Cobra GPS 4200CT \ 4100CT
kit13
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
ESCORT MAX-2, Cobra 4200 CT
Volkswagen Golf-7, Audi-S4
Начну с ошибок (по ходу программных).
1. Время на 1 час вперёд.
2. При установке GPS меток и последующем проезде точки детектор не может понять какой ему издавать звук (от метки или от радарной части, получается хрюканье иногда проскочит от метки).
3. База радаров по GPS в Ростове-на-Дону, можно сказать что её нет. Может кому-то кинуть координаты некоторых радаров. Или как самому можно вшить?
4. В меню не сохраняется функция: "Город - Авто скорости". По умолчанию стоит 60 км/ч, если поменять на другое значение, то после перезагрузки детектора опять стоит 60.
5. При установки режима "Город - Авто" звук оповещения радарной частью подаётся по достижении скорости заданной функцией "Город - Авто скорости"(к примеру 60 км/ч), хотя в настройках функция "Ограничение скорости" стоит 40 км/ч.
6. Хотелось бы точнее узнать принцип работы режимов: "Трасса", "Город X K Ka", "Город Max", "Город - Авто"
В остальном детектор очень понравился по работе радарной частью и по функционалу. GPS работает очень хорошо, быстро ловит спутник и не теряет его в работе. Ещё бы базу радаров обновляли для городов, то так по моему не хуже Стрита STR-9540EX (такой оставил в машине жены).
Alex 74
ХМАО
cobra gps4200ст
форд фокус 3
Кобра gps 4200ст. Пользуюсь неделю, одна проблема после сработки сигнал К на максимум (под камерой) не возвращается в исходное положение (клинит приборчик), приходится выкл-вкл делать, кто нибудь с такой проблемой встречался, что делать?
kit13
Часто такое? У меня их два, когда брал первый такая же фигня была на нём. Сделали замену сейчас работают оба хорошо.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
Ну так стоит ли брать данный девайс? Или сырой ещё?
kit13
Детектор прикольный (катаюсь с ним примерно два месяца в основном режим "Город X K Ka"). Есть мелкие баги (указал ранее), общался с тех. поддержкой и надеюсь в следующей прошивки их устранят. GPS база для вашего региона уже будет вшита. Повторюсь что он не хуже "стрита".
virgana
Россия
Cobra GPS4200CT
Kia Sorento II
Ловит всё, помех минимум, но есть один минус, порой по часу, а то и по два просто отказывается ловить GPS, т.е. часы настраиваются сразу в течении минуты, а место положение все равно не устанавливает и соответственно не показывает ни скорость ни точки, даже звуковой сигнал отсутствует если радар что то словил, но стоит радару все таки поймать необходимое количество спутников, радар работает просто отменно! сразу появляется и звук и точки и стрелку ловит с запасом и ящики именно рабочие распознает, те что стоят в сельских населенных пунктах, поэтому сдаю в ремонт по гарантии, видимо брак.
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
Очень сырой девайс. Купил и жалею.
Kit13 все правильно описал. Хрюканье реально раздражает.
И это только часть проблем с ним. Добавлю, что при обнаружении муляжей зачем выдается предупреждение о превышении скорости.
Диапазон К в городе остается активным и пищит постоянно. Зачем он нужен в городе, если не замолкает. Приходится его вручную выключать через меню, а на трассе включать... но один раз уже забыл включить и попал на треногу по полной.
Повторюсь, что сильно разочарован. Покупал на замену дешевому стингеру 155-му, т.к. тот не реагирует на новые камеры. Так вот, стингер гораздо приятнее был в работе, К-диапазоном в городе не утомлял и ни одной квитанции с ним не получил... хотя была одна на Кордон... поэтому и купил эту кобру.
О проблемах известно давно, но, думаю, исправлять их не будут.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Это основной радарный диапазон. Если не хотите им пользоваться, выключите РД вообще. Базы можно залить в смарт или навигатор...
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
Да, но не для города. В городе это основной диапазон помех, насколько мне известно. Но, кстати, в том же стингере он меня не досаждал настолько. Для трассы - да, К диапазон необходим, но в Москве он уже неактуален.
В общем, активно поездил с коброй эти дни, предварительно обнов прошивку.
Хочу повторить, что надо "допилить" в нем и что еще всплыло
1. Наложение звука GPS оповещения о приближении к стрелке и звука обнаружения стрелки, в итоге вместо звука получается какой-то треск, которого зачастую просто не слышно или же он просто раздражает.
2. Пожелание - в одном из городских режимов если не убрать вообще диапазоны К и Ка, то хотя бы убрать звук для режимов К и Ка (кстати, Ка в России вообще неактуален?), как это сделано на многих нормальных антирадарах. Иначе, приходится вручную выключать эти диапазоны в городе, а на трассе уже забыл один раз включить и получил-таки "письмо-счастья". Есть подозрение, что один из режимов (-ХКаК) так и задумывался, но не был реализован.
