Monaco - пользовательский FAQ
Статус
Вопросы и ответы , создано при участии @Desperanto
Вопрос:
Что за стрелочка в левой части экрана?
Эта стрелочка показывает текущее направление движение относительно сторон света (вверх движение на север, вниз движение на юг, влево движение на запад, вправо движение на восток и т.д.)
Вопрос:
Как и откуда брать обновления GPS баз? Надо ли после обновления "перезагружать" или сбрасывать настройки РД?
Обновления баз брать с официального сайта вкладка "Обновление базы камер", выбрать там свой РД, скачать архив на компьютер, распаковать, подключить РД к ПК, запустить программу от имени администратора Monaco DB Updater V.....exe и ждать, либо воспользоваться Silverstone Updater(инструкция к ней идет в архиве с самой программой, скачать можно с официального сайта). Все, БД обновлена, делать сброс не надо!
Вопрос:
Как и откуда брать обновления прошивки РД?
Обновления прошивки брать с официального сайта вкладка прошивки, выбрать там свой РД, скачать архив на компьютер, распаковать, подключить РД к ПК, запустить программу от имени администратора Monaco Firmware Updater V.....exe и ждать, либо воспользоваться Silverstone Updater (инструкция к ней идет в архиве с самой программой, скачать можно с официального сайта)
Вопрос:
Видел в теме про урезанные голоса, где можно взять? Как поставить?
Взять можно тут, скачать архив на компьютер, распаковать, подключить РД к ПК, запустить программу от имени администратора Monaco Image Updater 1.2.exe и ждать, либо воспользоваться Silverstone Updater (инструкция к ней идет в архиве с самой программой, скачать можно с официального сайта)
Вопрос:
Почему сразу после обновления прошивки программа Silverstone Updater показывает старую версию прошивки?
Чтобы отобразилась новая версия, РД надо запитать от 12 вольт и включить, после этого программа отобразит новую версию.
Вопрос:
Видел в теме, что есть два типа радаров: старый с серийным номером 1511 и новый с 1600, чем они отличаются?
Они отличаются версией BOOT (аналог BIOS на ПК), в новой версии 1600 можно проводить настройку РД прямо с ПК через программу Silverstone Updater. Аппаратно старые и новые РД идентичны.
Вопрос:
Можно ли обновить обновить старый BOOT 1511 до нового 1600?
Можно, но делать самому это крайне опасно, можно получить кирпич. Лучше обратиться к специалисту или в СЦ. Если все же хотите сами обновиться, то инструкция и все файлы расположена наофициальном сайте во вкладке "Программное обеспечение". НО ПОМНИТЕ, ВСЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! АДМИНИСТРАЦИЯ РЕСУРСА НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА.
Вопрос:
Как добавить камеры в базу данных
Разместить информацию в разделе Добавление координат стационарных радаров
для идентификации радаров желательно фото и точные координаты
Вопрос:
Подойдет ли разъем питания от другого РД для Monaco?
Штекер разъема питания стандартный на 12B подходит от большинства моделей РД
Вопрос:
В режиме СМАРТ показывает С2 или С1 и не ловит диапазон К, что бы не ловил нужно в ручную перейти на Город 1-2?
В режиме С1 диапазон К не отключается, в режиме С2 отключаются все диапазоны кроме Стрелки и Лазер. Все переключается в автоматическом режиме в зависимости от настроек.
В ручном режиме можно выставить режим Город 3 - отключает все радарные диапазоны, за исключением оповещения по GPS
Вопрос:
Что такое режимы Трасса, Город ?
Трасса используется для вождения на трассах, шоссе и пр. В этом режиме
радар-детектор принимает сигналы всех радарных диапазонов, сигналы
лазеров, а также сигналы GPS и Стрелки.
Прибор работает с максимальной чувствительностью.
Город1 отключен прием диапазонов Ка Ku/X, уровень чувствительности
средний.
Город2 отключен прием всех радарных диапазонов, работает только прием
сигналов Стрелки, Лазер и по GPS уровень чувствительности низкий.
Город3 отключен прием всех радарных диапазонов, работает только прием
сигналов по GPS
Вопрос:
Что значит Extra Mute ?
В этом режиме отключены все голосовые оповещения.
Прием сигналов обозначается только коротким звуковым сигналом. Вся информация о типе детектируемого сигнала выводится на дисплей. Также короткие звуковые сигналы оповещают о превышении лимита скорости (рекомендуется для опытных пользователей).
Вопрос:
Что значит режим Smart?
Автоматический режим, настраивающий звуковые оповещения радарной части, чувствительность радарной части выбирает режим Город1 (С1) / Город2(С2) / Трасса
Вопрос:
Что значит режим Smart GPS?
Автоматический режим, меняющий режим оповещения точек по базе GPS в зависимости от скорости автомобиля. Позволяет сократить ложные срабатывания и увеличить дальность предупреждения.
Вопрос:
Думаю увеличивается база GPS, увеличивается и нагрузка на процессор. Соответственно и наверно долгий поиск спутников GPS
Наполняемость базы GPS не влияет на работу модуля GPS
Вопрос:
Можно ли отключать оповещение по базе GPS настройкой скоростных фильтров?
Оповещение на объекты GPS происходит не зависимо от настроек скоростных фильтров - постоянно.
Статус
Олег250790
