Street Storm - работа по базе GPS и взаимосвязь с сигнатурным оповещением.
Старое сообщение удалил-так как оно не имело отношение именно к данной теме.
теперь же поделюсь своим мнением:
Попросил Виктора @Passerby , предоставить файл-в котором реальная официальная база, которая грузится в SS-благо он это умеет. За что ему спасибо.
База-от 13.10.2017
Будут присутствовать ролики,в которых одновременно включены 2 рд-конечно, из-за этого, возможно, работа 9540 искажена, но сейчас я не о дальности, а о некоторых "совпадениях",которые заставляют меня думать,что рд все же подсматривает в базу.
Постараюсь собрать все свои мысли в этом посту-буду дополнять его- так как это не за 1 присест делается.
1) Работа по радарам:
1.1.) по одному кречету SpeedCamOnLine.ru | strelki | 10655. Маломощный
Похоже,что он там 1-в лоб при езде на юг и в спину-при движении в Москву.
Поехали
Едем назад
Ну и так, для информации-при возвращении назад такое же табло, до этого кречета, ближайшее
т.е.-на пустую ферму (в базе пусто)- сработки кречетом нет, а на ту,где висит кречет(в базе он кречет)-сработка кречетом
Причем, у стрита в базе их 2-работают по каждому направлению.
В жизни же он 1 -и при движении в Москву он нам в спину- кречет пойман радарной частью в спину-за 870 метров (Не чудеса ли??)
1.2) Едем дальше
Вот эта пара кречетов
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 9456. Маломощный
в базе у стрита-
В реальности там:
Смотрим как ведет себя РД:
то есть сработка на то,что записано у него в базе gps
1.3.) И это еще не конец- пара мультирадаров
У стрита в базе- на юг-кречет, в Москву-робот
В реальности там мультирадары(роботы).
Причем сработка кречетом не на мульт, а на ферму(чуть дальше этого мульта),поблизости от которой в базе у стрита есть кречет .
То есть соблюдается некое условие наличие сигнала+ точка в базе.
А вот назад-никакого кречета ни в базе у стрита, ни в реальности, ни при сработке радарной частью-нет.
На ферму-слегка поругался к-диапазоном,отфильтровал, на мульты промолчал.
Это все совпадения? Или влияние V1? Дико в этом сомневаюсь..
1.4) А как вам сработка радарной частью(радар определен по сигнатуре)- на безрадарный АУ-ВСМ ? Может,конечно, и ложняки, но как то опять совпадение- некий сигнал+ точка в базе...
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 1208. Маломощный
Или вот на этот SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18775. Маломощный
Опять же почему? И там и там сработка- в базе есть АУ и появляется сигнал в к-диапазоне.
В 1 случае-это фон от Меги, а во втором,скорее всего сигнал от арены-на которую через 800-900 м выдал сработку по сигнатуре.
1.5) Ложняк ареной на МКАДе у @Randy44
По ссылке ниже и видео и разбор- на параллельной улице (200-300 м) в базе у SS-арена.
Направление движения у автора ролика совпадает с направлением движения на радар на параллельной улице (который арена в базе у SS)
Новые модели Street Storm STR-9540BT, STR-9530BT, STR-9520BT, STR-9510BT
2) Некая зависимость ложных сработок по сигнатуре от региона.
Пока времени нет-дополню пост позже.
В 2 словах- в Москве и области у меняя самый частый ложняк- Автоураган.
если не брать в счет Стрелку, то как раз АУ-ВСМ, сейчас скорее всего самый массовый стационарный комплекс. Ложняки им даже на двери -тот же Лукойл.
В Краснодаре и крае- больше всего арен. И самый "популярный" ложняк- арена :).
На тот же Лукойл :).
Причем в обоих случаях- до реальных радаров АУ-ВСМ и Арены соответственно весьма далековато, чтобы говорить лишь о подглядывании по конкретным точкам (т.е. в радиусе более 1 км -пусто... )
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Дайте широту по точкам!
