Neoline X-COP 8700s, тестирование прошивок
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
Прошивки, которые будут здесь выкладываться не официальные, тестовые, выпущенные для исправления некоторых проблем и могут содержать в себе ошибки не присутствующие в официальной линейке прошивок. Прошивки получены от Неолайна официально, с разрешением на выкладывание в данной теме. Тема предназначена для сбора мнений и замечаний по работе этих прошивок.
Установка выложенных прошивок - на свой страх и риск.
Neoline X-COP 6000s
Прошивка RD 43. Предназначена для работы с GPS 47.
попытались пофиксить потерю сигнала перед радарными комплексами типа Автодории 3.0, Садко, Трафик-Сканер и подобными с радарным блоком аля "Кордон" (получилось частично, кое-где осталось, кое-где нет). Проблема касалась только режима Город Импульс.
Плюс подправили гейгер против отдельных импульсных радаров (не уточняется), по ощущениям также усилили Z-фильтр против постоянного К (с Ареной скорее всего будет печальнее с фильтром, но и тише в общем и целом)
Пробуйте, тестируйте. Пишите отзывы.
P.S. Чем отличаются A и B не скажу. По опыту предыдущих прошивок - разные варианты настройки фильтров и параметров.
sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Попробовал прошивку 43а, трасса + z-фильтр, к-широкий, проехал 4 арены, не банятся. Сравнивая с 41 прошивкой, по помехам если и тише стало, но как-то прям совсем чуть-чуть.... Проезжал мимо "пятерочки" с автоматическими дверями, сработка все равно есть....
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Проехался с 43в, маршрут тот же, те же 4 арены, (стационарные, "спаренные" по 2) настройки те же. На середине участка рд периодически затыкался. Попалась на трассе одиночная мобильная арена - детект норм...43в вцелом тише, но это ощущение - "на грани статистической погрешности"...
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Проехался 43а на пару Кордонов и Крис. Режим X-Cop, скорость около 50 км/ч. Показалось что увеличили чувствительность, в спину оба стационара получилось примерно метров за 350 - 400. В лоб на стационарный Кордон замолчал метров за 200 и проезд в тишине, расстояние по GPS базе, мобильный Кордон в лоб отработал хорошо. На двери "Пятерочки", как не странно промолчал, проехал штуки 3, на 2-х до этого показывал К-3. Двери " Спара" вышло на К-5, но там и SS Sochi все показывали К-2 обычно. На одном из перекрестков стал ловить в К-4, когда отродясь там ничего не было.
43в, заметное снижение чувствительности, эти же стационарные Кордоны в спину метров 110, также расстояние по базе, после проезда вышел в К-4, этот же Кордон в лоб, сначала детект в К-2-3, за 220 метров замолчал на пару секунд и резко в К-5. В режиме Город помех меньше, чем в этом же режиме, но в X-Cop. Мобильный Кордон в лоб проверить не получилось, видимо у него рабочий день закончился. Продолжаем наблюдать.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Не знаю показалось сегодня или нет, но возникло стойкое ощущение что RD часть "отвалилась". Маршрут - ул. Бекетова, пр. Гагарина и Метромост НиНо, ни одного оповещения по радарной части, после перезагрузки заработало, только был уже на Есенина. Прошивка 43В.
vityaz
ЮЗАО
А на каких прошивках тестировала А или B
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Прошивка 43а. До сих пор не понятная для меня ситуация с Кордонами в лоб в режиме Город-Импульс. Начинает видеть издалека, нарастание сигнала до К-3, но метров так за 150, то за 50, по-разному, в К-1 и тишина вплоть до проезда, либо прям перед радаром резко в К-5 и метров 50 "пиликает" после проезда.
Показалось, что меньше помех стало по Стрелкам. Правда пару Кордонов определил как Стрелку ( НиНо - Неклюдово, середина дамбы, стационар; развязка - кольцо на Дружбе, мобильный ), а саму Стрелку ( НиНо, Канавинский мост) вел в К - диапазоне.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Прокатился сегодня с 43а, стала заметно чувствительнее в К-диапазоне на радары Кордон и Вокорд. По помехам не заметил отличий. Но исчезла та самая ошибка, когда он срабатывал метров за 500 на Кордон, затыкался, а потом метров с 50 реагировал максимальным приемом. Возможно она исчезала потому, что я после прошивки сбросил до заводских. Но на прошивке 40 это не помогало...
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
К сожалению на этой прошивке осталась особенность долгого затухания. То есть после проезда камеры РД ещё метров 200 работает в максимальном приеме. Возможно это особенности железа
RZN-MSK-Раменское
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
Haval F7 2.0 4WD
Вангую - синтетический гейгер для определенного "выравнивания" гейгера.
Это задержка несколько меняет работу прибора относительно, например, 7500s:
При этом 7500s на ДМЗ встречняка реагирует несколько резче, а гейгер отрабатывает как правило так: К-3-2-1. У 8700s гейгер на встречку с ДМЗ примерно К-1-2-1-1-1. Т.е. дольше по времени из-за задержки, но менее резко.
Хорошо это или плохо - каждый для себя решит сам. Как по мне, так задержка "гейгера К" после проезда не в пользу 8700s...
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
На новую Стрелку тоже заметно увеличилась чуйка
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
43А, сегодня снова назвал по базе Вокорд, сначала К_ диапазон, а через пару секунд Стрелка. ( Ст_диапазон).
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Если представитель читает тему - сделайте уже Z_фильтр отключаемым во всех режимах, давайте уже попробуем как будет.
sw_@
Оренбург
Lada Granta
Между 43а и 43б как будто есть отличия в диапазоне. На 43А в к-узком без Z-фильтра заметно тише по помехам, метров за 10-15 до криса РД затыкается (проезжал 4 криса, затыкается только перед одним, но стабильно), иногда пропускает триноги по сравнению с 43б.
RZN-MSK-Раменское
Haval F7 2.0 4WD
Вчера проехался до Рязани и обратно с 43А (вроде как - запамятовал уже) и отметил для себя, что дальность сработки в "турбо" на встреченные по пути малошумки (скат и оскон) упала.
Так, сработка в спину приблизилась к "факту проезда", а в лоб - упала с 600-700 метров до 400...
Продолжаю наблюдение.
Ну, т.е. 43-я попытка (за 2,5 года с момента выпуска в продажу) поправить программно родовую аппаратную травму опять оказалась неудачной.
Более того, привела к тому, что гораздо более дешёвые модели стали более эффективны.
Странно, правда?
Вот даже интересно, сколько это будет ещё продолжаться...
RZN-MSK-Раменское
Haval F7 2.0 4WD
@Passerby, вчера выехал на трассу после продолжительного перерыва и был как-то несколько озадачен такой сработкой...
Понаблюдаю еще между 40, 43А и 43Б, но то что было вчера мне не нравится.. Раньше было куда более приемлемей (для меня).
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Все, тема сдулась (положили болт на прибор)?
Jabbo4ka
