Приветствую, форумчане!
Появляюсь на форуме не чаще полугода, подбросить очередную идейку на реализацию умельцам.
Сразу оговорюсь, что этим не зарабатываю себе на жизнь, и не занимаюсь на продажу. Но уверен, что обязательно кто-то подхватит эстафетную палочку и доведет идею до серийного воплощения, как это получилось с обнаружением Стрелки.
У меня предлагаемый функциональный фрагмент используется несколько по иному назначению — для включение глушителя С … скажем, одной из радиосистем при превышении выбранной пороговой скорости. Это чтобы не свистеть впустую в эфир в пробках, вызывая ложняки у соседей, и поберечь ресурс диода Ганна.
Но более мирное использование у него может быть в обычных РД любой марки, и ценового ряда для отключения звука на малых скоростях.
Это ЖПС определитель превышения выбранной скорости. Я использую порог 60км/час.
Всем известно, как выносит мозг звуковая долбежка в пробках, на светофорах и на малой скорости о близости радара!
Сразу водителю хочется выключить РД, а пассажирам убежать из машины.
Вот и подумалось, а почему бы просто не отключать звук на малой скорости.
Миниатюрная тонкая (3мм) платка 30х25мм (можно меньше) влезает в ЛЮБОЙ РД.
В ней всего три детальки общей ценой в полтора-два десятка баксов (зависит от канала закупки).
При скорости ниже пороговой платка шунтирует звуковой выход на динамик. При этом световая индикация радара сохраняется нетронутой.
На всякий случай я ввел включение звука РД при пропадании сигнала со спутников. На случай тоннелей и глушилок ЖПС.
Схему реализации даю примерную. Тем, кто не разбирается в электронике это все равно, а спецы сообразят, что к чему. Приемный ЖПС модуль использую ЕТ-318 с печатной приемной антенной, без керамики. Вполне хватает, при условии, что РД стоит на панели перед стеклом.
Вот нехитрый исходный набросок схемы для размышлений спецам.
НЕХ пишется под конкретную марку модуля.
P.S. Не понимаю, почему производители РД этого не делают сразу??
