- Регистрация
- 07.05.2015
- Сообщения
- 168
- Реакции
- 180
- Регион
- Башкортостан
- Детектор
- STR 9540EX
- Авто
- KIA
Есть возможность, а за чем?Есть у кого возможность пофоткать внутренности данного рега??
Многие так подключают,что бы не было соплей. У меня 3 провода протянуты, под разные девайсы. А если найти подходящий разъём, то и штатный провод резать не придётся. Так же продаются провода для скрытой проводки.Есть кто подключал напрямую?
Зависит от типа авто.Кто вообще как делал?
Не совсем так. Штатный пред на 2А желательно в цепи оставить.распотрошить стандартный провод, оголить жилы и напрямую их подключить к питанию, так?
Что подразумевается под "скачком напряжения"? Если просадка при запуске - то пофик. А если повышение напруги в следствии выхода из строя регулятора - то никакой пред не поможет. Преды служат для защиты от повышенного тока, а не напряжения.от скачка напряжения допустим?
Мощность измеряется в Вт P=U*I. В Вольтах - напряжение.Так как у него входящая мощность 12v
А что они из себя представляют под напряжение 12V? Просто провод, или в цепи предусмотрен какой-то предохранительный блок? Везде где спрашивал в Москве пожимают плечами, предлагают купить обычный шнур под прикуриватель и его потрошить. Пяти-шести вольтовой скрытой проводки везде куча, а вот под 12v найти не могу, может не там ищу?Так же продаются провода для скрытой проводки.
Что то типа такогоА что они из себя представляют под напряжение 12V?
Да, там пред на 2 - 5А.Просто провод, или в цепи предусмотрен какой-то предохранительный блок?
Ну хотя бы для того, чтобы посчитать количество распаянных патч-антенн...Есть у кого возможность пофоткать внутренности данного рега??
