leon76
- Регистрация
- 21.11.2011
- Сообщения
- 30
- Детектор
- V1
- Авто
- none
Цена в России 20 000 руб.
Больше инфы здесь -
на каком радаре проверяли? есть видео?Я видел это устройство в реале . После 25м от него толку никакого .
Там ни мощности ни направленности действия .
такое устройство только для того чтобы делать "мелькие пакости" владельцам машин с активным круизом !
Арену потушить можно, у нее замер идет до 8 метровЕсли быть более точным он не меняет показания радара а просто не дает сделать замер . Ставит помеху . Расстояние для каждого радара разное . Для Визиря и Искры около 25 м . Для крисов и арен должно быть чуть больше( в приборе антена с линейной поляризацией ) проверить небыло возможности .
Если верить видео на ютубе, то прибор именно изменяет показания радара на то значение что выставлено на нем, а не тупо сыплет помехами во все стороны. Причем расстояние там визуально больше чем 25м.Если быть более точным он не меняет показания радара а просто не дает сделать замер . Ставит помеху . Расстояние для каждого радара разное . Для Визиря и Искры около 25 м . Для крисов и арен должно быть чуть больше( в приборе антена с линейной поляризацией ) проверить небыло возможности .
-----------------------Если верить видео на ютубе, то прибор именно изменяет показания радара на то значение что выставлено на нем, а не тупо сыплет помехами во все стороны. Причем расстояние там визуально больше чем 25м.
Откуда подробности про устройство прибора, разбирали? сохранились какие-то фото?
Без тестов "в поле" конечно сложно будет оценить его эффективность...
Жаль что нет фото и результатов ваших разарботок. Работа с прибором перестает дружить с законом ровно в тот момент когда применяешь на реальный радар, до этого ничего крминального нет.-----------------------
Прибор разбирали и даже делали подобный .
Фото не делали . Работа с таким прибором не совсем дружит с законом . Зачем создавать себе проблемы .
Между прочим в описании написано что он и Искру "валит" . А на видео совсем другой прибор ?
Создать прибор который будет показывать скорость стоящего авто не проблемма . Весь вопрос создать прибор который будет показвать 60 км/ч а авто будет ехать 120 км/ч . (На всякий случай - есть куча стендов для поверки Визиря ,Искры ) они тожн именно так и работают . Можете в сети поискать бывают даже с описанием .
---------------Если реально искажает показания скорости на полицейском радара-как же может быть законным?
