Стоит ли менять Passport Max Intl на Redline EX Intl?
Sergey
Белгород
Escort Redline EX INTL
Hyundai Sonata
Всем привет!
Примерно 2 месяца назад сменил свой Max Intl на Reedline EX Intl. Что послужило причиной? Скорее всего, желание найти лучше лучшего, т.к. лучше Макса (до этого были 9500ix RU, V1, бел 968 и другие РД) я пока не видел. В нашем регионе (31) размещают в основном "сложные" системы - малошумные, либо вообще безрадарные. К тому же примерно раз в месяц их перевешивают на другие места - даже БД не всегда спасают. Поэтому даже с Максом письма счастья были не редкость (в основном от безрадарных Птолемея, Декарта и даже радарного малошумного Кордона). Тесты выполнялись в режимах "Трасса" с выключением всех фильтров.
1. Внешний вид. 5+
Здесь выше всяких похвал. В отличие от Макса, который выглядел не совсем для своей стоимости, Редлайн, действительно, впечатляет. Отличный дизайн, удобные кнопки и великолепный дисплей, который видно даже при прямом солнечном свете. Здесь 5+ баллов.
2. Крепление. 5
Оно магнитное. Это очень удобно. Не нужно ничего нажимать или искать отверстие "на ощупь" для крепления. Сила магнита такая, что волнений о том, что РД упадет, не будет.
3. Общее впечатление по радарам. 4
РД в целом берет дальше, чем Макс, но очень неоднозначно. Некоторые радары он отрабатывает заметно дальше (до 1,5 раз), но некоторые только при приближении. Если Макс всегда отрабатывал радары "плавно" - т.е. с плавным нарастанием по мере приближения, то в Редлайне по малошумным радарам часто сработка идет на все деления буквально перед ним. Фильтр IVT, актуальный на трассах, работает, но вот работа по Кордонам прекращается :( Выключил К3, но на 100% не знаю, есть ли радары в этом диапазоне. При включенном К3 лично у меня сработка на 24,249-24,250 просто неприемлимо частая.
3.1 Крисы (стационарные, мобильные). Вопросов нет. Отрабатывает заблаговременно. Дальше, чем Макс.
3.2. Стрелка. Примерно та же дальность, но в настройках, в отличие от Макса, Стрелку нужно отключать, т.к. Стрелки будут постоянно, даже там, где их нет. В Максе такого не было.
3.3. Кордон. Здесь не очень. У нас в 31 Кордоны в основном ставят не на прямом участке, а на поворотах, уклонах, в спину и.т.д. Недавно один из Кордонов перевесили и я попал на участке в 40км/ч при движении в 63. РД среагировал, я тоже, но было поздно. Также хочу отметить, что Кордоны, попавшие мне на М4, работали совершенно иначе и предупреждали о своей работе примерно за километр и дальше, а не 20 метров. Не берусь сказать, с чем это связано - с разными моделями, установкой или настройкой мощности...
3.4. Скат (стационарный) - надеюсь, не ошибся в идентификации. Если кто-то есть из 31 - 2 радара подряд с разницей в несколько сот метров висят на М2 справа в районе Майского дальше синего моста по направлению в город, проверьте, пожалуйста. На 1.12 и 1.13 приема нет вообще. Макса сейчас нет, сравнить не удалось.
3.5. Аргус (довольно редкий радар), вопросов нет вообще, на нем вообще можно тестировать любой китайский РД за пару километров и говорить: "Смотрите, работает!"
3.6. Другие РД. Кроме Ската, пока что видел только радар, похожий на Арену на М4. Все эти радары принимались без проблем очень заблаговременно (за километры).
4, ВЫВОДЫ. Пока что предварительные, поверхностные и без детального изучения. Стоит ли брать Редлайн на замену Макс?
Если хотите потестировать или у вас не РД ниже Макса или 9500 - ДА.
Если хотите получить значительно лучше от Макса - НЕТ.
Приветствую замечания по результатам, настройкам, а также ответ, почему прием Кордонов так сильно отличается.
Спасибо!
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Sergey Думаю не стоит.
Zatoichi
Escort Red Line, Escort Max
Mercedes
Я поменял свой Max Intl на Reedline EX Intl.
У Reedline EX Intl заметно меньше ложных срабатываний на дмз. Пропуска радаров замечено не было, проверял на трассе Москва-Нижний Новгород, фильтр IVT включен, включены все диапазоны К. Если не напрягают срабатывания дмз то Max Intl на Reedline EX Intl можно не менять.
Sergey
Белгород
Hyundai Sonata
Фильтр IVT мне понравился - стало намного меньше ложняков. Но Кордоны перестали ловиться (проверено), может быть что-то еще, о чем я не знаю... Если отключить фильтр - в городе ничего, но, к примеру, на М4 с плотным трафиком (ехал на юг) ложняков было раз в 5 больше, чем реальных радаров. Это очень мешает. Спасает частотометр, но частично, первая реакция - сбросить скорость и только потом посмотреть на частоту. Пока что пришел к выводу, что лучше отключить К3. А вот на Max на М4 я не катался, поэтому объективно ничего сказать не могу. Тесты пока не делал, но в планах имеется. Самый первый тест, который хочу сделать - хорошо установленный Кордон. Не по прямой трассе, а в городских условиях. Ни о каких километрах или даже сотнях метрах при правильной установке и особенностей рельефа речь не идет. Сам недавно попал с включенным РД на скорости 64 на Кордоне. Позор.
Zatoichi
Mercedes
Удивительно, что Redline не сработал на кордон, может дело в настройках рд. У меня с кордоном не было проблем. Сомневался на счет вокорда но его Redline тоже хорошо обнаруживает. Вообщем буду наблюдать.
Sergey
Белгород
Hyundai Sonata
В данном описанном случае я просмотрел видео с регистратора. РД сработал, но тогда, когда я уже попал в зону действия Кордона. РД сработал резко, я нажал на тормоз, но опоздал. Ехал с той же скоростью, какая и показана на квитанции, на тормоз нажал уже позже, что говорит о том, что сработка РД произошла после фиксации (ну или во время нее). Радар работал в спину. В этот период настройки были без фильтров в Highway со всеми включенными диапазонами.
Zatoichi
Mercedes
Это был мобильный кордон?
Laz
ЯНАО
ESCORT Passport MAX Int
Nissan X-Trail 31 2010
Прошло полтора года. Что то можете посоветовать?
Смотрю что совсем затихли ветки по Passport Max Intl.
Не выезжал на трассы уже два лета (живу далеко на Севере).
Крайний раз был в Крыму в 2019. Двигался по М5, М4. Много было ложных сработок от машин в потоке, от АЗС (особенно в Крыму). Собственно РД помогал на радары именно. Использовал также программу Стрелка. В машине в итоге РД, "Стрелка" и Навител пытались друг друга переорать на стационарные радары..:)
Ничего не упомянули о БД в Reedline EX Intl. Обновляются? Или вообще забить на них и стационарные следить по "Стрелке"?
Обидно, что такие дорогие РД не поддерживаются по нормальному в нашей стране, с ее огромным количеством дорог....
Vikrodin
