Антирадар - ContraCam
falss
ростовская область
не знаю
бмв
ContraCam - антирадар для Android/iOS. На данный момент приложение для Android полностью бесплатно для России и Узбекистана.
Приложение со всеми базовыми функциями(предупреждение голосом, работа в фоне, фоновые окна, виджет, мини-карта на базе "Picture in Picture", гибкие настройки и тп) характерными для подобных приложений, но с рядом уникальных особенностей, на которых и остановимся:
• полностью офлайн карты, позволяющие не только увидеть опасность за километры, но и понять направления работы(лоб/спина) на большой скорости, еще до оповещения.
• качественный механизм смены режима Город-Трасса на базе административных делений и возможность озвучивать проезжаемые названия населенных пунктов.
• оповещения о полезных объектах по пути - заправки, кафе, автомойки и др.
• Видна со второго скриншота и далее. Система, показывающая на единой схеме, как в фоне и так и в режиме карты, полное представление связанного участка камер, таких как: гирлянда или участок контроля средней скорости, зона мобильного, зона тотального контроля и др.
• эта система не только покажет, но и скажет какой тип участка - гирлянда или участок только из двух камер, полное расстояние, количество камер в гирлянде, типы контроля на данном участке.
• при ведении по КСС CamPro будет подсказывать о промежуточном контроле, показывать пороги КСС, предупреждать о превышении средней или сообщит о запасе по скорости.
• отдельные типы данных, собирающие в себя связанные опасности на участках.
• контроль средней скорости, зоны мобильного контроля(связки мобильных камер, мобильных постов ДПС, зоны курсирующих автомобилей),
зоны скоростного контроля(связанные участки камер скорости) и зоны тотального контроля.
• расширенные типы опасностей: антивандальные боксы, популярные места мобильного грузового контроля, квадрокопреты, курсирующий контроль и др.
• расширенные типы муляжей: муляж мобильной камеры, муляж поста ДПС, шериф-балка и др.
• расширенные типы неопасных объектов: купольное наблюдение, метеостанции, телематика, знаки обратной связи и др.
• уникальный алгоритм на базе атрибутов дорожного графа(класс дорог, уровень дорог).
• этот алгоритм не только исключает ложные срабатывания, но еще и позволяет быстро отказываться от ведения объектов при смене траектории.
• и позволяет намного раньше оповещать о радарах на сложных участках, например, за крутым поворотом.
• достаточно один раз настроить приложение и просто создать профиль. Он запомнит все настройки и полностью их восстановит на любом другом устройстве, независимо это iOS или Android.
• и не только настройки, но и все коллекции - GPS-треки, GPS-метки, личные точки радаров, потенциальные штрафы, черный список и др.
• а если у вас несколько устройств под одним профилем, то записав, например, GPS-трек на одном устройстве он в облачном режиме появится на всех устройствах под этим профилем.
• режим статического фидбека - просто на карте можно зажать любой радар и отправить по нему коррекцию.
• в ответ на эту коррекцию в течение суток придет ответ от принимающего и в случае принятия вы получаете репутацию в проекте.
• режим динамического фидбека - в момент проезда радара если проголосовать "нет" появится динамической меню по исправлению данной точки. В два тапа можно исправлять базу.
• предупреждения только о нестандартных ограничениях для региона.
• предупреждения о смене ограничений.
• собственные ограничения пользователя, программный круиз-контроль.
• возможность сразу предупредить всех пользователей, добавив "живые" опасности при их проезде.
• эта система может сама создавать стационарные объекты(например, популярное место треноги) на базе активности в данной точки live-объектов.
• также может и удалять стационарные объекты полагаясь на онлайн-голосование, что в целом создает более качественный и волатильный процесс изменения мобильных точек.
• режим упрощенного вида карты с показом дорог, ограничений на участках, опасностей и возможности проекции этого режима на лобовое стекло при езде ночью.
• возможность выбрать цветовую гамму для ночного режима сочетающуюся с палитрой приборной панели
ContraCam iOS
ContraCam Android
ContraCam Android Beta 3.4.02
Здравствуйте! Хотим представить на обсуждение Антирадар - ContraCam. Приложение работает под управлением устройств IOS начиная с версии 7.0.
Было бы интересно узнать мнение людей которые знают о "камерах" не понаслышке.
Главным отличием программы является использование собственной ГИС платформы, что позволяет работать с быстрыми и легкими оффлайн картами, не занимающими много места в памяти смартфона(например Беларусь занимает всего 15 мегабайт, а Центральный Федеральный округ России всего 34 мегабайта). Использование карт обеспечивает привязку камер к реальному дорожному полотну, что благотворно влияет на качество работы радара, одновременно может захватывать два объекта опасности, снижается количество ложных срабатываний. Вы не получите предупреждение слишком поздно, если камера расположена на извилистой дороге. Вы можете устанавливать дальность обнаружения радаров от 500 до 1500 метров и это никак не повлияет на качество работы приложения даже в городе.
