Опознать что это такое
Чайник
Не, оттуда до города (Ногинска, или Электростали) не докричишься, далековато будет. :D Если только, ворон и дятлов распугивать, как в аэропортах.
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
А кто-нибудь может объяснить что это за камеры появились на м7 на мостах? На первом мосту апосля МКАД и на мосту возле Электростали Тройные камеры с колокольчиком и с матюгальником!?! установлены посередине мостов, а одиночные стоят как до, так и после тройных. Эскорт на них реагирует в К-диапазоне. В районе 24.100 Вложения: Камеры на мосту.jpg Размер файла:829,8 КБ Просмотров:35 Камера на мосту.jpg Размер файла:733,2 КБ
@KpzMkkVkka На сегодняшний день существует огромное количество систем безопасности с различным программным обеспечением. Один только Интеллект имеет массу модулей интеграции, которые можно "заточить" под определенные условия. Например работа с модулем "Радар"
Ваш Эскорт мог срабатывать так же и на периметральную охранную сигнализацию в состав которой могут входить радиоволновые извещатели у которых рабочая частота передатчика находится в районе 24.1 ГГц.В вашем видеоролике видно,как несущие опоры моста обнесены заграждениями..
Камеры "с колокольчиком и матюгальником" можно отнести и к системе Синергет с системой оповещения Синергет Спикер.
Купольная камера похожа на http://stilsoft.ru/download/catalog/polnoe-opisanie-sdp-806.pdfSPD-806 (800),которая прим. в Синергет(е),а типа обзорные схожи с http://www.telecamera.ru/catalog/Videonablyudenie/Videokamery/Ulichnye/Cvetnye/STILSOFT/SDP_810_ver.1.htmSPD-810,но это только предположение, т.к термокожухи могут быть разные...Вывод в данном случае один-на мостах стали устанавливать системы охраны, какая именно установлена система, это не столь важно, голову ломать над этим можно долго, привлекать за нарушения ПДД с них думаю не должны.
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
В районе этого моста полно на что может пиликать РД. АЗС, супермаркеты, автосалоны... РД пиликал там до того, как эти безделушки непонятные повесили
Serjik
Valentine V1 (3.893)
Honda Accord
Помогите опознать радар пожалуйста. .. у нас в городе начали вешать эту дрянь...
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Похоже на Кордон! Где такое увидели? :)
Serjik
Honda Accord
Ростов-на-Дону! Да похоже, но без опознавательных знаков... и без защитного стеклышка... поставили в таком месте, где я люблю 160-180 проехать :):)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Из вашего профиля это было и так понятно. А где именно? :)
Мож тоже муляж? Как в ростовской ветке недавно обсуждалось муляжи на Крис-С.[DOUBLEPOST=1385588906,1385588843][/DOUBLEPOST]
И как на него реагирует Валентин?
Serjik
Honda Accord
И как я должен понять что Вам понятно, что нет? Какой задали вопрос, такой ответ и получили! На Шолохова на спуске возле самолета... кстати на подъеме тоже поставили Крис... на оба радара Валентин молчит, видимо они еще не работают! Но то что не муляж - 100%, оба имеют разводку и подключение...
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Там стоит как раз таки муляж.
Я так понимаю этот муляж просто будет "фонить", чтобы люди думали что это не муляж. :)
Serjik
Honda Accord
Возле самолета - да! Этот напротив... возле остановки по направлению в город... Предлагаю подъехать и рассмотреть детально... могу присоединится!
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Ок! Я там очень часто бываю, при случае так и сделаю... Пофоткаю, и думаю коллективно разберемся "где собака зарыта"! :)
Вистаж
Ростовская обл
Inspector RD X2 Gamma,Bel 940i
Peugeot 308
Проехал сегодня вечером в балке возле самолета, действительно в сторону центра на подъеме висит кордон, но он по ходу выключен, причем висит параллельно дороге, т.е. его пока не даже не выставляли[DOUBLEPOST=1385650991,1385650922][/DOUBLEPOST]взял у кума сигму, она молчала (мой рд отдал другу покататься)
@Serjik. За прямые оскорбления Вы заблокированы на месяц.[DOUBLEPOST=1385716644][/DOUBLEPOST]@Alex_N, за горячность предупреждён.
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Прошу прощения за задержку, был немного занят. Сегодня остановился в балке, напротив самолета, по направлению от аэропорта в центр. Видимо там висит действительно настоящий кордон! Но он пока не работает.
Dominator150rus
Toyota Сamry
@Ingvar Ну что тут можно сказать на счет выложенного вами Кордона: однозначно, что не бутафория.
Единственное, что данный комплекс отправляет инфу не через спец.кабель Ethernet (сам кабель отсутствует), а по каналам связи 3G ,Wi-FI.
Вот схема комплекса Кордон:
И ваша фотография комплекса с места событий:
В случае технических неполадок (длительного отсутствия связи), возможна загрузка данных непосредственно с датчика с помощью ПО «Загрузчик данных» (входит в комплект поставки) на промежуточный носитель. Например, пользователь, оснащенный ноутбуком с Wi-Fi, имеет возможность подключиться по беспроводному каналу связи и импортировать данные на свой ноутбук.
Kuroi
Свердловская обл.
STR-9540EX
Ford Focus III
Помогите опознать пару радаров, сразу извиняюсь фото не четкие ехал утром.
Kuroi
Свердловская обл.
STR-9540EX
Ford Focus III
Там как бы камера наблюдения и по бокам элементы как солнечные батареи.
ntt71
