Анонс: Скоростной Тест на Крис-П
Administrator
@mono, не видел как управляется крис, но не переключаются ли там режимы?, ставите ли его в режим "Быстрый однополосный"? вроде как именно в этом режиме он становится "новым крисом" по классификации форума )
Видимо, то что касается этого режима, его можно включить только через сервисный порт. Нужен специальный кабель и ПО.
Хочу сказать, что вчера и без этого режима результаты оказались довольно неожиданными. Но там имели место, скорее, другие факторы.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Уточнил у спецов.
Для настройки нужна прога спец прога ”WinPult” и кабель
В меню выбрать режим ”Быстрый однополосный”. Через прогу можно настраивать ”Порог по сигналу” и ”Порог отсечки целей по мощ
ности” .
Я в первую очередь устанавливаю уровень ”порога по сигналу”, поскольку измерения скорости начинаются только тогда, когда цель обнаружена.
Сосчитайте количество сигналов обнаружения цели, которые будут посланы за то время, пока цель проедет через контролируемый участок дороги. Если сигнал однократный, то велика вероятность пропустить малогабаритные цели. Если сигнал отсылается 10-20 или более раз, то чувствительность выше той, которая необходима для фиксации цели.
вот оно как, то есть и мощность излучения там тоже настраивается! вот она и малошумность при правильной установке.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Ну конечно в сервисе. На дороге можно выбрать только какие полосы контролировать.
Т.е. если в сервисе инженер грамотный, то он может все приходящие на обслуживание радары настроить "правильно"
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
В связи с этим возникает вопрос по "новой прошивке" КРИСа. Если есть такой режим и есть грамотный специалист по настройке, то получается сделать "тихий" КРИС можно было и год и два года назад. Или же данный режим настройки у КРИСов был недоступен до недавнего времени? И вот только недавно это стало возможным?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Я так понял что есть уже готовые варианты настроек для датчика Крис-П. Через спецпрогу эти настройки прошиваются.
А датчики имеют отличия.Сейчас ствят уже четвертую модификацию.
Думаю что возможности радара зависят от датчика. По-этому не все старые радары можно довести до заданных параметров.
Danilham
Neoline7500s,Tau, IG68
Прошел ли тест, куда все подевались)?
sevva33
г. Владимир
SUPRA DRS-IG68VST
форд
Куда торопитесь. :)
Я так понимаю, люди в свое свободное время проводили тесты, теперь обрабатывают результаты. Уверен, все покажут в лучшем виде.
ждемс результатов :) в том числе и по нашим образцам iG77vst и i75vst
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@Василий Белкин Вы присутствовали на тесте? может быть хотя бы в двух словах опишите происходящее? КРИС смогли настроить на самый тихий режим?
Administrator
Я извиняюсь за задержку с публикацией материалов, но до 3-го августа на отдыхе, а тут какая-то страшная проблема с интернетом.
alvlad
SilverStone F1 HYBRID EVO S
а/м
И вообще, после отдыха надо еще в рабочее состояние вернуться... :)
Тоесть по Вашему, 3-го человек очнулся и давай видео клеить, резать и выкладывать. А мы сидим такие на промятом под задницей диване, в семейниках и в майках с пятном на пузе, в одной руке бутыль пива, в другой кусок пиццы... И нам вот они должны быстро всё предоставить....
mayor
Inspector Tau
SGV
Подскажите, где можно посмотреть результаты тестов?
telya
