Sho-Me STR-800 отзывы
fusion
Нижегородская область
SHO-ME STR-800
форд отдал жене приобрел Шкоду
Ну со Стрелками вроде как разобрались. А как на счет Крисов, Арен, Искры-видео, Сокола-Визы??
Про Лидары не спрашиваю так как 100% он на них не реагирует!!
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Скажу про "Искру" - у меня засек за 1,5 км.
Лидары-отдельная тема, уже не раз говорилось...
mestizo
Sho-me 685 Продан, Sho-Me STR800
ВАЗ 2112
Чет я почитал сегодня описание его на некоторых сайтах? так там про GPS антенну пишут, GPS вроде на Sho-me G800? А тут глянул фотки которые выложил Farnsworth, так на фото USB Port виднеецо:-(Правда что-ль там GPS?
Спасибо
Vetold
Sho-Me STR-800
Opel Vectra B
gps нету, usb для заливки прошивок
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
USB- есть(порт применяатся для загрузки информации при производстве прибора),а GPS- нет
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Расскажи что по гейгеру было? Нормально нарастал сигнал на искру?
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Нарастание нормальное...
Daxter
Sho-me G-800(s) blue
Как он с криспами "дружит" ? Неужели никто не встречал?
grekvoin
Sho-Me 1795
Nissan-Teana j32
про лидары: проверяется обыкновенным пультом от ТВ,муз.центра и т.п.Мой отлично видит и не раз.Что в вашем не так?Пятно лазера небольшое,могут стрелять не по вам и на вас пятна не хватить просто.Лазерной указкой стрельните метров на 500 и увидите примерное пятно.ЛИСД-2 отработан на садовом кольце(у здания МИДа,внутренняя сторона) и частенько стоят под трешкой у Москва-сити(то же отработал).Поэтому думаю,что СТР-800 так же должен срабатывать.
Valery67
StreetStorm 8030EX
KIA
Всем привет.
Обладатели сего девайса,подскажите:
1.Точно ли usb порт для заливки свежих прошивок в будующем?
2.Есть ли возможность самому изменять сигнал на диапазоны,или все звуковые сигналы прошиты?
3.Как сей девайс дружит с Мультами SD580? Если дружит,то как выводит инфу на дисплей,отдельным сигналом,или тупо в общем диапазоне К?
Vetold
Sho-Me STR-800
Opel Vectra B
Valery67,
1. На счет свежих незнаю, но для заливки точно, во всяком случае на заводе.
2. Есть
3. хз, при диагностике нет теста "мульт", значит в одном из диапазонов.
Valery67
StreetStorm 8030EX
KIA
Здесь всё очень просто.Даже не надо долго думать.
Если РД видит Стрелки-Ст,то все эти КРИС-П,М,и им подобные РК,он видит в К-диапазоне без проблем.По другому и быть не может.
На сегодняшний день наверное уже и нет таких радаров в продаже,которые не видят КРИС-П,М,и им подобные.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
Valery67,
2. Есть
Тогда получается,будет всё зависить от сервиса SHO-ME в Москве,и желания производителя,обновлять ПО на своих РД. через СЦ.
Было бы не не дурно! (за такие то деньги на РД)
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
1.Порт применяатся для загрузки информации при производстве прибора
2. Сигналы можно настраивать - 9 различных на выбор
3. К- диапазон
fusion
SHO-ME STR-800
Так str-535 то же как на арены с Крисами реагирует, только при хитрой установке есть шанс залететь!! Пожалуй вопрос надо ставить: Как str-800 реагирует на хитроустановленные Крисы и АРЕНЫ??
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Это вы зря так уверенно про КРИСы и Арены говорите. Почитайте тему про Супру, которая замечательно ловит Стрелки, и абсолютно безобразно КРИСы да же не самой хитрой установки. С Аренами ситуация по лучше, но в случае хитрой установки и более-менее серьёзного превышения, залёт так же практически гарантирован.. И стоят эти Супры дороже ШоМи.:pardon:
rdaniel
нету
не скажу пока
Добрый вечер.
