Радар-детектор ARTWAY RD-301
Artway
Artway
ARTWAY 710
Радар-детектор с GPS-информером ARTWAY RD-301 способен своевременно предупредить водителя о приближении к месту расположения любых средств фиксации нарушений ПДД, вне зависимости от принципа их работы. При этом радарные комплексы детектируются по испускаемому ими излучению, а местонахождение безрадарных определяется на основании обновляемой базы данных, сохраняемой в памяти устройства.
RD-301 содержит большое количество настроек и опций, делающих его использование более удобным для водителя. Последний может самостоятельно настроить чувствительность радарной части и полностью отключить определенные диапазоны, тем самым уменьшив число ложных срабатываний при движении в населенном пункте. Также доступна возможность выбора оптимальной яркости дисплея, громкости оповещения, порога скорости, при котором включается звуковое оповещение и т. д.
Пользователь ARTWAY RD-301 также может на свое усмотрение настроить оповещение о комплексах фиксации нарушений определенного типа. При необходимости при продвижении по маршруту можно создать собственные геоточки в местах расположения важных объектов или так называемые точки тишины в местах ложных срабатываний. При этом пользователь сам выбирает дистанцию, на которой будет осуществляться оповещение.
Еще одно преимущество устройства – настройка информирования о приближении к железнодорожным переездам, лежачим полицейским, школьному двору и других участках с ограничениями скорости. В сочетании с оповещениями о системе «Автодория» водитель получает преимущества для минимизации штрафов за превышение скорости.
Частота GPS-модуля - 1575.42 ГГц ± 1.023 МГц
Диапозоны детектирования:
• Стрелка-СТ
• X - 10.525 GHz+-100M
• K - 23.3 -24.4 GHz
• Ka - 33.3 –36.1 GHz
Лазерный детектор:
• длина волны - 904 нм
• угол обзора - 360°
А видео есть тестовых проездов?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
И про К 23.3-24.4 GHz поподробнее а то это как с числом Пи ;) ну округлите до 3.2 какие проблемы:D
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Artway Я как правильно понимаю это клон Prestige-301 GPS?
@Green_label Вот только один заезд отыскался :D.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Я с таой штучкой пол годика уже катаюсь. Модель Hellion 1005. Единственное что хорошо работает, так это детектирование Х диапазона.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Инспектор ДПС Если я правильно понял, его только использовать можно как GPS-информер не больше.
Инспектор ДПС
TrendVision
Именно этот детектор я не разбирал и не смотрел что внутри. Может Корейцы корпус продали Китайцам...
А с 1005 можно ездить с превышением +30. К диапазон ловится без пропусков, но дальность слабовата и нарастание рваное. Скачет постоянно и может перед источником на минимум уйти. В общем не стабильный прибор.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Artway Скажите пожалуйста, у вас в профиле написан детектор ARTWAY 710 как я понимаю, но глянув ваш сайт http://artway-electronics.com/catalog/radar-detektory/ я там не нашёл этого детектора, нашёл только видеорегистратор http://artway-electronics.com/product/artway-av-710-gps/, так всё таки это регистратор, или вы испытываете новую модель детектора ARTWAY 710, которой пока ещё нет на вашем сайте?
ALEX31
Белгород
V1,Escort 9500,SS9750,SILENT
тойота
Prestige решил сделать бренд Artway,т.к. по самому Prestige спошной брак,допустим 200 модель почти вся возвращается .
Инспектор ДПС
TrendVision
Почему то именно так мне и думалось:D
ALEX31
Белгород
тойота
Типа как Oysters, партию впулили,гарантиии нет,GPS поддержку прекратили,теперь это Hellion...
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Корпус клон Sho-me 520 один в один, вот же где классика не стареющая ;), да, а представителя я сегодня наблюдал в теме после обеда, но он странным образом так и не ответил почему то :), почему? :(
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Очередной шлак.
Alexandre Sovietico
Саратов
Artway RD-301
Renault Duster 2.0 2017
В марте 2017 купил Artway RD-301 gps. По работе проблем не было, но последнее обновление баз камер вышло в ноябре 2017-го, затем эту модель сняли с производства и прекратили техподдержку. Погуглил где разжиться свежей базой камер - гляжу в инете все владельцы этой модели озадачены тем же вопросом. А ездить с неактуальной базой камер та ещё нервотрепка. Короче, gps из названия можно вычеркнуть.... ПЕЧАЛЬКА!
А попробовать, основываясь на:
базу из https://hellion.me/wp-content/uploads/update_db/ST1005/update_HDR-ST1005.rar - не?
Alexandre Sovietico
Саратов
Artway RD-301
Спасибо за подсказку, Уважаемый: из цитируемого сообщения я самостоятельно не смог бы сделать вывод, что базу камер для Hellion 1005 можно загрузить в Artway/Prestige RD-301 без окирпичивания. Попробую, отпишусь. Ещё раз спасибо.
Alexandre Sovietico
Саратов
Artway RD-301
Неудача! 1. Запустил AAC_DBUpdateManagerV1.00.exe file 2. Подключил Artway RD-301 - на экране "USB подключен!"
3. Нажал кнопку "Product DB Version", но в версия загруженных в РД точек "2017/10/31" в окошке не отобразилась - по-прежнему отображается "-----/---/-------/. Если невзирая на это попытаться продолжить загрузку новой базы точек, то про нажатии кнопки "Start" высвечивается "Fal Download".
Подскажите, Уважаемые Гуру!
petr24
санкт-петербург
artway rd 301
тойота
Скажите пожалуйста, кто нибудь нашел, как обновить базу данных для Artway RD-301?
petr24
санкт-петербург
artway rd 301
тойота
Всем привет.Мне прислали тестовую версию с rdupdate.space для RD-301,кому интересно, можете тоже попробовать,ссылка yadi.sk/d/DuTbDu-Wl75kvA
Анатолий68
Тамбовская обл.
RD-301
Ниссан
Спасибо, скачал, вроде установилась, буду тестить. После отпишусь. А то запереживал уже, только вроде купил радар и понимаю, что его сняли с производства и обновлений на официальном сайте нет.
axxxx77
