- Регистрация
- 03.10.2012
- Сообщения
- 2 050
- Регион
- Москва
- Детектор
- inspector
- Авто
- Volkswagen
• Модуль LNA (Low Noise Amplifier) - это усилитель сигналов радарных комплексов К-диапазона и лазерных измерителей скорости. Результатом его применения является увеличенная дистанция приема сигналов радаров, включая установленных "в спину". А также уверенный прием сигналов новых маломощных радарных комплексов, распространяющихся как на территории РФ, так и странах ближайшего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, и др.);
• Рупорная антенна нового поколения - разработана специально для использования с модулем LNA для повышения чувствительности детектирования;
• Усовершенствованный лазерный приемник - разработан специально для использования с модулем LNA, обладает увеличенной дистанцией детектирования, что играет ключевую роль при приеме сигналов лазерных измерителей скорости;
• Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур;
• Полноцветный ЖК-экран с диагональю 2,45" высокого разрешения для комфортного отображения обширной информации из базы радаров и камер, включающей в себя ограничение скорости, тип радара\камеры, расстояние до места установки и объекты контроля.
Поворотное на 360◦ градусов крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения;
• Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь со смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого, приложение позволяет просмотреть видеозаписи или внести изменения в настройки устройства.
Произведено в Южной Корее
