Антирадар - ContraCam
falss
ростовская область
не знаю
бмв
ContraCam - антирадар для Android/iOS. На данный момент приложение для Android полностью бесплатно для России и Узбекистана.
Приложение со всеми базовыми функциями(предупреждение голосом, работа в фоне, фоновые окна, виджет, мини-карта на базе "Picture in Picture", гибкие настройки и тп) характерными для подобных приложений, но с рядом уникальных особенностей, на которых и остановимся:
• полностью офлайн карты, позволяющие не только увидеть опасность за километры, но и понять направления работы(лоб/спина) на большой скорости, еще до оповещения.
• качественный механизм смены режима Город-Трасса на базе административных делений и возможность озвучивать проезжаемые названия населенных пунктов.
• оповещения о полезных объектах по пути - заправки, кафе, автомойки и др.
• Видна со второго скриншота и далее. Система, показывающая на единой схеме, как в фоне и так и в режиме карты, полное представление связанного участка камер, таких как: гирлянда или участок контроля средней скорости, зона мобильного, зона тотального контроля и др.
• эта система не только покажет, но и скажет какой тип участка - гирлянда или участок только из двух камер, полное расстояние, количество камер в гирлянде, типы контроля на данном участке.
• при ведении по КСС CamPro будет подсказывать о промежуточном контроле, показывать пороги КСС, предупреждать о превышении средней или сообщит о запасе по скорости.
• отдельные типы данных, собирающие в себя связанные опасности на участках.
• контроль средней скорости, зоны мобильного контроля(связки мобильных камер, мобильных постов ДПС, зоны курсирующих автомобилей),
зоны скоростного контроля(связанные участки камер скорости) и зоны тотального контроля.
• расширенные типы опасностей: антивандальные боксы, популярные места мобильного грузового контроля, квадрокопреты, курсирующий контроль и др.
• расширенные типы муляжей: муляж мобильной камеры, муляж поста ДПС, шериф-балка и др.
• расширенные типы неопасных объектов: купольное наблюдение, метеостанции, телематика, знаки обратной связи и др.
• уникальный алгоритм на базе атрибутов дорожного графа(класс дорог, уровень дорог).
• этот алгоритм не только исключает ложные срабатывания, но еще и позволяет быстро отказываться от ведения объектов при смене траектории.
• и позволяет намного раньше оповещать о радарах на сложных участках, например, за крутым поворотом.
• достаточно один раз настроить приложение и просто создать профиль. Он запомнит все настройки и полностью их восстановит на любом другом устройстве, независимо это iOS или Android.
• и не только настройки, но и все коллекции - GPS-треки, GPS-метки, личные точки радаров, потенциальные штрафы, черный список и др.
• а если у вас несколько устройств под одним профилем, то записав, например, GPS-трек на одном устройстве он в облачном режиме появится на всех устройствах под этим профилем.
• режим статического фидбека - просто на карте можно зажать любой радар и отправить по нему коррекцию.
• в ответ на эту коррекцию в течение суток придет ответ от принимающего и в случае принятия вы получаете репутацию в проекте.
• режим динамического фидбека - в момент проезда радара если проголосовать "нет" появится динамической меню по исправлению данной точки. В два тапа можно исправлять базу.
• предупреждения только о нестандартных ограничениях для региона.
• предупреждения о смене ограничений.
• собственные ограничения пользователя, программный круиз-контроль.
• возможность сразу предупредить всех пользователей, добавив "живые" опасности при их проезде.
• эта система может сама создавать стационарные объекты(например, популярное место треноги) на базе активности в данной точки live-объектов.
• также может и удалять стационарные объекты полагаясь на онлайн-голосование, что в целом создает более качественный и волатильный процесс изменения мобильных точек.
• режим упрощенного вида карты с показом дорог, ограничений на участках, опасностей и возможности проекции этого режима на лобовое стекло при езде ночью.
• возможность выбрать цветовую гамму для ночного режима сочетающуюся с палитрой приборной панели
ContraCam iOS
ContraCam Android
ContraCam Android Beta 3.4.02
Здравствуйте! Хотим представить на обсуждение Антирадар - ContraCam. Приложение работает под управлением устройств IOS начиная с версии 7.0.
Было бы интересно узнать мнение людей которые знают о "камерах" не понаслышке.
Главным отличием программы является использование собственной ГИС платформы, что позволяет работать с быстрыми и легкими оффлайн картами, не занимающими много места в памяти смартфона(например Беларусь занимает всего 15 мегабайт, а Центральный Федеральный округ России всего 34 мегабайта). Использование карт обеспечивает привязку камер к реальному дорожному полотну, что благотворно влияет на качество работы радара, одновременно может захватывать два объекта опасности, снижается количество ложных срабатываний. Вы не получите предупреждение слишком поздно, если камера расположена на извилистой дороге. Вы можете устанавливать дальность обнаружения радаров от 500 до 1500 метров и это никак не повлияет на качество работы приложения даже в городе.
Одним нажатием карта может отображаться в 3D либо 2D виде.
Различные виды камер отличаются визуально и имеют отображение сектора захвата близкому к реальной области работы радара. Посмотрев на карту можно легко понять в каком направлении работает камера
В ночное время можно использовать HUD режим проекции на стекло, что удобно при длительных поездках.
В любой момент при помощи встроенного загрузчика карт, легко можно добавить либо удалить больше не нужную карту.
Приложение использует базу камер speedcamonline.ru
ContraCam работает с такими типами опасностей как: стационарные камеры скорости, камеры средней скорости, камеры в спину, контроль светофора и перекрестка, контрольпешеходного перехода и полосы ОТ, контроль обочины и стоп линии, муляжи и д.р. В настройках программы можно отключать объекты которые для пользователя не представляют интереса.
Опционально можно включить: лежачие полицейские, пешеходные переходы, ЖД переезды, светофоры, знаки стоп и уступи дорогу, АЗС и другие точки интереса.
Приложение можно использовать в фоновом режиме вместе с навигатором, получая только голосовые и звуковые подсказки.
ссылка на приложение: Антирадар - ContraCam. Радар-детектор Бесплатно
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
- нормальный радар-детектор "видит" мобильные камеры когда они есть и включены, а не через несколько часов...
У нас " Полисканы" ставят в салоне авто, какой нормальный "видит" заблаговременно? Ну, что бы успеть оттормозиться.:magnify:
Лев Король
toyota, ваз
Лев Король
toyota, ваз
А что в Красноярском крае Полисканы есть?
В этом году всего в двух местах встречал, в прошлом местах в шести ставили.
У наших фишка есть не покупать комплексы, а брать в аренду, не исключаю что часть вернули после года использования.
Так в одном месте, а в остальных через заднее стекло фиксация.
Neoline 6000s 45/34
Лев Король
toyota, ваз
По памяти: у @S.R. с 8700s получалось достаточно расстояние информирования.
С 5900s/6000s надо на практике проверять.
У меня "сочи" один раз метров за 300 предупредил, а в основном когда уже в зоне контроля, хоть и по сигнатуре определяет и говорит что "полискан"
yiamtxmipco
