Выбор Радар-Детектора (РД): Рекомендации Форума
Статус
Administrator
Из всех радар-детекторов (РД), которые продаются в РФ, либо которые можно использовать в РФ, Украине и Белоруссии мы рекомендуем следующие (в порядке допустимого превышения):
Для +60 (кроме Белоруссии*):
  1. Valentine One, начиная с версии 3.821 (необходимо иметь дополнительно GPS-информатор для Стрелок и безрадарных камер)
  2. Escort - все адаптированные версии International, Euro, RU
  3. Beltronics - все адаптированные версии International, Asia и Euro
  4. Conqueror A-868 (3008), 899+ (его клон - Mongoose GPS-1000)
Для +40:
  1. Supra iG77VST или iG68VST и аналоги.
Все что не попало в список мы не рекомендуем использовать по причине не соответствия нашим критериям, либо отсутствию достаточной информации об РД.
Наши критерии прежде всего:
  • "Чувствительность" - дальность приема радаров
  • "Помехозащищенность" - отсутствие помех на нерадарные источники
  • "Стабильность приема" - отсутствие пропусков на одиночные выстрелы
Из приведенного списка для езды в крупных городах подходят все РД для +40. Из +60: Valentine One в паре с Savvy, Escort 9500ix international, Escort 8500ci international, Beltronics STi-R Plus International, Conqueror A-868 (3008), A-740. Все остальные приборы - для трассы или небольшого города. Обратите внимание, что устройства разных производителей работают по-разному в плане звуковой и визупальной индикации. Имейте это ввиду при окончательном выборе и убедитесь, предварительно ознакомившись с видеопримерами.
Стоит обязательно учитывать наличие в интересующем регионе таких радаров как АМАТА и Poliscan Speed. В случае нахождения в этих регионах рекомендуется снижать скорость превышения до 20 км/ч, если вы не знаете точно, где эти радары находятся или у вас не установлен лазерный джаммер. Также стоит учитывать, что в регионах, где используются Автодории необходимо иметь либо встроенную базу GPS, либо использовать отдельную базу в мобильных устройствах (приложение "Антирадар Стрелка" для Andriod и iOS) В этом случае, о большинстве стационарных радаров вы будете предупреждены. Радар-детектор вам будет нужен только для мобильных и ручных радаров - Криса и Арены, Месты, Визира, Бинара, Искры-Видео.
Для Белоруссии не рекомендуется использовать что-то ниже первой группы (+60), по причине наличия Месты и Сокола, а также возможности быть лишенным прав при повторном превышении +20. +60 в данном случае правильнее приравнивать к +30 или +40. В РБ также можно встретить мобильные Месты и мобильный Poliscan Speed - лазерный радар. О последнем фактически мало что может предупредить. Самым надежным вариантом будет использование лазерного джаммера.
Для Украины почти все тоже, что и для РФ, за исключением ТруКам'а. Для его обнаружения лучше всего подходит Valentine One, но самым надежным будет использовать детекторы в паре с джаммерами Laser Interceptor или AntiLaser (AL G9). Трукамы используются в основном в окрестностях Киева.
Для Москвы и Московской Области достаточно эффективным средством являются приложения с базой данных стационарных камер (рекомендуется "Антирадар Стрелка" для Android и iOS) по той причине, что практически не осталось ручных и мобильных комплексов. Исключением здесь являются мобильные Стрелки, которые можно встретить, например, на Калужском и Киевском шоссе. Проблемой является то, что эти Стрелки излучают очень слабо и высока вероятность того, что комплекс вы увидите раньше, чем о нем предупредит РД. В целом по Москве и МО практичней использовать наиболее универсальные решения с GPS (предупреждения о стационарных камерах + приглушение по скорости)
По вопросам актуальности баз, пожалуйста обращайтесь в соответствующие разделы.
В качестве обоснования выбора РД, вошедших в список, служат прежде всего наши тесты и опыт использования. Также следует иметь ввиду, что сюда попали наиболее универсальные устройства, подходящие для наибольшего кол-ва регионов. Не исключено, что конкретно в вашем случае с успехом можно пользоваться чем-то еще, однако, нашим критериям эти устройства будут соответствовать в меньшей степени.
