороны дороги (номер 2)
Но обращена она в противоположную сторону от ее рисунка на карте
При этом нарисована еще камера по левую сторону дороги, которой физически нет (номер1). Но она светит в нужную сторону.
это какая-то перестраховка?
программа в этом месте реагирует сильно рано если двигаться со спины камеры (по направлению в Москву)
И подобных мест много
Neoline 6000s 45/34
Отдельная точка в базе - это не отдельная камера, а отдельное направление контроля
Направление контроля: простыми словами предупреждение будет, если вы въезжаете в сектор на карте.
Одна камера может контролировать встречное и попутное направления одновременно, для этого и устанавливаются две точки.
Maxi777
Стрелка
А6
Про точку контроля читал.
Если это виртуальное размещение нужно для правильного отображения встречного и попутного потоков, тогда в этой логике нужно что бы обе «камеры» светили в одну сторону, так как физическая светит в сторону МСК и ловит попутный и встречный поток
проблематика:
Моя программа Стрелка уведомляет условно за 500м до луча, потом 500м следует не верный луч, потом еще 500м движения в рамках реального луча (в спину)
Получается очень много)
Видимо, для правильной работы систем с отображением встречного и попутного контроля эти две камеры на карте должны светить в одну сторону (в двнном случае)
Neoline 6000s 45/34
Нет.
Оповещение есть, когда вы въезжаете в "раструб" сектора.
Ну так надо сначала с @ivolk с работой именно программы разобраться, например, в теме Программа Strelka (Андроид)
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Добрый вечер, скачал базу для iGo, и в базе strelki нет некоторых камер, например этих трёх ниже. Посмотрел, в базе Rus они присутствуют. Почему?
iBOX Sonar LaserScan Signature
Я поменял в этих точках базу на стрелки,
Теперь должны выгружаться.
samos2006
Нет
Хонда Степвагон
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с вопросом по работе с базой SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах.
Обратился по обратной связи на сайте Автоновости, камеры, радары, видеорегистраторы, радардетекторы, и по почте [email protected], но там никто не отвечает
Суть вопроса в следующем:
Столкнулся с проблемой выгрузки файла SpeedCam для СитиГИД версии 7.7, 9, 10, 11 и выше:*NEW* "только отфильтрованные".
Приходит пустой файл, хотя в таблице на сайте получаю 331 строку.
Ссылка на используемый фильтр ниже:
Попробовал скачивать для любых типов устройств "Только отфильтрованные", но когда стоит текстовый фильтр в поле "Адрес содержит:" (а он как раз и нужен, чтобы скачать не все точки, а только нужные), то при скачивании приходит пустой файл.
Каким-либо другим способом отфильтровать нужные точки не представляю как.
Админы speedcamonline.ru, просьба поправить этот момент в выгрузке файлов.
Эта правка очень помогла бы мне.
gaf
A3+XC90
Здравствуйте.
Я владелец speedcamonline.ru
Возможно Ваше письмо попало в спам, я егоьне увидел. В последнее время наблюдается повышенная активность каких-то безумных рассылок по безумным адресам, на базе основных доменов, видимо, спам-фильтр просто устал и всех отправляет в спам.
По поводу скачивания только отфильтрованного, к сожалению, по некоторым лрганизационным причинам эта функция больше не будет поддерживаться. Объясните что Вам нужно, возможно есть какие-то готовые решения
samos2006
Нет
Хонда Степвагон
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Есть задача: собирать для загрузки в устройства точки Грузового контроля, мы их успешно собирали по фильтру Грузовой и Мобильный грузовой контроль (все подряд не нужны).
Но в последствии выяснилось, что есть камеры, которые контролируют грузовой транспорт, но при этом они бывают разного типа, и их можно найти только по фильтру в адресе "ГРЗ", однако при этом их невозможно скачать.
Если предложите альтернативный вариант использования точек "ГРЗ" буду признателен.
Спасибо!
Neoline 6000s 45/34
мы используем базу для получения с неё точек грузового контроля для загрузки в прошивку устройств.
Свяжитесь с @gaf через e-mail или личку здесь на форуме и договоритесь о выгрузке.
Студент Андрей
