SilverStone F1 HYBRID S-BOT PRO Wi-Fi
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Главное, что нигде не написано, что эта новинка через wifi обновляется. Зато снимок может сохранить. Фото на память, так сказать... да, это очень "полезная" функция.
RZN-MSK-Раменское
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
Haval F7 2.0 4WD
Neoline 6000s 47/37
Не стоит свои персональные данные выкладывать.
Я стараюсь убедить своего начальника, что не надо 19т.р. тратить на комбик, а здесь - 24т.р. Эх...
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
у них есть скриншотик с обновляшками:
будет сочи про с вифи? можно например обойтись добавлением спецдевайса wifi-usb и поднять цены в 2 раза.
Да... уже увидел на картинке, спасибо. А то в рекламном описании возможностей приложения ни слова не было сказано про обновления.
Mifo
Брянск
Ford
Надо брать...! Дайте два пожалуйста... :lol:
Смотря с чем сравнивать. Китайские поделки с подобным функционалом от пухлого и т.д. в этом же сегменте или выше, но значительно уступающие по качеству. А если сравнивать с топами корейскими, то 9100х от неолайн стоит на 2к дешевле, но без экрана и вайфай.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Mifo
Брянск
Ford
Экран меня устраивает...., да и вайфай не нужен.... А брал я 9100х прилично дешевле...
Прилично на сколько? Я говорю о сегодняшнем рынке, там особо не разгуляешься...
Mifo
Брянск
Ford
Сравним...
Mifo
Брянск
Ford
При одновременном включении - разве что работу GPS-оповещений.
Почему же? Сигнатурные устройства должны справляться с помехами, смысл тогда от них? Прокатился под скатами и кордонами, все детектируется, ложняки у неолайна где были там и остались. В режиме Хкоп и Смарт, у 9100х детекция срабатывает раньше, в спину скаты и кордоны тоже берет до проезда в отличие от сильвера, но особо не рылся в настройках. Покатаюсь, посмотрю...
Neoline 6000s 47/37
Mifo
Брянск
Ford
Mifo
Брянск
Ford
Я же говорю что ложняков было минимум, у неолайна на тех же участках, где были и раньше без сильвера. Физика физикой, но помех я не увидел. Чем тогда по вашему они мешают друг другу?
Neoline 6000s 47/37
Какие сигналы излучают рд?
Двойной супергетеродиный приёмник кроме приёма сигнала также производит излучение, которое можно определить, например, детектором радар-детекторов (самые известные - Spectre Elite).
На форуме были примеры видео, когда чувствительные РД сводились рупор к рупору и они начинали выдавать помехи, но быстро у меня найти не получается.
Если с английским не очень - можно посмотреть с 5:09, когда Escort Redline (РД, в котором приняты инженерные решения, чтобы он не излучал) не определяется детектором радар-детекторов, но установленный рядом с Beltronics STI Magnum (тоже невидимым для детекторов радар-детекторов) - начинает фонить помехами.
До этого в видео был показан пример, когда STI Magnum завис и ничего не определял - его задавил Uniden R3, после перезагрузки по питанию - стал работать.
В случае "сигнатурных" устройств - им приходиться больше фильтровать помех - больше вероятность пропусков.
Для чувствительных устройств был также замечен обратный эффект - устройства возбуждали друг друга: при сработке одного - сразу начинал срабатывать другой, хотя порознь они срабатывали в разных местах.
Итого: использование двух РД рядом - создание дополнительных проблем в работе обоих.
Да, на форуме есть как минимум один человек (@DmHsolver @alexd123 или двое?), которые сознательно используют два РД одновременно, но они - понимают все потенциальные проблемы своих действий и обязательно это указывают при сравнении.
Mifo
Брянск
Ford
В том и дело, сравнение любительское. Но опять же повторюсь, помех друг на друга нет, в плане излучения. По детекции неолайн берет радары на тех же расстояниях. Сильвер отдельно пока не тестил, попробую отдельно. Но думаю разницы не будет...
Neoline 6000s 47/37
Во-первых, любительское, но очень наглядное и понятное.
Во-вторых, если вам не нравится любительское -
Оно реально профессиональное, эти ребята, предположу, в настоящей время понимают лучше всех в приёме и обработке сигнала. Начиная с 25:00 можно покапать слюнями на классный спектроанализатор...
Mifo
Брянск
Ford
Но тут нужно быть повернутым на этой теме, либо сильно вовлеченным.
Игрушки за 25к работают и хорошо. Радарные модули у них не плохие, по 9100х скажу по радарной части лучший из всех что были до этого, но огромные 2 минуса, которые перекрывают все его превосходство детектирования, это миниэкран и отсутствие вайфай. Думаю сильвер по рд части не сильно будет хуже, но хуже... Проверю еще на новых кордонах и стрелках.
krd999vip
