Тестирование радар-детектора против «Стрелки» (Реклама)
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
sergkhar, не только с одним - а с самым приоритетным - лазером.
В нем РД слеп и глух к другим сигналам.
(Если это опять платкой сделано )
Я даже не поленился зарегистрироваться в надежде узнать ответ на вопрос, который не дает мне покоя уже целый час: Ну откуда вы все это берете?!
Откуда известно, что используется канал лазера? Там же на дисплее ясно написано СТРЕЛКА, а не ЛАЗЕР. Напрашивается вывод, что это отдельный канал с неизвестным нам пока приоритетом. В любом случае что-то утверждать можно только после вскрытия.
Откуда известно, что там используется известная плата из Пилота? На этом форуме уже есть фото совершенно другой платы. Разных плат можно придумать много. Кстати плата в Пилоте сделана плохо, потому и работает только в Пилоте.
Зачем видеть другие радары в зоне действия Стрелки? В законе ясно сказано: никто не должен нести наказание за одно правонарушение более 1 раза. Если в зоне действия Стрелки вас оштрафует инспектор с ручным радаром, Стрелка вас оштрафует тоже и будет 2 штрафа за 1 нарушение. Поэтому в зоне действия Стрелки никаких других радаров нет и не будет.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
И будет прав и инспектор и стрелка заплатите и два и три раза и т.д. У вас в Душанбе тоже стрелки появились? Ничего не имею против рекламы но все же ботов не сильно люблю :).
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
я бы для начала в радарах коэф усиления сигнала в диапазоне от 23990 и до 24010 сделал больше для детекта стрелки. Потом ваще отдельный канал избирательного типа изучив детально алгоритм работы излучения от стрелки, чтобы ложняки работающие не по этому алгоритму отсеивались:).
Farnsworth
x50
По этому "размаху" ручки настройки можно косвенно оценить мощность станции.
При амплитудной и частотной модуляции ширина излучаемой передатчиком полосы частот зависит от максимальной частоты звукового сигнала.
Максимальная звуковая частота 5кГц, ширина излучения 10 кГц. 10кГц - 20кГц и т.д
Стрелка излучает пачками импульсов, получается Амплитудная Манипуляция
А при параметрах импульса Стрелки, ширина излучаемого сигнала около 100 МГц. Гетеродин можно вообще не свипить будет и так ловиться.
Ширина К диапазона( 24.050 – 24.250 ГГц) всего 200МГц
sniper
Вы про какой закон сейчас?
Лень искать, поищите сами. Вообще это очевидно. И в уголовном, и в гражданском, и в любом другом кодексе это должно быть.
А это вы почему решили?
Возьмите осциллограф и даташит на AD8313 и посмотрите. Кроме сигнала Стрелки плата замечательно детектирует сигналы собственных гетеродинов РД, в которых тонет сигнал Стрелки, если расстояние до нее велико. Это только одна из многих проблем. Другие не так очевидны, поэтому указал эту, каждый может проверить сам при наличии осциллографа. ...хотя можно и без него обойтись обычным тестером.
jusupoff
Escort 8500X50 INTL
FM-IV
Подтверждаю, проверено на практике :)
Гереродины видит даже если находится вне детектора, а также прекрасно ловит Wi-Fi роутер в соседней комнате, брелки от сигнализаций на 433 Мгц и т.д. И это при максимально коротких проводниках и применении простеньких фильтров на входе.
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Это он на выходе платы сейчас логический, но на выходе с детектора, там где ПЧ1, он вовсе не логический.
Открою небольшой секрет - у Вислеров на выходе детектора два сигнала - аналоговый (RSSI) и логический, где 0 и 1. Так вот аналоговый вислер не использует вообще - он никуда не подключен. А по логическому он определяет уровень и совсем неплохо.
Можно было добавить... Ну инженерам виднее. :-[
Секрета вы никакого не открыли. Вист не использует выход RSSI и он просто зашунтирован конденсатором. И это плохо, т.к. при использовании этого сигнала качество определения уровня сигнала выше, чем без него. В Конкурах идентичная схема и сигнал RSSI используется. Он для этого и предназначен. Конкур точнее определяет уровень сигнала, чем Вист.
