ikar
- Регистрация
- 26.08.2011
- Сообщения
- 1 093
- Регион
- Москва
- Детектор
- V1
- Авто
- Lexus
Все РД Conqueror построены по похожей схеме и имеют одинаковый алгоритм обновления.
Всего есть 4 типа прошивки:
1. Прошивка Чипа (1) обеспечивающего работу GPS
2. Прошивка Чипа(2) обеспечивающего озвучку( данный Чипа также обеспечивает еще ряд функций)
3. Прошивка Чипа(3) непосредственно обрабатывающего работу по принимаемым сигналам.
4. Служебная прошивка для Чипа (3) , используемая для загрузки прошивок чипов (1) и (2) , а так же загрузки базы GPS и голосовых сообщений
При обновлении
1)рабочая прошивка (п 3) сначала заменяется на служебную прошивку (п4) ,
2) затем могут загружаться прошивки (п1)
3) и (п2).
4)Затем загружается база GPS,
5) затем загружается голос,
6)и, в конце служебная прошивка обратно заменяется на рабочую (п3)
Все кроме первого и последнего пункта может отсутствовать, при этом, как правило, при отсутствии изменений наличие промежуточных пунктов как правило зависит от модели. Например у 868 всегда присутствует п3, у 747 п3 и п5, у 740 п5. При этом никакой существенной разницы ( при отсутствии изменений в заливаемых прошивках) в наличии или отсутствии того или иного пункта нет.
П4 загружается если изменилась версия базы или если стоит галочка не проверять версию.
База GPS представляет из себя список точек
Каждая точка задает координаты камеры , ее тип и контролируемую скорость
Кроме того камера всегда задана одним из следующих трех способов:
А) всенаправленная камера - озвучивается при приближении с любой стороны, дистанция с которой начинается отсчет зависит от скорости движения и ограничения скорости
Б) камера с направлением- то же самое что пункт а) за исключение того, что точка озвучивается только при заходе на камеру с заданным азимутом ( под определенным углом) дистанция начала отсчета определяется так же как в пункте а)
В) камера с точкой входа - имеет заданное смещение, которое определяет "точку входа". Азимут присутствует и у точки входа и у камеры. Отсчет начинается при прохождении точки входа ( с правильным азимутом)
Номер который показывает прибор при включении( 0009, 0010, 0011 и тп) относится Исключительно к базе точек GPS и с прошивкой никак не связан. Это не мешает одновременно менять и Прошивку и базу, но зависимости между этим нет!!
Кроме того, одинаковые модели для разных регионов, как правило, имеют абсолютно одинаковые прошивки. Работают они немножко по разному потому что в самом приборе заданы некие параметры, которые определяют как должна вести себя прошивка. Во время обновления(стандартной) эти параметры не изменяются.
PS зачем я это написал - надоело объяснять, что изменившийся номер версии базы с прошивкой не связан
PSS представленная информация получена совместно при участии Passerby и Thunderbaud.
При обновлении
3) и (п2).