3. Возможно, после обновления, а может и до обновления это было, но не замечал. В общем, зачастую не срабатывает на стрелку, 100% включенную. Из-за пункта 1 GPS точки стрелок выключаю, и получается, что антирадар не справляется со своей основной функцией. Причем встал под стрелкой и пытался найти какую-то закономерность, но не смог. Может сработать, а может промолчать. Только из-за этого пункта, наверно, будем сдавать все антирадары.
Мы покупали компанией 4 антирадара и указанные проблемы есть у всех, в т.ч. не срабатывание на радары. Т.е. это скорее опять-таки программная проблема. Пока не будут решены эти 3 пункта не вижу смысла в покупке 4 серии кобр. Есть за эти деньги гораздо более удачные модели.
И по мелочи:
1. Пожалуй не совсем мелочь, но отключением GPS на стрелки пережить можно: не работает автоприглушение при обнаружении камеры по GPS - пищит до последнего.
2. Звуковая индикация (тональность/мелодия) зависит от того включен голос или нет... явный программный косяк.
3. Хотелось бы понять отличия городских режимов, даже тех-поддержка сказала, что больше чем в инструкции не скажут (очень показательно), а в инструкции ни слова про отличия. Единственно, что понял - для режима "Авто-город" задается свой скоростной порог звуковой индикации. Еще показалось, что в режиме "Город-макс" девайс меньше обращает на себя внимания.
4. Иногда зависает когда диапазон К достигает 5 единиц. Может отвиснуть сам или требует перезагрузки.
5. Цвет символов экрана - бредовое решение! В солнечную погоду ничего не видно.
6. Автозатемнение не корректно работает.
7. Нет кнопки отключения звука.
8. Сброс настроек - настройки сбрасываются частично. Тоже бред!
9. Изменение некоторых настроек, например, отключение GPS точек стрелок, начинает действовать только после перезагрузки девайса.
В общем, очень и очень сырой девайс.
Да, единственный плюс в сравнении с другими антирадарами. Ловит, когда это происходит, сигнал стрелки намного раньше. В сравнении с тем же стингером, почти в два раза раньше на некоторые стрелки срабатывает.
Но несколько раз сработал уже под стрелкой - выдал сразу 5 единиц.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
У друга на второй машине Вистлер, покупал его до подорожаний за 6-7 т.р. У второго стингер, но более дорогая модель чем мой 155.
Они тоже утверждают, что Кобра значительно раньше срабатывает.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Они ? :eek:
Даже не собираюсь отправлять в темы разных детекторов для расширения кругозора,т.к. приведённые марки,особенно Стингер,имена нарицательные в дальности приёма.В следующий раз пишите,что это ваше мнение,а то ведь люди как за чистую монету примут.
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
Да, они. Что тут такого...
Хорошо, пусть вистлер и стингер "имена нарицательные в дальности приема". Зачем тогда писать, что это мое мнение, если и это так всем известно, что поменяется? Я поделился своим опытом и опытом друзей. Это опыт, а не мнение. Вы подтвердили, что наш опыт соответствует знаниям этого форума. И вообще, сообщение было больше о проблемах. К чему Ваши сообщения? Есть что по существу сказать?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Наоборот,у вас нулевые познания и дилетантский подход к проблеме.Все недостатки и замечания подтверждайте с видео.
Пожалуй,больше нет.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Чайник
@Shainich
Стингер, на данном форуме - имя нарицательное. Т.е. - это такой РД - собственно - никакой
. Ну и Висты, с Кобрами - разные бывают.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@Shainich
Диапазон К в Москве - актуален.
Первое - ночами и по выходным вполне бодро стреляют из Визиров и Бинаров.
Второе - по Мск развешано много Аатоураганов-Р, работающих тоже в К-диапазоне.
Shainich
Дзержинск
Кобра 4200СТ
Москвич 412
:) Где Вы вообще увидели хоть какой-то подход и к какой проблеме?
У меня нет проблем, проблема у Кобры :)
Я просто поделился своим опытом, может он кому-то будет полезным, может не будет, а может поставщик обратит внимание на косяки. Никому и ничего не собираюсь доказывать. Извините, что вторгся в пространство профессионалов своим отзывом новичка. :) Удаляюсь, счастливо оставаться !
@gem
И что? :):)
@oleum944
Спасибо. Не знал. Точнее, неоднократно слышал и читал, что К можно смело отключать в Москве. Те же продавцы в один голос это заявляют. Почитаю про эти радары.
P.S. Для интересующихся этой коброй - мой отзыв выше уже неактуален. Вчера залил очередную прошивку (часто они их шлепают), все сильно изменилось. Реально девайс стал совсем другим.
Всем удачи!
И вдоль прочел и поперек и наискосок. Ну вроде и придраться не к чему. Но какой то осадочек остается. В итоге одобрил... Читайте.
oleum944
Subaru Forester
@oleum944
Всем удачи!
Утверждение о том, что К в Мск можно отключать было справедливо какое-то время назад - ну примерно год-полтора назад. И то это работало только днем.
Потом пришли Автоураганы-Р.
А Визирами/Бинарами по ночам давно стреляли.
Вы по ссылке в подписи посмотрите - там много видео со сработкой детекторов на Автоураганы-Р в Москве.
Один пример:
jaqisxro
