Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
dyn215
Intego GP Platinum Aug.16
Прибор с колхозным тюнингом в виде выноса 7808 и надежной фиксацией платы ЖПС прошел длительные испытаниия. В условиях зимы никаких проблем вообще. Надо посмотреть что будет когда летнее солнце его разогреет.
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
Радиатор закрепил сверху на корпусе РД. 7808 посадил через прижимную пласину, смазав термопастой. Греется ооочень сильно. После 40 минут работы палец терпит только секуд пять.
    251,7 КБ · Просмотры: 920
dyn215
Если 7808 проводами подключается к схеме, то надо прямо на выводы или максимально близко напаять 2 * 0,1мкф (вх-земля и выход-земля). В теории может из-за самовозбуждения греться как утюг.
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
Спасибо за подсказку. Конденсаторы не полярные? ( типо флажки )?
На плате смотрел там есть два керамических. Их тогда необходимо отпаять?
dyn215
Неполярные. Не надо на плате отпаивать.
Вообще скорее это носит рекомендательный, а не обязательный характер. В фирменном описании 780Х просто указано, что при некоторых видах нагрузки нужно емкости ставить как можно ближе к мелкосхеме. Что собственно было реализовано в заводском исполнении 9540.
Алекс_161
Ростовская обл.
STR-9540EX
Шкода Октавия
Разобрать SS-9540EX (куплен в магазине) пришлось после очередного зависания, замирают часы и скорость в одном значении и как следствие привет от полосатой палки.
Удивился качеству сборки, нашел на форуме что не только мой SS такого качества.
При питании SS от АКБ стабилизатор 7808 греется ощутимо > 50⁰C, рука не терпит. Рупор СВЧ приемника (после выноса на радиатор 7808) сам по себе греется ~ 40⁰C.
Рассеиваемая мощность 7808AF - 1.3Вт без радиатора, а простые расчёты говорят об 1,8Вт.
Смонтировал 7808 на выносной радиатор S=25см2. В пятне контакта 40⁰C, к краям радиатора, еле заметное тепло.
Хорошего? Плохого?
И чего теперь делать с этим бутербротом?
dyn215
Я обдумывал разные варианты, но остановился на маленьком ребристом радиаторе на правом боку. Его конечно видно, но меня такое дополнение не напрягает. При этом 7808 полностью умещается внутри корпуса РД, а наружу только винт М3 торчит, на который зацеплен радиатор. Доп бонус - радиатор меняется за 30 секунд без разборки детектора т.е. можно экспериментировать с его размерами.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Aлекс_161! Присоединяюсь к вопросу о качестве сборки. Пожалуйста, уточните, что Вы имели ввиду? Вам понравилось, или напротив есть претензии? Если есть, то какие?
Alnicl
9540 EX
LC 150
Nikolay,вопрос к Вам.У меня такие же проблемы с 9540 ЕХ как и у всех здесь на форуме.( На экране инфа зависает )началось также всё после последнего обновления на оф.сайте.Вопрос:Есть какая-то конкретика,в чём именно заключается данная проблема ,так как судя по вышеописанным сообщениям замена GPS модуля далеко не у всех разрешило данную поломку?
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
Про обновление ПО думаю не более чем совпадение.
У меня сложилось впечатление что ресурс работы 7808 пропорционалень пробегу авто, т.е у тех кто мало ездит, РД работает исправно. У того кто много, появились проблемы.
Решения приведены выше.
Алекс_161
Ростовская обл.
STR-9540EX
Шкода Октавия
Качество сборки видно на приложенных фото: лежащий углом на радиодеталях экран, после пайки плату не плохо бы "помыть", место установки на плату стабилизатора 7808 (работающий в предельном режиме) можно было отнести подальше от GPS модуля и СВЧ узла. Вся плата греется в этом месте градусов на 70. Объем замкнутый, вентиляции нет, в летнее время "спасался" выключением SS на 5-10мин, на трассе примерно через каждый час.
Про "бутерброт": SS на присоске, поэтому +3мм в толщине небольшая добавка, а результат уже есть, только что из поездки-всё O`k.
DronM
Please select your State/Province/District
StreetStorm STR9530EX
Outlander XL
+1 Началась такая же ерунда. GPS то работает то нет. Все виснет. Спутники при холодном старте ищет по 10 минут.
Первый сбой произошел при 4х часовой поездке по трассе летом на жаре где то на 3 часу. Теперь то работает то нет. Полагаться на такой радар не приходится. И это через 2 года работы устройства стоимостью 10 тыс рублей.. Норм конторы отзыв делают и проблему решают. Что уж тут говорить "качество схемотехники на высоте у streetstorm (в ковычках)"
Neoline 6200s 21/14
А там гарантия случайно не год? Один?
Забавно, в инструкции не нашёл срок гарантии, только срок службы
В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Постановлением правительства Российской Федерации N.720 от 16.06.97 компания StreetStorm оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок: 5 лет.
Пять лет это ж врядли гарантия.
Очень много.
А если и так - то человечку дорога в сервис, по гарантии.
Neoline 6200s 21/14
Однозначно не гарантия.
Через пять лет после производства (или всё-таки продажи?) официальный сервис имеет законное право отказать в ремонте. До этого - обязан ремонтировать (пусть и за несуразные деньги).
Если гарантийный талон не заполнен, то от производства. Если заполнен - со дня покупки. Ну во всяком случае гарантия.
Neoline 6200s 21/14
S_L