Да, уровень сигнала можно определять по длительности пачек импульсов. На имитаторе Стрелке и на специальной доработке (без AD83xx) это мы видели (низкий уровень сигнала - 2 мс, высокий уровень - 30 мс), но на практике все не так красиво.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Получается рд будет радовать своим сигналом практически всю дорогу, а значит после покупки место ему будет скорее всего на полке, либо будет искать нового неискушенного владельца
Brazers, ну тут то мы в стинге имеем малость другой приемник,
так что если jusupoff, говорить это про виста, то не все так идентично по сравнению со стингом.
jusupoff
Escort 8500X50 INTL
FM-IV
Речь вобще-то шла про доп. плату, которая, вероятно,выполнена по принципу, расмотренному в соответсвующей теме (выделение сигнала из ПЧ1, это частота порядка 0,9-1,1 ГГц) и на тех же элементах. От качества самого приемника помехозащищенность именно этой схемы не зависит и в любом случае оставляет желать лучшего.
Хотя, вообще не факт, что применено именно это решение.
sniper
Нет, не будет. Плата не реагирует на гетеродин как на Стрелку. Сигнал гетеродина детектируется как постоянный уровень, и если импульсы Стрелки будут ниже этого уровня, плата их не увидит. И если немного выше, тоже вряд ли. Поэтому дальность работы намного меньше, чем позволяет приемник Пилота.
А если где-то рядом будет любой источник сигнала в диапазоне 0.1 -3ГГц достаточной мощности, плата может ослепнуть совсем.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Судя по всему маловато пока приборов, да и покупать их пока видимо не спешат, есть девайсы подешевле и понадежней.
Отправлено с моего Android
FishNavy
StreetStorm STR-9000EX
Lancer X
Купил сегодня, покатался. По Стрелкам не радует. 150-350 метров в диапазоне L. Пока попадались тока они. Сзади её не видит.:-( немного поснимал на телефон. Стрелку без РБ не видит, новые камеры над полосой общественного транспорта не видит.
http://youtu.be/aVVxjLBUKFQ
http://youtu.be/DocAGjJOgOk
http://youtu.be/K6SVdyMorFg
http://youtu.be/B-g5p4a9AIA
Как то так.
На это и рассчитывать не стоит - они без радарные.
Тут только РД с гпс предупреждениями помогут.
Mudrec
Ну дальность,конечно,небольшая,но прибор работает.
А как с другими камерами или у вас их нет,только стрелки?
Москвичи напишите кому штрафы приходили за стрелки,примерно за сколько метров "фотофиниш"?
Вот тут в ролике автор говорит 200 метров сработка рд, это уже "все" или "еще можно" успеть? :confused:
FishNavy
Lancer X
Перед ним был Х2Гамма, так она по базам гпс тоже молчала.
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
Пока тока Стрелки.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Кобра же , как и многие другие радар-детекторы в описании которых заявлено "детектирует Стрелку" обнаруживали этот радарный комплекс за 300-400 м. уже после того, как произошла фиксация авто и "письмо счастья" приходило на почту водителю.
Хоть один скан штрафа с 300-400 метров покажите?
murzik
toyota corolla
Stinger RX-75 ST стоит ли его брать и что он ловит?
Turtle
Stinger RX-75-ST, Stinger S650
Volkswagen
Вчера стал обладателем Stinger RX-75 ST, до этого 2 года ездил с S650. Первое впечатление - с настройками Сити и фильтр 1 (стоят по умолчанию) ложных срабатываний большем чем у S650го. С другими пока не экспериментировал. На Стрелки пишет Laser. В сервисе любезно заверили что это "нормально", потому что они пока "переделанные", а потом писать будут. При покупки ничего подобного сказано не было. Маркировка на корпусе "RX-75 ST", инструкция на просто RX-75 со штампиком внутри "детектирует стрелку", на коробке буквы ST стоят кривовато и отличаются от основной надписи - явно впечатаны позже. Мелочь, а неприятно.
axxxx77
