Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
В маркете появится приложение? Пользовался данной программой на Windows Mobile несколько раз в целях проверки работоспособности (если разработчик конечно тот же), в принципе все устраивало (Хотя на винде альтернатив по сути и не было адекватно работающих
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Скоро появится. Разработчик тот же.
Тоже скачал, правда ещё в четверг. Качал первый файл. Сразу запустил. На Sony Z 3 через Total Commander открыл и запустил. Всё прошло штатно. Времени попробовать в работе сразу не оказалось. Время появилось вчера. Запустил ... и сразу получил оповещение об окончании пробного периода и прекращении работы HUD и не возможности работы в фоне(не густо, максимум два дня пробного периода не маловато?) Проверил: при закрытии программы кнопкой "домой" во время оповещения о радаре окно в фоне тупо висело на одном значении как на скрине (показания не менялись)
Едем дальше:
Прокрутка карты с точкой отображабщей местоположение идёт равками, что не удобно, иногда уж очень поздно возвращает точку в центр карты. Масштабирование как-то тоже не очень понравилось ( или это так задумано ?)
хотя использовать подобного рода программу с расскрытым дисплеем телефона я бы не стал ( отвлекает водителей от дороги ) только в фоне.
Для чего при проезде камер появляется вот это ?
Собирается какая-то статистика по камерам или чтобы отвлекать от дороги? Через какое-то время само исчезает, даже если не нажимать. Второе очень не безопасно .
Мне показалось что уровень громкости не достаточный .
Пока всё .
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Спасибо за комменты. Вечером постараюсь выложить апдейт по этим же ссылкам, отдельно сообщу.
ответы
1. пробный период 1 день. Это баг, никакого 1 дня конечно не будет. Отладочное вылезло, для себя 1 день сделал, чтобы неделями не ждать.
2. прокрутка карты: точка едет по карте примерно снизу и до середины, потом карта прокручивается чтобы точка оказалась внизу. Пока так. Сделано для большей экономии батареи, т.к. ежесекундная, пусть и небольшая, прокрутка карты будет поедать батарею намного больше. Позже сделаю отдельный режим, чтобы точка стояла на месте, а карта двигалась, но ценой батареи. Иногда, точка может уезжать несколько выше центра. Это происходит на затяжных поворотах. Дело вот в чем, когда меняется азимут, карту надо повернуть. Для поворота карты, она сначала позиционируется так, чтобы точка была в центра, затем поворот. В затяжном повороте бывает так: точка уже доехала до середины и карту надо прокручивать и затем меняется азимут и карту надо поворачивать. Получается, карта прокручивается вниз, затем для поворота ее надо прокрутить обратно для центрирования и повернуть. Чтобы избежать двойной прокрутки, точке дозволяется уехать немного выше центра.
3. синее окно с лайками. Да, статистика ведется и доступна.
например вот так:
http://speedtraps.aleprojects.com/db/poi/?id=16148bd3-2fe3-11e5-8a15-002590ec0000&rating=yes
id в ссылке это uuid точки в спикамонлайновской базе Rus, дополненное '0000'.
ссылка выдает что-то вот такое (кол-во лайков, дизлайков и комменты если есть):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Contents>
<Poi id="16148bd3-2fe3-11e5-8a15-002590ec0000">
<Likes>5</Likes>
<Dislikes>0</Dislikes>
<Feedback>
<FeedbackEntry id="253344">
<Date>2018-02-02T11:46:41</Date>
<Comment><![CDATA[ограничение там 80]]></Comment>
</FeedbackEntry>
</Feedback>
</Poi>
</Contents>
Если на карте ткнуть на точку, то тоже можно это увидеть. Через 10 секунд окно исчезает, никаких действий не осуществляется, ничего не отправляется.
5. Громкость. Звук идет по мультимедия-каналу, громкость приложение не регулирует. Тут я считаю, что регулировка громкости телефона - это исключительная прерогатива пользователя, приложение этого делать не имеет права. Когда приложение активно, в смысле оно на экране, кнопки громкости регулируют канал мультимедиа.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
@Knock
вопрос: у ксиоми и Самсунга настройки времени и часового пояса идентичны?
понятно, в каком месте валится, но теоретически информация о времени/поясе может дать доп. подсказку.
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
Хотел сегодня получше испытать, но не судьба- пробный период закончен.
Что заметил в пятницу:
1. С выключенным экраном есть только голосовое предупреждение. Визуального нет. Так задумано?
2. Есть возможность переместить "летающий" виджет в другое место? Сам не смог разобраться.
3. Что означает красный треугольник с восклицательным знаком?
LG X Power (6.0.1).
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
LG X Power (6.0.1).
С пробным периодом моя ошибка, сегодня-завтра будет апдейт.
1. Пока так.
2. Просто пальцем перетащить.
