Комплексы измерительные уровня шума с фото - видеофиксацией «Эфир»
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Назначение средства измерений
Комплексы измерительные уровня шума с фото - видеофиксацией «Эфир» (далее – комплексы) предназначены для направленного измерения уровня шума, значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат местоположения комплекса в плане.
Описание средства измерений
Принцип действия комплексов при измерении уровня шума основан на параллельном приеме и обработке информации, получаемой от микрофонов и видеомодуля, входящих в состав комплексов. На основе анализа фазового (временного) сдвига по пикам уровней в данном скользящем окне, при известном расстоянии между микрофонами, определяется вектор направления на источник шума. В каждый момент времени в скользящем окне определяется один пиковый для заданного окна вектор направления на источник шума. Комплексы используют алгоритмы фазоразностного, частотно-зависимого фазоразностного определения источников шума или их комбинацию.
Принцип действия комплексов при измерении значений текущего времени и определения координат основан на параллельном приеме и обработке сигналов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS с помощью приемника, входящего в состав комплексов, автоматической синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU), и записи текущего момента времени и координат в сохраняемые фото- и видеокадры, формируемые комплексами.
Конструктивно комплексы выполнены в форм-факторе моноблока, включающем в себя:
  • вычислительный модуль со встроенным ПО;
  • видео модуль;
  • модуль измерения шума;
  • модули связи, коммутации, питания, климат контроля, ночной подсветки;
  • энергонезависимый носитель данных;
  • ГНСС приемник (антенна ГЛОНАСС/GPS);
  • внешние интерфейсы.
Комплексы применяются при стационарном размещении.
Общий вид комплексов, и схема пломбировки от несанкционированного доступа представлены на рисунке 1.
Чайник
А если 2 машины одновременно в кадре, или толпа мотоциклистов? Оптом штрафовать будут?
stasyara
