Расчлененка STR-9540BT и сравнение внутренностей с обычным STR-9540EX (не сигнатурным)
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Как и обещал - выкладываю фотки внутренностей STR-9540BT и сравниваю его с обычным STR-9540EX образца конца 2014 года. Приношу извинения за качество фото - камера в микроскопе плохонькая 2х мегапиксельная (для пайки хватает, для художественных фото увы нет :) да и подсветку нормальную никак не доделаю к нему)
Итак, вид на основную плату (видно модуль блютуса и модуль стрелкодетекта отдельными платками)
Для сравнения - обычный STR-9540EX
Как видим платы разные по разводке.
Вид процессоров
STR-9540BT (STM32L100RB - Ultra-low-power 32-bit Value Line ARM Cortex-M3 MCU with 128 Kbytes Flash, 32 MHz CPU, LCD, USB,)
обычный STR-9540EX (ARM Cortex M3 MCU 32МГц, 128кб флэш, 16кб ОЗУ,4K EEPROM)
Процы тоже разные, желающие могут погуглить по частоте их и прочему (старался что бы маркировку было видно на фото)
Процы вроде одинаковые и по тактовой частоте, и по прочему (только в новой модели более новый стоит, т.к. старый проц снят с производства)
Блютус модуль более крупно
платы стрелкодетекта
9540BT
9540ЕХ
Как видим различие тоже есть :)
Ну и радиочасть
STR-9540BT (добавили два контакта на управление, которые плохонько видно внизу)
STR-9540ЕХ
Еще отмечу что в STR-9540BT радиопоглотителей в железной части рупора стоит две штуки, в обычном STR-9540ЕХ только один приклеен.
Ну и модуль GPS
STR-9540BT
обычный STR-9540ЕХ (с которым у меня не было проблем, но народ вроде жаловался)
Вроде все выложил.
в течении часа-двух могу еще выложить что ни будь покрупнее/детальнее если нужно, пока гонять буду разобранным на предмет нагрева :)
@ThinkPad, флэш рядом с процом немаркированный, или отсвечивает так? Хотелось бы разницу в объеме понять, чтоб знать, чего ждать от этого можно...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Passerby, да не вопрос :)
флэш на STR-9540BT (32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector)
На обычном STR-9540ЕХ затерт
еще что то надо?
cFeon Q32B-104HIP ( 32 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbyte Uniform Sector)
Это микруха обычно флеш БИОС
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну оперативка там в проц встроена :)
Этот флэш может перезаписываться при обновлении (не весь, а частями) и в нем наверняка прошивка и лежит.
Да ладно то ;) вот базу то куда пихать будем? Опять страну лоскутить?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Потребление по току кстати чуть меньше чем у старого STR-9540ЕХ - новый при напруге 13,8 вольт потребляет в покое 211 милиампер, старый вроде 270 кушал (по памяти).
По нагреву: так же или чуть меньше греется микруха на модуле на модуле GPS - по ИК термометру в районе 50 градусов, на старом вроде так же было.
Греется рупор сам, хотя к нему ничего не привинчено как к радиатору, видимо внутренности греют :) Но нагрев не критичный - 30 градусов.
Стабилизаторы все холодные на плате - тоже в районе 30-35 градусов. На старом вроде народ жаловался что грелся стабилизатор на 8 вольт.[DOUBLEPOST=1506539910][/DOUBLEPOST]
так вроде пока не предлагает лоскутить как на старом :) просто тупо обновляет, а на старом предлагал выбирать по мередианам :)
4 мегабайта эта флэшка по объему. Какая в старом стояла - не понятно.
Ekaterinburg
