Альтернативные обновления базы StreetStorm
В начале августа 2017 г. в работе сервиса произошли некоторые изменения.
Одно из основных - предусматривает прямую связь с технической поддержкой :
Разумеется, никто не мешает продолжать и далее делиться тут впечатлениями о работе сервиса, но квалифицированный ответ на вопросы вида "не работает то-то и то-то, как можно исправить?" теперь можно получить только таким способом.
Также множество вопросов может отпасть при чтении rdupdate.space-FAQ: Правильное обновление радар-детекторов StreetStorm.
Когда внесут остальные не известно, а когда появятся в базе SS вообще загадка...
Всё в этом мире относительно... По срокам появления в офф.обновлениях - никто это оспаривать не будет... Но...
Продолжая традицию, на этот раз - к дню Деда Мороза... :)
Закончено закрытое тестирование и отладка, до конца февраля в полностью свободном режиме доступно альтернативное обновление.
Источник данных - speedcamonline.ru -> strelki с дополнительным фильтром. Казахстана и Армении, соответственно, нет. Не забывая про этот нюанс, оценивать происходящие изменения можно по данным, которые публикуются вот тут. Дополнительная обработка данных после импорта для формирования базы - know how.
Режим обновления данных в базе - ежедневно, преимущественно ближе к вечеру по MSK, одновременно с формированием расширенной базы для Conqueror.
Соответственно, типовое время от появления корректирующей информации в соответствующем разделе форума до реальных изменений в доступной для загрузки базе - от нескольких минут до нескольких часов.
Способ обновления описан вот тут: Guest - Как обновлять радар-детекторы StreetStorm?
Изменения касаются только содержимого базы, остальные элементы ПО детекторов обрабатываются полностью аналогично официальной версии, т.е. при выпуске производителем новых версий прошивки для той или иной модели - они также будут подгружены и в сеансе альтернативного обновления.
Решение о дальнейшем режиме работы и доступности этого расширения rdupdate.ru, а также его целесообразности вообще, будет приниматься по итогам месяца, в начале марта.
Разумеется, у производителя есть полное право попросить о прекращении нарушения "редакционной политики" в случае, если он решит, что подобный, не требующий от него никаких затрат, способ повышения привлекательности собственного продукта для потенциальных клиентов его в чём-то не устраивает, а более предпочтительными являются, к примеру, такой или такой. Естественно, в этом случае эксперимент будет прекращен досрочно, публичный доступ прекращен, а возможность использования останется доступной лишь тем людям, по чьим просьбам проект, собственно, и был начат...
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
@Passerby
Если я правильно всё понял то получаеться:
сделано не офф база так сказать, -> источник спидкам, -> отслеживание изменений онлай так сказать, -> ежедневное обновление данных в не офф базе, -> быстрое перемещение точки из темы в базу, -> остальные элементы ПО добавляются к не офф базе.
тоесть я могу хоть каждый день делать обновления не офф базы и в ней всегда будет что то новое?
получается что реальная карта не офф базы -
"strelki/ Россия для РД (Стрелки, малошумные и тп rd-forum.ru)
Посмотреть выбранную базу на обзорной карте >>"?
Да правильно. Базу, которую заливаете в РД, можно посмотреть - http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+ -фильтры уже установлены.
Если чего-то не хватает, добавляете сообщение в соответствующей ветке на форуме. кураторы добавляют данную точку в спидкамонлайн и она появляется в базе с rdupdate.
если в течении этих суток(между вашими обновлениями) было внесено изменение в спидкамонлайн, да, эти изменения добавятся и в базу SS.
Немного добавлю к ответу @_СаНёК_ :
Да. Другой вопрос в том, что не обязательно это новое будет на Ваших маршрутах, можно предварительно посмотреть, где и что менялось за последнее время:
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
ну вот это уже другое дело:) осталось разобраться как это всё запихать в РД:D
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Попробуйте:)У меня на 9540 работает:)
neznajka.63
Самарская область
StreetStorm STR-9540EХ
KIA
Здравствуйте. Вот для меня это отличная новость, загрузил, завтра поеду в Тольятти и испытаю.
@neznajka.63, какие-то проблемы по ходу пьесы не возникали? Описание достаточно подробное, или что-то нужно уточнить?
neznajka.63
Самарская область
KIA
Здравствуйте. Проблем не возникало, описание подробное и понятное. Спасибо.
@neznajka.63, испытания прошли? Как ощущения?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
У меня ничего не получается(дуб я в ентом)
neznajka.63
Самарская область
KIA
Здравствуйте. Вот я и испытал данную базу, поездка в Тольятти. Алгоритм работы следующий: при скорости 80-90 км/ч за 300 метров до камеры автодория идет оповещение о приближении к ней. В момент проезда камеры на экране пишет автодория и идет звуковой сигнал. Далее на экране отображается текущая скорость и расстояние до следующей камеры. Впечатления у меня положительные, продолжу дальнейшее испытание.
neznajka.63
Самарская область
KIA
Я тоже думал что будет отображаться средняя скорость, но отображает текущую.
А как эти автодории отмечены в базе? Можете на них дать ссылку со спидкама? Просто, если есть начало КСС, а за ним конец-индицируется средняя скорость. А если по той или иной причине обе камеры занесены как начало-будет индикация текущей скорости
В данном случае такого быть не может. :) Но, согласен, лучше по конкретному месту посмотреть уже точнее, что там. А при желании - элементарно и в соседнем переулке пару начало\конец организовать для проверки, чтоб не пилить к "живым". Координаты только дайте, куда...
neznajka.63
Самарская область
KIA
1. Тольятти
19637. Средняя скор. начало
Адрес: 63-АД-10/1 г. Тольятти, М5, ул.Куйбышева - старт
Скорость: 60
Курс: 30
2.
19638. Средняя скор. конец
Адрес: 63-АД-10/1 г. Тольятти, М5, ул.Куйбышева - финиш
В Жигулевске 19695. Средняя скор. начало, 19694. Средняя скор. конец
По моему маршруту где стояли автодории везде отображало текущую скорость.[DOUBLEPOST=1422906138,1422905229][/DOUBLEPOST]У меня появился один вопрос. После установки прошивки от производителя SS, базу со спидкама нужно заново устанавливать, или она сохраняется?
Максим30RUS
