G800STR проблемы и решения
Надо ещё разобраться, G800S и G800STR - это одно и то же или нет?
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
На всякий случай. Для модели G-800STR, как на фото, база будет одноточечная.
Если у серийного номера РД окончание F, то подключать питание нужно. При этом Boot в загрузчике будет 2014 года.
Если у серийного номера РД окончание S или N, то подключать питание не обязательно. В правом верхнем углу загрузчика прошивка, Boot и пр. будет ХХХХ
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
Можно сравнить с процедурой здесь
Техническая поддержка - можно писать на [email protected] или позвонить.
Так у меня даже не шился первоначально. О каком сравнении может идти речь?
Я разобрался. У меня стояла Винда 8.1 и нифига не шилось. Пришлось сменить Винду на 10. Решил ещё раз попробовать и всё получилось с первого раза. Об отказе поддержки Винды 8 надо указывать отдельно!!
Neoline 6000s 45/34
А вы уверены на все 100%, что причина отказа - именно в Windows 8, а не в вашей конфигурации / настройках?
Административное:
Регион: 123
Детектор: Sho-me G-800 STR
Авто: 123
Регион и Авто у себя в профиле поправьте на реальные.
DreamDriver
Sho-me G-800 STR
Уверен. Причин для сомнений нет - система стабильно работала несколько лет и всё, что должно в ней работать работало. Конфигурация не менялась.
Neoline 6000s 45/34
Счастливый вы человек, я за 28 лет профессиональной деятельности научился разумно сомневаться.
Профиль то поправите?
Mifodiy1977
Нижний Новгород
SHO-ME G800STR
Skoda Rapid
Спасибо, буду пробовать )
А я попробовал и теперь радар детектору пушной зверек. Накрылся бут (в винде видится как неправильно работающее устройство, код 43). Как его восстановить - ума не приложу. Из программаторов в наличии только CH341, да и чего шить-то?? Может уже есть ответы на мои скорбные вопросы?
zerbagan
РФ
G800STR
Москвич
Судя по всему, такая же беда. На любом ПК или ноутбуке не видит устройство. Ошибка 43. При подаче питания не включается вообще.
Что с этим делать, подскажите пожалуйста?!
zerbagan
РФ
G800STR
Москвич
Драйвер установлен с сайта производителя. Проблема появилась после обновления бута. Прошился и работал, отключили от питания и более он не определяется на ПК с ошибкой 43, а в машине вообще не включается.
тм1
Спб
Mazda
Друзья, скажите, актуальный ли еще этот прибор на данный момент? и скажите какую лучше прошивку ставить? Где можно найти урезанный голосовой файл?
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
@тм1, почему же нет? Для прошивки от 2022 года базы обновляются постоянно. Миниголос в соседней теме. Прошивка от 2020 года больше не поддерживается, размер базы превысил максимальное значение.
тм1
Спб
Mazda
Спасибо, понятно.
JoniM
