- Регистрация
- 10.05.2017
- Сообщения
- 23
- Регион
- Москва
- Детектор
- Inspector
- Авто
- Skoda
INSPECTOR BRAVO S PRO – обновлённая модель комбо-устройства в компактном корпусе на патч-антенне с LNA.
Технические характеристики:
Старт продаж: октябрь 2025 г.
| Чипсет | iCatch SPCA6350M |
| Видеосенсор | SOI JX-F22 (2M, 1/2.7") |
| Разрешение записи | FullHD (1920х1080) |
| Угол обзора | 130° |
| Фокусное расстояние | 3.3 мм |
| Апертура | F/2.0 |
| Дисплей | 2.45” |
| Макс. размер карты памяти | 256 Гб |
| Аккумулятор | 230 мАч |
| Усилитель в рупоре (LNA) | MMIC |
| GPS-модуль | U-Blox 8 (GPS, GLONASS) |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Обновление базы радаров | На сайте (еженедельно), в приложении (ежедневно) |
| Питание | 12 В, разъём в креплении (сквозное питание) |
- Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
- Модуль LNA (Low Noise Amplifier) - это усилитель сигналов радарных комплексов К-диапазона и лазерных измерителей скорости. Результатом его применения является увеличенная дистанция приема сигналов радаров, включая установленных "в спину". А также уверенный прием сигналов новых маломощных радарных комплексов, распространяющихся как на территории РФ, так и странах ближайшего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, и др.);
- Усовершенствованный лазерный приемник - разработан специально для использования с модулем LNA, обладает увеличенной дистанцией детектирования, что играет ключевую роль при приеме сигналов лазерных измерителей скорости;
- Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
- Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Master уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