3. Красный треугольник - неудача при обращении к интернет. Помимо камер из базы, есть еще объекты реального времени - те, которые отмечают пользователи по пути (зеленая кнопка с "+" или тап на летающем виджете). Программа периодически подгружает эти объекты вокруг себя. Если интернета в этот момент не было, появляется красный треугольник. Потом, в случае удачного подключения, исчезает.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Ошибку нашел, исправлю. Расчет времени заката/рассвета дает сбой для больших долгот. На самсунге тоже должно завалиться.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Обновлено. По тем же ссылкам:
http://www.aleprojects.com/upload/apk/com.aleprojects.speedtrapalert.apk (23мб)
http://www.aleprojects.com/upload/apk/com.aleprojects.speedtrapalert.zip (12мб)
Пофиксено:
а/ убран 1 день пробного периода. Никаких периодов и ограничений.
б/ сбой в местах сильно восточнее Москвы. Ошибка в вычислении времени рассвета/заката.
пока все.
@Knock, sorry, не разглядел...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
хм, не возникло путаницы с apk?
точный размер правильного apk - 24096875
ощущение, что опять поставлен старый apk. говорю это, потому что код изменил так, что именно такой ошибки-исключения быть уже не может.
Сейчас запустил, эмулировав GPS на Новосибирск, все нормально. До этого, именно такой сбой и был.
У меня вот как было на днях. Скачивал на планшете этот апк по ссылке из броузера. Скачиваемые файлы обычно сохраняются в папку Downloads. А у меня в этой папке уже был такой же апк и новый был сохранен под именем com.alpeprojects.speedtrapalert(1).apk. И я машинально чуть не запустил старый апк без (1). Может чтото подобное случилось?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
подозреваю, это на Самсунге? при этом язык в телефоне русский?
вечером апдейт выложу, должно по умолчанию ставиться.
а пока можно попробовать там где список баз, в меню (лево-верх), выбрать "добавить базу" и выбрать спидкамонлайн.
но боюсь, что ее там не будет.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
апдейт.
Предыдущую версию лучше снести.
Вообще странно, что спидкамонлайновской базы не появилось, при условии русского языка в телефоне. В апдейте улучшения по части этого, выбора начальных настроек.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
теперь понятно. сам интерфейс приложения на русском? в смысле, команды в выезжающей слева панели, текст сообщений.
попробую подправить.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
@Knock
А вот этот список (Настройки->Предупреждения) как на картинке, на русском?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
апдейт 1.0.12-beta
В двух словах от чего такие проблемы и что сделано. Приложение рассчитано на разные страны, в каждой свои базы, свои типы камер и прочая специфика. Первоначальные настройки осуществляются при первом запуске впервые установленного приложения. Анализируется текущая локаль телефона на предмет страны и языка. От страны зависит какую базу взять (или сообщить где взять) и предупреждения на какие типы камер использовать. От языка зависит как написать то, что озвучивается и выводится на экран. Дело в том, что то что озвучивается и выводится, это не единожды переведенное на разные языки и закодированное внутри, а пользовательские данные, которые можно менять/удалять/добавлять.
С англо-китайской прошивкой, судя по всему, возникла необычная ситуация: регион - США, язык - русский. Поэтому базы нет, список предупреждений на русском, но, скорее всего, не тот.
Что для подобных случаев сделано.
В тех критических местах, где настраивается БД и редактируются предупреждения, выполняется т.н. "обратный геокодинг" с целью выяснения в какой стране находимся исходя из текущих координат. Необходимо дождаться, чтобы приложение определило координаты и точка на карте была в РФ.
После этого зайти в "базы данных". Если интернет плохонький, подождать пару-тройку секунд пока к гуглу выполняется запрос геокодинга. После этого нажать "Добавить базу", в списке должна быть Speedcam.Online.
Предупреждения: список скорее всего типовой Igo8-ный и в нем отсутствуют Стрелка, видеоблоки, комплексы и прочая наша специфика. Чтобы быстро сделать его таким как надо, следует выбрать в меню команду "восстановить список". Появится окно с подтверждением операции, в этот момент выполняется геокодинг и если интернет не очень, надо дать паузу в пару-тройку секунд. После нажать Ок и список станет правильным.
Последнее в чем надо убедиться, что с настройкой синтеза речи все в порядке (Настройки -> Настройки аудио -> Синтез речи). Вот тут возможны проблемы на таких прошивках. Русской речи попросту может не оказаться. Можно поставить с плея, единственное что бесплатные так себе, а нормальные за деньги. Хотя, наверное, можно что-то подобрать.
Почему синтез речи, а не "голосовые пакеты" (нарезки mp3). Потому, что рассчитано на разные страны, на всех mp3 не нарежешь. Кто еще использует синтез: из известных - гугл-навигация, Waze.
Сегодня установил эту программу в ГУ автомобиля на Андроиде купленную в Китае. Стала без проблем, базы спидкамонлайн обновились автоматом, но программа постоянно вылетает (прекращает работу) :pardon:
Андроид
Что понравилось в программе: базы обновляются напрямую с сайта спидкамонлайн, т.е. только что добавленная Камера сразу идёт в выгрузку.
Студент Андрей
