sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
alexd123
taz
У меня сейчас тоже 6000s с "аукциона невиданной щедрости" за 3200рэ, с датой изготовления 02.22 и прошей 12/22. Я правильно понимаю, что есть возможность установить последнюю прошивку, не меняя загрузчик? Как это сделать, разъясните "на пальцах", пожалуйста.
Да, просто заливаете на флешку файлы и обновляетесь.
chips
50_МО
Beltronics RX65i Neo6000s
Jeep Renegade
Что то немного запутали.
Если аппарат с датой 06.2021. И обновлен до версии 47/37. Он теперь с каким загрузчиком?
Над будет попробовать.
Попробовал. Увы, эксперимент не удался. :(
Файл ".rd" благопллучно прошивается, но после этого версию RD пишет 00.
Зато ещё провёл опыт с установкой старой версии загрузчика в обновлённый по железу аппарат.
Такая возможность появилась благодаря k-o-n-s-t-a-n-t-i-n за предоставленный образец!
Собственно, загрузчик меняется, аппарат стартует, всё хорошо. Но РД-часть не видится, версию пишет 00.
При попытке обновления файла .rd - отображается ERR на экране. И, соответственно, ничего не прошивается.
Вернув обратно новый загрузчик и последнюю версию "GPS"-прошивки, РД-часть сразу же начинает видеться.
Аппарат работает, как и до этого эксперимента.
Отсюда вывод - устанавливать старую версию загрузчика можно без опасения прибить свой аппарат, если он вдруг окажется на обновлённом железе. Просто в таком случае файл прошивки .rd не будет прошиваться.
Так же сравнил поведение аппаратов старой и новой версии в режиме "турбо" на одной и той же версии комплекта прошивок (47+37), пока только на столе: сработка на РД-проверялку отличается. Не чувствительностью, а задержкой. Объективно судить невозможно, т.к. проверялка РД- это просто эмулятор какого-то ВЧ-сигнала. Но, факт, экземпляр с обновлённым железом субъективно срабатывает на появление сигнала в эфире чуть-чуть быстрее.
Да? А я вчера накатил последнюю прошивку, сбросил настройки и настроил, но на версию прошивки внимание не обратил. Но до дома доехал, РД работал. Надо будет глянуть.
Евгений пежо
6000s
Пежо
Так с каким загрузчиком он стал? Старым или новым?
Iskander Mif
Neoline 5900s
Hyundai Santa Fe
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Если до 11/22, то старый загрузчик остался.
У меня вып. 02.22 и прошивка 12/22. Какой?
И при каких условиях в устройстве может оказаться новый, из-за которого тут весь сыр бор?
investigator
KIA
Если из магазина прошивка 12/22, то загрузчик старый. РД из магазина с прошивкой 22/24 и дальше - с новым загрузчиком и другим процессором.
Оказывается, в моём архиве не оказалось последней прошивки, залил 34/47. Отображается корректно. Сейчас скачал 37/47, завтра накачу, гляну.
Doppler / Neo6200S
На тестовый экземпляр делал в таком порядке:
1. Накатил старый загрузчик (в 2 этапа) вместе со старой версией ПО.
2. Сброс на заводские.
3. Установка 37/47 (без нового загрузчика)
4. Сброс на заводские.
Вроде установилось.
P.S. При установке 37/47 загрузка одной из частей прошивки завершилась "ОК" в момент, когда было около 30% загрузки. Т.е. как раньше было.
P.S.S. Смысл этого "колдовства" для меня пока не ясен, но пусть будет:pardon:
Либо если аппарат был куплен уже с прошивкой GPS-22/RD-24 или более поздней, либо если самостоятельно обновляли аппарат на эту версию прошивки, т.к. именно с нею в комплекте есть файл с обновлённым загрузчиком.
Очевидно "старый". Какая его версия - узнать невозможно, она нигде не отображается.
Iskander Mif
Neoline 5900s
Hyundai Santa Fe
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
GPS-22/RD-24 ...SKIP... если самостоятельно обновляли аппарат на эту версию прошивки, т.к. именно с нею в комплекте есть файл с обновлённым загрузчиком
Благодарю, @JeWell, вот теперь всё понятно. Но тоже логика производителя не ясна. Как раз в случае со старыми аппаратами. Получается, что купившие недавно новый-"старый" аппарат, не станут же проходить всю цепочку обновлений прошивок, а сразу установят последнюю. Таким образом в работе у потребителей имеются одинаковые устройства с разным ПО. Если смысл, как выше писали, в уравнивании характеристик устройств до замены процессора и после, то тогда логично новый загрузчик во все обновления пихать (я думал, что это так и есть).
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
Поэтому обновлял на GPS 47, RD 37 по такому алгоритму:
1. Откатил на старый загрузчик (в 2 этапа) вместе со старой версией ПО, на РД со старой версией железа - 07.21г.
3. Установка GPS 47, RD 37 (без переходной прошивки на новый загрузчик)
5. Прошивка только старого загрузчика(X-COP5900s_Boot(RevM03).voi) из Шага 1.
6. Сброс на заводские.
В итоге - РД с новым ПО и гарантированно со старым загрузчиком, запускается и работает без проблем.
Iskander Mif
Neoline 5900s
Hyundai Santa Fe
Мне кажется, что пятый и , соответственно , последний пункты лишние. Или , спецы, поправьте меня.
Странно. Утром попытался поставить 37/47 - отказалась устанавливаться. А 34/47 накатил без проблем.
investigator
KIA
Просто во время активной жизни (читай, продаж) устройства каждое последующее обновление воспринималось пользователями как более совершенное и очередное, 22/24, прошло на "автомате". Тем более, в нем была масса полезных плюшек. Осознание недостатка этого обновления пришло позже в процессе эксплуатации, когда обратного хода уже не было. А к этому времени и выпуск РД с любыми процессорами - старыми или новыми, был уже прекращён. Поэтому включать новый загрузчик в каждую последующую прошивку было не нужно. А то, что в магазине затерялось, а потом нашлось несколько десятков новых "старых" РД, неважно.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
Так у меня так и стоит - Сигнал. Там выбор - однократный пик, или голосовое - Радар. Полноценного гейгера нет.
Я себе ставил "Сигнал", честно говоря, так и не понял алгоритм его оповещения. Иной раз едешь, "антенна" на "троечку", а гейгер отрабатывает. А другой раз едешь под "скворечником" (Скат), "антенна" на всю, а он молчит, цуко...
Вернулся на "гейгер".
Может кто-то в курсе, как режим "Сигнал" оповещает?
ktigfwqfoo
