Предупреждение о фиксированных камерах
Alex_K
Sho-me G800N
Сильно надоело предупреждение о фиксированных камерах. Срабатывает всегда независимо от настроек. В старых прошивках был алгоритм тишины, если не превышаешь. Ну действительно зачем меня звуком предупреждать, если я по правилам еду.
Почему разработчики не сохранили этот алгоритм, возможно ли что это ошибка?
На мой взгляд функция предупреждения должна работать следующим образом независимо от типа камеры:
- у фиксированной камеры есть допустимая скорость на данном участке.
- у антирадара есть параметр допустимого превышения
Если текущая скорость больше чем "доп. Скорость" + "доп. Превышение" - предупреждать звуком, при приближении сигнализировать.
Если меньше - то звуком не предупреждать, отображать только на дисплее.
Сейчас очень много фиксированных камер, после 3 х часовой поездки устаешь от предупрежений, что же будет когда поедем на юг, я не представляю.
И ещё - из-за указания скорости ограничения в кружочке - шрифт цифр ограничения слильно сливается и приходится присматриваться. Может убрать кружочек и увеличить шрифт ограничения до стандартного. Можно разделитель вместо этого поставить между ограничением и текущей скоростью.
Уважаемые разработчики, если читаете форум, прошу - допилите эти функции, радар g-800 вполне хорошая и актуальная вещь. Но вот такие мелочи портят всю картину.
Были бы исходники - сам бы доделал.
Уточните, пожалуйста, что за алгоритм Вы имеете в виду.
В описании обязательно разделяйте работу радарной части и работу оповещений по базе. Потому что не понятно какое оповещение о фиксированных камерах упоминается в Вашем сообщении.
Alex_K
Sho-me G800N
Видимо по базе, там где возникает сообщение голосом "фиксированная камера". Но если голос отключать, все равно остается сигнал предупреждения независимо от того есть превышение или нет.
В 800 никогда такого не было, чтобы отключалось
Alex_K
Sho-me G800N
Вопрос не в этом, а в том можно ли сделать режим предупреждения с учётом текущей скорости и установленного превышения?
В G-800STR однозначно нет
Alex_K
Sho-me G800N
Какая причина? Вроде все возможности и данные для этого есть.
Функция была бы полезна всем нынешним владельцам радаров sho-me.
Или чисто из маркетинговых соображений, чтобы покупали новые антирадары?
Alex_K
Sho-me G800N
К вашим словам "никогда такого не было": Вот описание работы osl в 2014 году с сайта
Радар-детектор Sho-me G 800 STR проверенный помощник с новыми возможностями
"Этот параметр является основным в алгоритме работы радар-детектора с GPS-точками комплексов, фиксирующих скорость. Функция "OSL" помогает пользователю не нарушать установленный самим же собой порог превышения скорости над установленным на данном участке лимите. К примеру, ограничение 60км/ч. Пользователь выставил значение "OSL"=15. Это означает, что как только детектор попадает в радиус GPS-точки, детектор начинает сравнивать текущую(или среднюю в случае с Автодорией) скорость со скоростью лимит+15км/ч. В нашем случае 75км/ч. И как только эта скорость становится 76км/ч детектор предупреждает знакомой уже всем фразой из "OSPD" "внимание снижайте скорость!" и далее идут учащенные "бипы". В заводских настройках параметр «OSL»= +1 км/ч, что полностью способствует соблюдению правил дорожного движения. Оптимальное значение «OSL 15»"
Слово "как только детектор попадает в радиус gps-точки" и "детектор начинает сравнивать" явно взяты из прошлой документации.
А в нашем случае с обновлениями детектор не сравнивая сначала выдает предупреждение.
Возможно предупреждение было добавлено позже 2014 года, но почему его не "посадили" на те же условия с osl?
Alex_K
Sho-me G800N
Другой вариант решения - это возможность выбрать более короткое оповещение не колокол, как сейчас а щелчки, например.
Именно у 800STR ограниченное количество памяти в сравнении с остальными моделями линейки. Все что можно из него уже выжали. Глобальные изменения в прошивках для STR моделей не планируются.
OSL никуда не делся, функция его не менялась. Только название - «Прев» в этой модели изменилось
Alex_K
Sho-me G800N
Но работает osl почему то на радарную часть, а на предупреждение по gps точке - нет. Это ошибка.
А по поводу памяти давно пора приветствие например обрезать, укоротить голосовые файлы сделав их более краткими и быстрыми для реакции водителя. Чего только стоит неторопливое "фиксированная камера, ограничение...". Мне (и многие со мной согласятся) без разницы какой там диапазон и тип камеры, суть этого - быстро получить сообщение о допустимой скорости на данном участке и отреагировать.
Чайник
Есть куча точек, со спидлимитом - 0 (обочина, рядность, ПП, перекрёсток и пр.) На них в любом случае выдаётся предупреждение.
Alex_K
Sho-me G800N
Но на точки со спидлимитом 0 как раз и правильно всегда выдавать, но у нас то спидлимит равен ограничению скорости на данном участке, это же точка контроля именно скорости и признак есть что именно контролируется (судя по звуковому файлу светофор, обочина полоса и тп).
Попробую я конечно поперебирать звуки покороче на предупреждение о ФК. Точно не знаю какой звук надо менять для них.
Для редактирования голосового файла можно воспользоваться SHO-ME G-800 DataBase explorer
Vikrodin
