Active radar jammer BLUE RAIDER - Глушилка радаров ДПС
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Собираюсь протестировать через месяц.
Надеюсь получить ру-версию работающей против Стрелка
Называется устройство - тестер радар-детекторов.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
stop-radar, цена вопроса?:D
П.С. Не помню точно, какое у наказание за использование антирадаров (если найдут и докажут)?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Устройства работающие в диапазоне 24.15гГц абсолютно законны .
А значит изготовление хранение не наказуемы вообще !:)
Вот с ипользованием - как болгарка или газовый резак ! Если на даче трубы водопроводные резать - никакого криминала . А вот если сейф в банке ...! :D
Так что все зависит от того что смогут вам предьявить и ДОКАЗАТЬ!!
Escort RedLine
Цена примерная.
Разнесенная модель - 650 долларов.
На панель 520 долларов
Делают в США.
Escort RedLine
Итак обновленная версия джаммера с адаптацией под наши радары
Смотрим кино.
http://youtu.be/36h7uhdbB0w
Тестер радаров посылает отраженный эхосигнал с заданной пользователем скоростью.
Специально адаптированный прибор для радаров СНГ
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
stop-radar, Что стоит такое чудо? Как работает вкупе с РД?
Escort RedLine
Exios, Прибор является по сути РД который принимает сигнал и отправляет его обратно с определенным сдвигом.
Совместим только с невидимками типа Эскорт Редлайн или разнесенной моделью типа STI R+
Обычные модели РД он видит и реагирует на них. Также как обычный РД будет реагировать на его излучение
http://youtu.be/RqrABcMOexw
Цена выше указана. 520 усд без учета доставки.
Смысл прибора - защита от выстрела в лоб на короткой дистанции из ручных радаров и защита от обычных "треног", мультиков и прочих малозаметных радаров
Возможно допилят на Стрелку. Но не гарантировано.
Есть ограничение по скорости автомобиля и дальности. Надежная работа не более 160 км/ч и не дальше 100 метров
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
stop-radar, неплохо. А, как обстоят дела с помехами? Вроде, как он должен их видеть раз на другие РД ругается. Конечно, на них не так будешь обращать внимание, как на помехи обычного РД. И по-поводу диапазонов, как там это реализовано?
Escort RedLine
Сергей, А что помехи. Будет их обрабатывать и отправлять эхо сигнал.
Наша версия имеет два всегда активных диапазона X и К.
В Штатовскую Ка добавлен.
Ни каких меню или настроек нет.
Крутилка задает скорость, а переключатель для активации режимов прибора.
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
leon76
none
Выстрелы в лоб уже в прошлом, все фены без видео вроде как отменили же, не?
Есть тесты девайса с крисом и стрелкой?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Немного уточнил, присутствует ли сам факт сработки антирадара на помехи.
ответ:
Ни каких меню или настроек нет. Крутилка задает скорость, а переключатель для активации режимов прибора.
Другими словами: вообще сработок нету, это антирадар, он не детектор. Насколько я понимаю.
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
Bara,
stop-radar Прибор является по сути РД который принимает сигнал и отправляет его обратно с определенным сдвигом.
stop-radar Совместим только с невидимками типа Эскорт Редлайн или разнесенной моделью типа STI R+
Нет, думаю, что какие-то помехи он будет отрабатывать. В том числе двери, может какие-то РД и.т.д. Издавая звуковой сигнал при обнаружении диапазонов.
Escort RedLine
Bara, Это РД и радар в одном лице.
Сигнал сначала принимается РД частью и затем в ответ отправляется эхосигнал уже радарной частью.
Все отрабатывает как обычный качественный РД.
Если сигнал достаточно интенсивный. Т.е. если источник помехи достаточно близко и сильный, то джаммер включается.
Но пока я ездил с ним по городу - молчит. Работает только на радар который я сам и включал Искру.
Видео как влияет прибор на измерения радара в движении.
Зеленая цифра - это якобы скорость попутного авто впереди . Она измеряется, но не соответствут реальным показаниям.
Красная цифра - это моя реальная скорость и соответственно скорость лидера.
Реальная скорость была не боле 45 км/ч
Ставить качество 720 или 1080
http://youtu.be/ej1D-wxJjrE
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
Ещё пару мыслей.
Возможно:
1. Приемник не такой чувствительный, как у хорошего РД. Поэтому большинство помех, может и не видеть.
2. Либо не такой мощный передатчик, раз надежная работа не дальше 100 метров. Отсюда может следовать, зачем делать супер чувствительный приемник, если передатчик не способен заменить сигнал на большое расстояние. Разве, что помех будет больше собирать.
Может, я не совсем грамотно с точки зрения радиофизики излагаю свои мысли, но думаю, основная суть понятна.
Конечно, чтобы сделать окончательные выводы, надо покатать прибор по городу. Особенно, где другие РД собирают помехи. Ну и на разные радары соответственно. Так, примерно, в сравнении можно понять чувствительность. Думаю, что он всё-таки не такой чувствительный, как РД "большой тройки".
Escort RedLine
Сергей, У джаммера задача другая и по-этому он исполнен, именно в такой конфигурации.
Требуется закрыть только ближнюю зону фиксации скорости. Т.е. фоторадары. По-этому параметры подобранные для решения этой задачи. И требуемая достаточная мощность приемника- передатчика
Рекомендую почитать спец литературу.
P.S. И наличие в России все больше увеличивающегося парка незаметных фоторадаров трудных для идентификации делает этот метод защиты наиболее действенным. На вскидку, установленные вспину или даже на встречу Арена, Кордон, Мультарадар, Места, Кречет, новый Крис-П
Сергей
Мос. область
X-323
Porsche Cayenne
Т.е. я правильно понимаю, что этот антирадар способен (успеет) отработать малошумящие радары, (Мultaradar) установленные в спину?
P.S. Я где-то ошибся в своих предположениях постом выше?
JoniM