Миш, хорошо.Но я сегодня точно не создан.
пока хочу разобраться с
Попроси Александра, @Nagumich он создаст и перенесет посты этой проблемы, там не только проблема с Кордоном, в основном с Аренами, проблема мне понятна только пока с ложными - Арена, но она у меня лично никак не привязывается к моей БД.
Тему можно назвать
Как-то так, что бы в одном месте все было, а то разбросалась по темам, там можно будет и базы сравнивать и т.п.
Чуть оффа.
Миш, я создам (пусть не сегодня)-так как даже в том посте не охватил всего,чего хотел.
Вот по аренам аналогично-по Краснодару привязки не было. Пример-на лукойл-сработка арена. До ближайших арен в базе у SS далековато. Но,по Москве и области(на моих маршрутах)-ни одной ложной сработки ареной.
Помех (всяких разных) у нас в Москве и области не меньше,чем в Краснодаре :).
Очень грубо говоря- в регионе водятся арены, значит постоянный к-это арена. Арен нет-значит либо фильтрует,либо просто к-диапазон (но подсматриваем,на всякий случай в базу- это про сработку ареной на МКАДе у @Randy44, и наличии арены в базе у SS в 200-300 м на параллельной улице+ при нужном направлении движения).
Не зря же "детект арены" только у SS. Да и, по-моему(могу ошибаться), Виктор @Passerby объяснил сложность(или невозможность) детекта арены и фильтрации тех же дверей одновременно.
Лучших способов проверить мою гипотезу (ну или мои бредни)-это
1) реально отключать( глушить) gps.
2) найти арену-п и сделать в Москве(или области)(либо в других регионах,где нет стационарных арен) тесты на нее.
Randy44
STR-9540BT
kia rio
Сюда складывать?
Я попробую это, но руки реально к этому пока не доходят, есть у меня места где может Ареной ругнутся, но не более того, вижу что путает сигнатуру дверей, а реально на пустой ящик Ареной он не детектирует.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@Randy44, не осталось ли у тебя видео по вот этим кордонам-темп - SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр
Это участок КСС в котором старт и финиш-это Кордон-темп.( там 4 радара-по 2 в лоб (старт и финиш) для каждого направления).
@_СаНёК_, точки установлены в базе в сентябре, а у @Randy44 проезд в июне.
Согласен, мой косяк, на дату я и не посмотрел. Получается, при проезде @Randy44 они еще не висели...
Жаль...
А у меня здесь двери- не арена... Самый частый ложняк-автоураган...
А по поводу на пустой ящик- излучение нет, вот он и молчит :).
У меня он на большинство кордонов промолчал (сомневаюсь,что в базе у них такие пробелы)-скорее всего в моем случае из-за Вали, или фильтрует (считает,что нет излучения).
Ладно, это не про него тема.
Kia
Но ведь висели в РОгачёвке SpeedCamOnLine.ru | Rus | 12313. Средняя скор. конец SpeedCamOnLine.ru | Rus | 12319. Средняя скор. начало ;)
@Randy44, тут тоже ТЕМП висит[DOUBLEPOST=1508353683][/DOUBLEPOST]
Может вы это ищите, что до требуемых координат кусочек?
Нет, это Галкино, там не ТЕМП SpeedCamOnLine.ru | Rus | 21158. Маломощный SpeedCamOnLine.ru | Rus | 12738. Маломощный
Kia
@Randy44, посмотри 51.515187 и 51.496575, если не объехал их по платке, и если они там остались после открытия платного участка
Randy44
STR-9540BT
kia rio
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Neoline 6000s 47/37
@Maicl @_СаНёК_ @Randy44 @Artur48 Проверьте - всё ли я правильно перенёс?
Ваши сообщения немного подредактировал, убрав лишние для этой темы упоминания.
Ekaterinburg