Обоснование нахождения РД Valentine One, Escort и Beltronics не требуется - это устройства, проверенные большим кол-вом людей и тестов. Нахождение в одной группе с ними РД Conqueror объясняется сходными показателями по чувствительности. На пример можно привести насколько тестов: Тест на ручные радары РД-форум 2012, Тест радар-детекторов на фоторадар Арена 2012 г., Тест радар-детекторов на радар ИСКРА -1Д дальность 3300 метров. Все остальные РД подходящие для наших условий по чувствительности ниже и соответственно находятся в другой группе.
Причины по которым сюда не попали Кобры старого образца (РусКоннект) заключаются в недостаточной помехозащищенности всех моделей, в т. ч. срабатывании на другие машины c РД в K-диапазоне, срабатывании на ЛЭП и иногда в чистом поле. Это ставит под сомнение целесообразность использования этих РД в принципе. Информацию по каждому прибору узнавайте в соответсвующих разделах.
Причины по которым сюда не попали Stinger, Crunch, Sound Quest, Star и LKT (это все одно и тоже) особо обсуждать нечего - они не для серьёзных превышений. Наверное, режим +20 лучше всего им подходит, но в этом режиме радар-детектор на сегодня не нужен. Whistler также не попал в список по причине низкой дальности с высокой вероятностью в некоторых случаях попасть на треногу в спину.
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
я б так не горячился!:)
ее в 50 как и все конкуры с gps!
Солидарен с Траблом... При включенном к1, к2, к3, к-поп-2. 8500х50 рвет сигму, как тузик грелку... (в смысле при таких настройках можно ехать +100 и легко от тормозиться до 90км\ч) Т.е. +60км\ч для премиум сегмента как бы утрировано... По факту все(эскорт,валь) это +80 - +100...(опять же смотря на какой радар...)
---------- Post added at 02:51 ---------- Previous post was at 02:38 ----------
mono, Мое IMHO... но мне кажется для каждого города актуален свой рд... Мск (9500+ 3008/740(вообщем те что с gps) или 8500 + sc 55, или (в зависимости от скорости превышения рд(из категории +40 или +60) и навигатор со спидкамами или смартфон + подобный софт....
Administrator
Bara, Поподробнее, если можно, и что-нибудь для сравнения. Мне кажется что приглушение этой Кобры для города реализовано очень правильно. С другой стороны, по поводу помех тут могут быть вопросы.
Ra3eR, Нет ребята, такие рекомендации мы делать не будем. С V1 можно и +100 уверено иногда, но +60 как раз это и подразумевает - выше уровня лишения.
---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:57 ----------
В Москве можно ездить одинаково комфортно и с Супрой и с любым Конкуром и с V1. База желательна в любом случае.
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
[/COLOR]
тут много нюансов... начиная от радара и до скорости превышения...
A
Andrew721
Как то забыли мою любимую Альфу. Чем провинилась? До +40 с ней весьма комфортно. Достают иногда ложняки, но это дело опыта и привычки.*DRINK*
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
А чем провинился мой мангуст-410 ??:'(
По дальности приёма порвал виста 68se,а конкуру 323 ничем не уступил !:pardon:
Просто не раскрученый РД...обидно,досадно,ну да ладно...
Мы эту ситуацию переломим,sti 28 поможет...он вон тоже написал что поражён дальностью "мангуста"...
А время расставит всех на свои места,согласно потраченных финансов...:lol:
Около Москвы
X-Trail
Все что не попало в список мы не рекомендуем использовать по причине не соответствия нашим критериям, либо отсутствию достаточной информации об РД. Наши критерии прежде всего:
Может все же прочтете внимательнее первый пост?
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
К сожалению (хотя нет, скорее к счастью) выложить видео по Кобре в доказательстве своих слов я не могу, т.к. давно продал её через Авито. Единственное приятное впечатление, оставшееся от неё - это дальность. Но и этот плюс превращается в минус, потому что помех просто куча, а нарастание на радар никакущее. Из жизни: родное Симферопольское шоссе, на участке от Москвы до Тульской области нынешний 9500й видит только одну помеху - это заправка Shell, на которой стоят ну очень "агрессивные" двери. На том же маршруте 775я Кобра видела помех 9-12, причем не только в К, но и в Х. Если перенести ситуацию с трассы в Москву, где с помехами всё в разы веселее, то как раз складывается
что в Москве с ней будет ездить только садомазохист
Поэтому в период обладания 775ой, в Москве она у меня лежала исключительно в бардачке.
A
Andrew721
paschket, Прочел первый пост два раза. Альфа, оказывается не рекомендуемая.:confused: Ну ладно.:D
Administrator
МОНАХ, Если он действительно того стоит - добавим.
