TrendVision Drive 700 Signature
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
TrendVision Drive 700 Signature – компактный радар детектор на основе сигнатурного определения излучения. Качественный монохромный дисплей, на котором отображается тип распознанного излучения, расстояние, компас и оповещения от встроенного GPS – информера. А также указываются активные режимы работы. С помощью технологий сигнатурного определения излучения, Drive 700 Signature отсекает паразитные частоты, определяя только те, что исходят от устройств контроля скорости, считывая их уникальную частоту излучения – сигнатуру.
Сигнатурный режим определения излучения
Система определения излучения нового поколения. Радар детектор отметает возникающие помехи и реагирует только на сигналы радаров определения скорости. Сигнатура каждого устройства контроля уникальна и ее можно обнаружить среди возникающих помех. Сравнивая поступающие сигналы с образцами из базы, устройство определяет тип излучения и предупреждает водителя, игнорируя при этом паразитные помехи.
TrendVision Drive 700 Signature распознает практически все актуальные сигнатуры устройств контроля скорости. КОРДОН, КРИС-С, КРИС-М, ВОКОРД, ВОКОРД «ЦИКЛОП», АВТОПАТРУЛЬ, ОСКОН-СМ, СКАТ, КРЕЧЕТ, ВИЗИР, БИНАР, СТРЕЛКА, SOKOL (X band), ИСКРА, ЛИСД, АМАТА, ПОСЛИСКАН, ROADSCAN и др.
Универсальный
TrendVision Drive 700 Signature – имеет мощную аппаратную начинку, заключенную в компактный и стильный корпус. Станет отличным дополнением интерьера любого автомобиля. Наличие в комплекте крепежа на стекло облегчит процесс установки и расширит сферу применения. Устройство обладает монохромным дисплеем, который остается читаемым под прямыми лучами солнца и отображает информацию в полном объеме в текстовом виде. Отображает напряжение бортовой сети и скорость движения в реальном времени.
GPS – информер
Встроенный модуль GPS обеспечивает позиционирование автомобиля и, основываясь на координатах, предупреждает о стационарных радарах, камерах и иных устройствах контроля скорости. Информация выводится на дисплей и дублируется голосом.
Режим Smart
TrendVision Drive 700 Signature анализирует скорость автомобиля и определяет условия, в которых движется автомобиль. На основе данных выбирается режим работы радара: Город 1, Город 2, Город 3, Трасса. И настраивается чувствительность сигнатурного радара.
Удобные органы управления
Все органы управления сделаны крупными и снабжены понятными пиктограммами. Каждая основная функция имеет отдельную клавишу управления.
Обновляемая база GPS – информера.
В стабильно обновляемой базе содержится информация о приближении к безрадарному комплексу контроля средней скорости «Автодория», стационарным камерам контроля скорости, комплексу «Стрелка СТ», стационарным постам ДПС, местам регулярного расположения мобильных патрулей ДПС или местам установки треног, камерам контроля выделенной полосы, камерам контроля стоп-линии или перекрестков, камерам комплекса «Поток»
Режимы работы
  • Трасса: распознаётся весь спектр излучения, помехи не отсекаются. При активированном режиме Смарт, включается при скорости более 80 км/ч.
  • Город 1: распознается весь основной спектр излучения, за исключением K и X диапазона. Включен режим отсечения помех. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 50 км/ч до 80 км/ч.
  • Город 2: распознается весь основной спектр излучения, за исключением K и X диапазона. Включен режим отсечения помех на основе сигнатурной технологии., что увеличивает точность. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 30 км/ч до 50 км/ч.
  • Город 3: работает оповещение только по информации, поступающей из базы камер. Основывается на данных позиционирования, поступающих от GPS-информера. В режиме Смарт активирован при скорости движения от 0 км/ч до 30 км/ч.
Промо презентация!
СПЕЦИФИКАЦИЯ
X Диапазон10. 475GHz~10. 575GHz
K Диапазон24. 050GHz~24.250GHz
Ка диапазон33.40ГГц ~ 36.00ГГц
VG-211.47 – 11.8ГГц
Система Автодорияда
GPSда
Лазер800~1.100 nm, только против двжиения
СтрелкаДлительность импульса - 30нс, Пери- од импульсов - 25мкс
Дисплейда
Вес113 гр
Габариты95*15*60 мм.
Питание12~15V DC, 320mA
Сигнал Кречетда
Комплектация
1 - Сигнатурный радар детектор
2 - Крепление на стекло
3 - Автомобильное зарядное устройство
4 - Кабель питания
5 - Сопроводительная документация
Скопировано с оф сайта.
Чайник
Так то - пора бы уже что нибудь экзотичное выкатить. ;)
Инспектор ДПС
TrendVision
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
цена?
Инспектор ДПС
TrendVision
На складе выделено несколько устройств 700 подпись для рассылки. Пишите в личку.
Извиняюсь если не всем отвечу, нужны полноценные проверки, а образцов не много.
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
Ну мне полноценно не проверить ,только дача Лен обл.
Буду ждать.
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
Хотя, устройство допилено, требуется проверить и выявить то что не заметили.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Проверка на белгородских ксс не требуется? :)
Инспектор ДПС
TrendVision
Чайник
У меня только Скаты до осени :pardon:
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Вот и обновление старичка 700-го. Будет интересно посмотреть отчеты тестирования, на сколько заявленное будет соответствовать реальности... 700-й, в принципе, свое отработал неплохо, на мой взгляд, но немного шумновато. Посмотрим, что умеет 700-й версии 2.0.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Я что то не найду... - он с LNA?
Деда70
Silverstone F1 Sochi PRO
KIA CEED CD
Московская,Рязанская,Пензенская,Саратовская области,достаточно часто.Интересует?
Рустам56
Оренбургская
Sho-me g1000
Kia Sportage
Оренбургская, Самарская области. Интересует?
Инспектор ДПС
TrendVision
axxxx77