Одним нажатием карта может отображаться в 3D либо 2D виде.
Различные виды камер отличаются визуально и имеют отображение сектора захвата близкому к реальной области работы радара. Посмотрев на карту можно легко понять в каком направлении работает камера
В ночное время можно использовать HUD режим проекции на стекло, что удобно при длительных поездках.
В любой момент при помощи встроенного загрузчика карт, легко можно добавить либо удалить больше не нужную карту.
Приложение использует базу камер speedcamonline.ru
ContraCam работает с такими типами опасностей как: стационарные камеры скорости, камеры средней скорости, камеры в спину, контроль светофора и перекрестка, контрольпешеходного перехода и полосы ОТ, контроль обочины и стоп линии, муляжи и д.р. В настройках программы можно отключать объекты которые для пользователя не представляют интереса.
Опционально можно включить: лежачие полицейские, пешеходные переходы, ЖД переезды, светофоры, знаки стоп и уступи дорогу, АЗС и другие точки интереса.
Приложение можно использовать в фоновом режиме вместе с навигатором, получая только голосовые и звуковые подсказки.
ссылка на приложение: Антирадар - ContraCam. Радар-детектор Бесплатно
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Попробуем конечно...., а для Андроида нет проги что ли, а то я в основном навигацией и др. на нём использую....
@falss
Я попробовал это приложение, в принципе все работает, даже о ПП предупреждает которых нет в известных мне базах. Вопрос - откуда берется информация об опасности на дороге, имеется ввиду об ПП, ЛП, ЖД переездах и т.п., насколько она актуальна?
И соглашусь с @Radar828 на Android программа будет более востребована.
Я тоже пробовал на 5S, но после нахождения программой моего местоположения дальше дело не пошло. За день катания проги местоположение на экране не изменилось.
П/с геолокация естественно была включена.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Даёшь на андроид!
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
Таки да, не определяет местоположение, я типа нахожусь в Таганроге.
Карта периодически переворачивается и никак не повернуть.
Неудобное масштабирование, нет жестов.
Нет кнопки Север вверху.
IOS 10.3.1
Для Андроида, кстати полно таких антирадаров, если кому надо еще один.
falss
ростовская область
не знаю
бмв
К сожалению на данный момент версии под андройд нет. Работаем в данном направлении.
falss
ростовская область
не знаю
бмв
@falss
Информация по ПП, ЛП, ЖД, информацию о ограничениях скорости и других точках интереса берется из данных OpenSteetMap. Картографические данные стараемся обновлять раз в две недели. Каждый желающий может внести изменения, добавить что то новое, исправить ошибки в данных, зарегистрировавшись на OpenStreetMap и в ближайшее время изменения появятся в приложении.
Актуальность данных во многих регионах лучше чем у других источников.
falss
ростовская область
не знаю
бмв
Спасибо Вам за описание проблемы! Просьба скачать приложение заново и после первого запуска программы появится алерт с просьбой разрешить использование Вашей геолокации, если вы разрешите использовать Вашу геолокацию и спутники будут захвачены, программа должна автоматически определить Ваше местоположение и предложить скачать Ваш регион. Если есть возможность отпишитесь пожалуйста, получилось ли у Вас полноценно использовать приложение. Нам не удается повторить эту ошибку, были бы признательны Вам в разрешении этого вопроса.
falss
ростовская область
не знаю
бмв
IOS 10.3.1
Спасибо что не прошли мимо и описали проблемы! Хотелось бы узнать в чем именно неудобное масштабирование и какие жесты Вы имеете ввиду? Просьба скачать приложение снова и в появившемся алерте разрешить программе использоваться Вашу геолокацию. Если приложение так и не заработает корректно, хотелось бы надеятся на Ваше содействие в решении этой проблемы.
Подскажите пожалуйста названия подобных антирадаров для андройда?
Progressor
жыгули
Первые впечатления.
Приложению надо сразу давать полное разрешение для ЖПС, если сначала запретить а потом дать, то не работает.
Приложение использует скаченные карты ОСМ для автоматического переключения Трасса - Город, местами карты лажают со скоростным режимом.
Идея наверно интересная с картами, но лично я езжу с Яндекс Навигатором и другая карта на которой нет ни пробок, ни аварий не очень нужна.
Сама карта имеет малоконтрастные цвета, надо отвлекаться от руления что бы разглядеть белое на сером, надо брать пример с "Османда" у него можно выбрать подходящую цветовую тему. Это если заниматься самонавигацией без маршрута, а если не заниматься самонавигацией то зачем карта?
Автомасштабирование без маршрута - деньги на ветер.
