Inspector Tango
MygpuJIa
Республика Коми
Inspector Tango
Лада Гранта Fl
Установил видеорегистратор, сегодня решил подключиться через приложение к нему. Если включена передача данных(мобильный интернет), то не хочет видеть в приложении регистратор, хотя по Wi-Fi всё подключено. После отключения мобильного интернета подключается. Для отключения видеорегистратора, на экране видеорегистратора, надо нажать кнопку меню, после нажатия открывается самое первое записанное видео и никак не получается выйти на рабочий экран. После перезапуска машины всё нормально, но выяснилось, что теперь пишет только на переднюю камеру. Может, пытаясь выйти, я что-то там перенажимал, но никакой индикации об этом не было. Все обновления стоят, регистратор установлен комплектом проводов для скрытой установки этой модели.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Наверно форумом ошиблись...?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Здравствуйте. 1. Некоторые телефоны не позволяют или требуют дополнительных настроек для работы с включенным интернетом. Так как для просмотра видео и осуществления настроек в приложении интернет не нужен, мы рекомендуем всем отключать мобильный интернет после запуска приложения и загрузки обновления. 2. При нажатии и удержании кнопки Меню аппарат переходит в режим воспроизведения записанных видео ( а не отключения!). Для выхода из этого режима еще раз нажмите на 3 сек эту же кнопку. Для отключения есть своя кнопка- крайняя справа. 3. Если не пишется видео с задней камеры( нет записей с нее при просмотре в регистраторе и на ПК) при выключенном регистраторы выньте и вставьте обратно разьемы кабеля в регистратор и заднюю камеру. Включите регистратор и сделайте Сброс настроек (в Меню ).
ethcqjodvo
