Обновление КРИС-П - 2012
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Симикон обновил софт в КРИС-П.
В комплексе используется новый фоторадарный датчик второго поколения.
- В датчике применен радар с плоской направленной антенной и узкой диаграммой направленности, что обеспечивает измерение скорости только тех целей, которые находятся в кадре.
В фоторадарных датчиках второго поколения установлено новое программно-аппаратное обеспечение, которое решает задачи математической обработки данных, получаемых с радара и телекамеры, анализа изображения на кадрах и распознавания номеров, самодиагностики, климатического контроля, а также выполняет коммуникационные функции.
В обновленных комплексах радар всегда работает
Основном («Быстрый однополосный») режиме работы измерителя скорости,который обеспечивает быстрое обнаружение целей и измерение их скоростей на сравнительно небольших расстояниях. Особенностью этого режима является возможность регулировки чувствительности измерителя скорости путем установки порогов обнаружения цели и измерения скорости с управляющего компьютера (контроллера).
Автоматом выставляется чувствительность и порог обнаружения, так что бы на одну цель отсылалось не более 3-5 импульсов.
Период поиска (если цель отсутствует) составляет 32 мс. Если цель обнаружена, то измеритель посылает на внешнее устройство код обнаружения цели и продлевает время работы СВЧ генератора до 25 мс. После этого генератор выключается, происходит обработка накопленной информации и через 40 мс на внешнее устройство передается величина измеренной скорости. Полный цикл работы измерителя в этом случае составляет 45 мс.
Раньше софт был более сложный в настройке по-этому большинство ИДПС включали стандартный режим, при котором время измерения скорости увеличивается до 0,5 с. и контролировались до 5 полос сразу.
P.S. Думается мне ,что РД с программной фильтрацией при редком трафике могут и пропускать такие короткие импульсы, так-как не будет наложения сигналов.
Около Москвы
X-Trail
stop-radar, А не известны возможности перепрошивки старых приборов?
Escort RedLine
paschket, Думаю могут при очередном сервисном обслуживании. Только это платная процедура и требует наличия ноутбука из комплекта.
Если ГИБДД оплатит, то обновят.
P.S. Старый софт при кривых настройках порога чувствительности выдавал до 20-30 импульсов по цели. В новом все автоматизировали. Нужно только галочки поставить в окошках как в картинке из первого поста.
Островитянин
Smart
А мужики-то и не знали. Расскажите мне пожалуйста, как включить в КРИС режим контроля 5 полос сразу.
Escort RedLine
Островитянин, На русском языке написано
Это относиться к датчику излучателя ИСКРА ДА/210
В этом режиме возможно отслеживание цели на удалении до 100 м.
Т.е. комплекс работает не только по целям в ближней полосе, а по всей ширине проезжей части . Т.е. захватывает полосы с 1-ой по 5-ую.
Дорогу с большей шириной, чем 5 полос, я не встречал.
Новый софт активирует излучатель ИСКРА ДА/210 который стоит в КРИС-П в режим "Однополосный быстрый" и позволяет автоматически настроить его чувствительность, а не методом подбора значений как было раньше.
Litvinoff
Valentine 1 (3.893)
Audi A4
Поясните пожалуйста, это что же, теперь "это" работает наподобие стрелки?
Около Москвы
X-Trail
Нет, "это" теперь будет работать наподобие Мульта.
Litvinoff
Valentine 1 (3.893)
Audi A4
Премного благодарен! Кому Valentine One, новый совсем!?:D
Около Москвы
X-Trail
Вот как раз у лидеров проблем возникнуть и не должно, просто они их видеть будут не за 2-3 км, а метров 400-600 в лоб и метров 100-200 в спину. А вот все лидеры( по массовости) рынка в спину будут иметь гарантированную констатацию .
Litvinoff
Valentine 1 (3.893)
Audi A4
paschket, хочется надеяться на то, что Ваши слова будут оправдываться! А ведь по сути, эти враги народа:) непрерывно модернизируют свои поделки ради таких как мы с Вами, а этот замечательный форум данным "врагам" безусловно помогает. Безрадардетекторные сограждане с успехом попадали бы и на обычный крис, так нет же, выдумали еще одну "инновацию" и "модернизацию".
Около Москвы
X-Trail
На сколько я понимаю из этого сообщения, то я с таким уже встречался, метров 200 в хвост со слабым нарастанием Валентин дает, так что не вижу проблем.
Farnsworth
x50
Вот странный Крис
Около Москвы
X-Trail
Farnsworth, А чего там странного? КРИС из последних(у нас такие есть тихони), угол большой и стоит снизу вверх.
Escort RedLine
Автор ошибся - в ролике Крис-П, а не Арена.
Из-за перепада высот, очень малая часть отражается от попутных легковых машин. Радар стоит высоко, а полотно дороги под под уклоном
И мой ролик кто не видел
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Видео взято из ветки 9500ого.
Бобры сами включают по цели, или что-то другое?
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
Долго думал, выкладывать или нет, но была у меня тут одна странная сработка на Крис...
Хорошо слышно и видно, что Сигма срабатывает только в момент проезда радара машиной. Сработка на 1 после проезда - это я попал в фон от кукушки с противоположной стороны дороги.
Даже и не знаю что думать, с того дня в сторону Елабуги так больше и не ездил.
P.S. Прошу прощения за трясучку на видео - экспериментировал с креплением и не затянул винты...
Около Москвы
X-Trail
S.R., Вот про это речь и идет, бюджетники отрабатывают только моменты замера, потом КРИС погружается в режим ожидания. Как раз ГАИ и говорили что очень много на КРИС в спину у них попадаются именно с РД. Надо будет попробовать пообщаться насчет ПО.
PS: Наши ставят почти параллельно дороге , на мой совет ставить угол круче, говорят что выше 130 не успевает фиксировать.
MPS
Valentine ONE
FORD
Двойной агент?
Ilya395