Andrew721, Из Инспекторов Сигма по общему мнению признана лучшей по помехам и дальности. У Конкуров по сути все одно и тоже, у Уистлера тоже. Когда отличий нет, рекомендовать можно всю линейку.
Bara, А Pop у вас случайно не был включен в настройках?
Ra3eR, Радар-детектор вообще вещь очень индивидуальная, но у тех кто их понимает поразительно схожие вкусы.:)
Freeway
Crunch 214B=>Escort 8500X50 INTL=>V1 в плане
Infiniti M37
Все-таки лучше уточнить - это рекомендации Форума или Администрации Форума? Если первое - то на основании чего, каких тестов, статистики, опросов профессионалов и т.д.? Если на основании второго, то это сугубо IMHO получается.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Freeway, Есть и тесты, есть и опыт... Да и ГАИ разные, кто то лениво на постоянку Визиром долбит, а наши "трудяги", четко в лоб прерывают полет. Так, что территориально тоже актуально.
Administrator
А что вы подразумеваете под форумом и администрацией форума?
Где вы видели профессионалов по РД кроме как здесь? :blink:
Purely IYHO.
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
Bara, Над местом Кобры подумаем.
Freeway
Infiniti M37
Ну вообще-то не что, а кого:) Не могу ж я к моно обращаться как к неодушевленному предмету:)
Все придумано ДО нас. Иностранные джаммер ресурсы, как вариант. Если обращаться к данному джаммер ресурсу, то должны быть как минимум ссылки на опросы-тесты (которые я здесь видел и которые выглядят довольно убедительно), почему так, а не иначе. В противном случае это IMHO конкретного, хоть и уважаемого автора.
Мое IMHO, в котором я уверен на 100%, это то, что Эскорт лучше Кранча:) Но это тут и так все знают:)
---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
Однако, на данный момент мы пока не можем с уверенностью рекомендовать эти детекторы.
Ну и можно раскрыть, кто все-таки "мы"?
Да вообще не вариант. У них там нет радаров как у нас тут. Соответственно они не смогут квалифицированно дать ответ на вопросы по Раше и окресностям.
Administrator
Согласен с Петей. Ссылки поставить не проблема и объяснить свою позицию тоже. Данные рекомендации я привел скорее для сокращения общего времени на ответы "какой РД купить?" и так чтобы это выглядело максимально компактно. Как правило люди, спрашивающие совет не интересуются с чего мы это взяли, просто спрашивают потому что доверяют.
Пусть "мы" будет некоторое усредненное мнение тестеров и пользователей, знакомых с широким кругом моделей РД и радаров. Это не обязательно я или модераторы.
vsvs
conqueror A98
Conqueror
Не ставил бы х323 и 508 в один ряд с валентином и ескортом из-за хреновенькой озвучки, не информативна озвучка в этих РД. Аналогичная невнятная озвучка у некоторых белтрониксов (940, 65). Этим тоже нечего делать рядом с Валентином.
А иначе складывается неверная картина - зачем покупать валентин за полезность конкура (в одном скоростном диапазоне).
Без толку голосящие РД вообще не стоит рассматривать. А правильнее было выявить такие шумные РД и поставить на вид, ибо машина с таким РД создает помехи и ненужную суету на дороге (оттормаживается по левой полосе надо-ненадо).
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Тогда это весь вообще конкур надо в другую группу переносить!
Или указать сразу на проблемы в данных категориях на данные модели!
vsvs
conqueror A98
Conqueror
vsvs, Ну тут надо понимать что Ховер не будет ехать как Крузак сотка, но оба прыгнут в грязь без проблем.
В смысле начало индикации примерно на равном удалении от радара? Неа. Ниочем. А для многих РД так и вообще естесственый фон.
Видимо не все до конца понимают, чем грамотный гейгер отличается от абы какого. По грамотному гейгеру, с момента первых сигналов и прохождении, допустим 50 метров, можно попытаться локализовать место установки радара. А по конкуру (если в режиме H) понятно только, что гдето там, впереди, на дистанции от 200 до 2000 метров стоит радар (тошнить 1800 метров!). По этой причине, свой А98, даже на трассе частенько использую в режиме Сити. Если уж пикнет, ожидаешь радар впереди на дистанции от 100 до 300 метров (тошнить уже не более 200 метров). Таки да, не плохая помехозащищенность и дальнобойность у конкура. Но нет того комфорта.
Статус
Димка123