Сегодня заснял работу Sho-me STR-800 на радары Стрелка, длительность видео где то 19 минут, участок от Пятницкого шоссе (въезд в Митино) до метро Динамо, качество не очень, снимал на телефон в 6 утра, но работу Sho-me STR-800 посмотреть можно.
Сильно не ругайте.
http://www.youtube.com/watch?v=86TIwEpr9Jo&feature=youtu.be
Всем хороших дорог.
Посмотрел, спасибо за отчет...
А все-таки есть ли у него индикатор мощности сигнала? Типа цифрового как у STR-535? Судя по видео 800-й пищит все Митино и почти всю волоколамку... Кстати, а в туннеле под каналом (слияние со свободой) как раз замолчал... а мне помнится там прямо в тоннеле стрелка висит... не работает стрелка?
Короче... Колеблюсь между 535-м и 800-м... Есть коренная разница? Например отсутствие индикатора мощности сигнала у 800 - не в плюс... Но может при правильном режиме будет пищать более понятно...
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
На сколько я понял индикатор есть только на обычные радары, на стрелку же только искусственный звуковой гейгер.
В инструкции к 545 то же изображение КАМЕРА без индикатора уровня сигнала, так что на стрелку индикатор, по чему то, решили ни где не делать они и в этом плане 545 ни чем не лучше 800.
В тоннеле, вроде как, стрелка использоваться не может. Могу ошибаться.
А то что пищал всю дорогу, так там этих стрелок, я так понял, одна на другой и ложных срабатываний не было. К тому же есть ещё и Стрелки на встречке. На ТТК моя Супра то же пищит значительно больше времени чем молчит, так что в сложившихся условиях это нормально. Думаю в режиме Город2 было бы по тише не много.
rdaniel
нету
не скажу пока
В инструкции к 545 то же изображение КАМЕРА без индикатора уровня сигнала, так что на стрелку индикатор, по чему то, решили ни где не делать они.
На видео с регистратора в обзоре 535-го цифровая шкала на все сигналы - и на стрелку тоже (от 0 до 9-ти)
А в тоннеле под каналом автобусная выделенная полоса... камера смотрит на нее... может это не стрелка... но внешне очень похожа...
postmaster
Supra DRS-66
Skoda Yeti
Киньте ссылку на обзор 535, я посмотрю. Сдается мне что вы что то путаете.
Над автобусной полосой обычно стоит только фотоаппарат от Стрелки (один мигающий ящик), БЕЗ радарного блока (второй не мигающий ящик). Скорость он не измеряет и по этому РД его ни как не может увидеть. Он только проезд по автобусным полосам контролирует. Считайте что это просто камера видеонаблюдения. Этих товарищей только либо визуально отлавливать, благо радиус действия у них не велик и есть возможность вовремя их заметить и свалить из автобусного ряда, либо через GPS на навигаторе/смартфоне отлавливать.
Valery67
StreetStorm 8030EX
KIA
Применяется для загрузки ИНФОРМАЦИИ при производстве.
То бишь обычными словами- заливка прошивки.
Получается,если SHO-ME сочтут нужным дальнейшее развитие новых прошивок,то через СЦ вероятнее всего будут обновлять.
Вопрос,а будут ли этим заниматься разработчики SHO-ME (как это сделано у Street Storm) или забьют на создание новых прошив??
Вот в чём вопрос!!
Без функции обновления прошивы,этот девайс обречён на полёт в мусорное ведро.И это день не за горами.
Самому интересен этот РД,но без обновления ПО (после РД Street Storm) меня просто останавливает преобрести его.
Получается,что (пока не будет ясность с возможностью обновления str-800) Street Storm 8030EX и ему подобные модели от SS стоят своих денег.Ибо обновление ПО при поддержке разработчика,это всё же необходимая функция,и экономия средст на покупку свежих РД при появлении новых версий Радарных комплексов.
JoniM