ContraCam ненавязчиво оповещает, лишнего не говорит что хорошо, но на радары в спину сразу по проезду говорит "Камер нет" про зону действия говорит перед таким радаром, что плохо.
Масштабирование, мне не понравилось, щипком неудобно. У Яндекса двойной одиночный тап -увеличение, сдвоенный тап - уменьшение, у Гугла двойной тап с задержкой и движением пальца вверх/вниз удобны. Щипком карта съезжает в сторону и надо сильнее отвлекаться от дороги.
Лично мне больше нравится принцип работы "Стрелки" и "Антирадара" которые работают в фоне.
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Добрый день, вышло несколько версий.
• рендеринг 3D зданий, очень быстрый и 100% оффлайн.
• исправлена работа с камерами в спину, теперь приложение не предупреждает о зоне действия рада перед, а делает это после проезда камеры.
• добавлена возможность работать только с камерами в спину(отображение, предупреждения). Режим для мотоцикла.
• черный список опасностей. Можно тапнуть по знаку и он больше не будет беспокоить. Редактируемо.
• поддержка камер переменной скорости.
• всплывающие уведомления при работе в фоне.
• запись треков.
• сохранение меток.
• организация коллекций меток и треков по папкам.
• экспорт коллекций в GPX, KML, CSV.
• озвучивания названия населенных пунктов при въезде.
• платные, сервисные, грунтовые и некласиффицированные типы дорог на карте. Теперь карта содержит абсолютно все дороги.
• добавлены новые страны.
Simulator Screen Shot 12 Jun 2017, 03.43.38.png Simulator Screen Shot 12 Jun 2017, 06.55.14.png Simulator Screen Shot 3 Jun 2017, 22.53.19.png
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Всем привет. Вышли новые версии для iOS, также планируем закончить работу над Андроидом в ближайшее время.
Что нового:
• режим упрощенной навигации и HUD way.
• HUD way имеет собственный ночь-день режим, сохраняемый зум или автозум, основные опасности и другое
• возможность изменить язык голосовых подсказок "на лету", вне зависимости от локализации устройства
• добавлены камеры "Платон"
• раздельные настройки для профилей "трасса" и "город"
• улучшена работа с 3Д-объектами
• более 100 типов объектов добавлены на карты
• уменьшен размер приложения, увеличина скорость запуска, карта работает быстрее
• двойной тап - приближение, двойное касание - удаление карты
• легенда по камерам
• возможность не озвучивать опасности, если скорость ниже
• уменьшен размер загружаемых данных при обновлении в два раза
Режим упрощенной навигации позволяет легче оценивать сложные дорожные развязки, видеть основные опасности, а также проецировать контрастное изображение на лобовое стекло автомобиля при езде ночью.
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Всем привет. Вышли несколько версий все еще пока для iOS только. Из мажорных изменений, пожалуй, только возможность устанавливать индивидуальные настройки для каждой опасности.
Предоставляем всем желающим промо для про-версии. Еще можно встретить интересные объекты на картах, как вот такая лодочка, если повезет.
PWFN9AJTL44J
JXKEMWKHETNF
F9ENJYKXHXRP
HAAKLYYK46LM
XNEEJFJTNW6T
L4TW6L6EAHAN
MLMHMLET3TT3
R3HKLJRJEY9T
W7TW3LJ9MTPR
XEM7HLXX9R9H
PWFN9AJTL44J
JXKEMWKHETNF
F9ENJYKXHXRP
HAAKLYYK46LM
XNEEJFJTNW6T
L4TW6L6EAHAN
MLMHMLET3TT3
R3HKLJRJEY9T
W7TW3LJ9MTPR
XEM7HLXX9R9H
Установил программу на iPhone 7, сразу предложил загрузку карты более 200мб, подтвердил. И уже они по кругу (автоматически) третий раз грузятся.
Так должно быть?
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Похоже, что обрывалась почему-то загрузка. Но вижу, что все-таки докачали файл с 4-ой попытки. Теперь нормально?
Да. Установилась.
А вот кнопка восстановить почему-то не активна. Или это потому, что сменен телефон с 5S на 7?
И куда вводить промо?
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Если вы скачали бесплатную версию - удалите. Промо вводится в приложении App Store, на первой вкладке, ищите "ввести код". Как только промо вводите - автоматически начнется загрузка про-версии.
Спасибо. Забрал пятый: XNEEJFJTNW6T
PWFN9AJTL44J
JXKEMWKHETNF
F9ENJYKXHXRP
HAAKLYYK46LM
XNEEJFJTNW6T
L4TW6L6EAHAN
MLMHMLET3TT3
R3HKLJRJEY9T
W7TW3LJ9MTPR
XEM7HLXX9R9H
Вот тут ранее писалось про установку.
axxxx77
