Conqueror 1698H
Александр
Видеорегистратор
Габаритные размеры:113 x 71 x 32 мм
Процессор A5S30 американской фирмы Ambarella
Разрешение:1920x1080 30 кадр/сек, 1280x720 60 кадр/сек
Угол обзора: 130°
Память: поддержка SD до 32 ГБ не менее 6class
Запись: циклическая
GPS-модуль: есть
Питание: 5 В, 1.5 А,
Дисплей: 2" TFT матрица 320 х 240
Микрофон: есть
Датчик: g-sensor (датчик ускорения)
видеовыход для подключения к телевизору
Кодек сжатия видео Н.264
Радар-детектор
Голосовое оповещение: Русский язык.
Режим интеллектуального приглушения (Smart Mute) – полное молчание головного устройства до достижения установленного пользователем порога скорости.
Автоматическая регулировка яркости цифрового дисплея.
Встроенная GPS антенна.
Высокочувствительный 360-градусный радар-детектор и лазер-детектор.
Полная защита от VG-2 и Spectre III (защита от детекторов радар-детекторов).
Интеллектуальное управление чувствительностью.
Возможность раздельного отключения любого диапазона радар-детектора.
Рабочие диапазоны:
X-диапазон 10.525 ГГц ±25 МГц;
K-диапазон 24.150 ГГц ±100 МГц;
Ku-диапазон 13.450 ГГц ±100 МГц;
Ka-узкий диапазон 33.890~34.11ГГц;
Ka-нижний диапазон 34.190~34.410ГГц;
Ka-широкий диапазон 34.700 ГГц ±1300 МГц;
Лазерный диапазон 904нм± 50 нм.
Программа для просмотра записанного видео ВР
navy
ХМАО (86)
A98,ig67,ig68
Largus, Outlander
У данного девайса можно отдельно отключать в городе РД, но чтоб ВР работал? Ибо конкуры в городе пищат на многое и сума сойдешь с ним, тем более в пробке перед стац.камерой.[DOUBLEPOST=1389110990,1389110620][/DOUBLEPOST]одмину руки выдернуть за редактирование профиля и в одно место вставить[DOUBLEPOST=1389111575][/DOUBLEPOST]
на фотке постоянка 12-24В, что есть гуд для подключения к бортовой сети авто
@navy, что ты там про админа то?
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
Это значит, что на детектор должно приходить 5 вольт с силой 1,5 ампера! Можно хоть от usb запитать...
navy
ХМАО (86)
A98,ig67,ig68
Largus, Outlander
Уважаемый, у USB 5В 500мА стандарт
а попробуйте профиль отредактировать - не сохраняет по причине НЕзаполнения _обязательных_ полей, какие обязательные - ХЗ
А про Smartmute - не слышали?
вроде слышал, но смысл - пользоваться нельзя[DOUBLEPOST=1389122212,1389121603][/DOUBLEPOST]
И какого половина форума на английском? Я то читаю свободно, но русским не с вышкой че делать? Вот для этого окна вижу "Post Reply", че за? Причем это единственный форум по рд вменяемый, и пока некупленый, надеюсь!
@navy, чем хамить, вопросы задавать нужно.
Недельку поизучайте свой профиль на предмет его заполнения, а там как раз срок блокировки за хамство и закончится.
Еще изучайте настройки страницы, как правило всем все понятно становится влет и все становится сразу на русском.
Nicker
Москва и область
IX35
Я бы сказал, что стандарт -2 ампера, но не в том дело! Есть и 0,5 и 1 и 1,5 и 2,5.
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
Друзья, кто знает, где скачать программу для просмотра видео с этого комбайна? У производителя все на китайском языке и ничего не понятно. ДА и при подключении прибора к компу его флешка сразу должна быть видна или нет? У меня не видна. Может я какие дровишки не поставил?[DOUBLEPOST=1389346755,1389345993][/DOUBLEPOST]Пока я понял, что карту нужно вынимать из комбайна и вставлять в ноут. Файлы в формате .avi и смотрятся любым плеером. Но неужели нельзя посмотреть содержимое карты, не вынимая ее из прибора? У меня самый дешевый китайский NONAME и то это умел.
Александр
программа videoreg vier
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Такой программы не нашел. Также узнал, что не вытаскивая флешки из устройства, ее содержимое не посмотреть. USB-кабель у Conqueror используется исключительно для перепрошивки и обновления баз.
Попутно всплыл какой-то непонятный факт: этот комбайн пишет файлы в формате .avi, который не понимает ни одна программа для видеорегистраторов, например, RegistratorViewer. Всем подобным программам нужен формат .mov или .mp4. Также после сегодняшней первой поездки обнаружил на флешке много видеофалов .avi (каждый из них открывается, все в порядке), но не обнаружил GPS-лога. Вообще. На флешке 2 папки: DATA и DCIM.
В папке DATA 3 файла: BASE.dat, GPS_Info.txt и GSensor_Info.txt. Первый весит 1кб, но при просмотре блокнотом внутри буквально одна небольшая строчка каких-то кракозябр. Вторые два файла вообще пустые.
В папке DCIM еще одна папка 100__DSC, а в ней уже все мои .avi файлы. Где GPS-лог? В чем прикол?[DOUBLEPOST=1389385923,1389384255][/DOUBLEPOST]Побродил по интернету и нашел несколько отзывов о данно аппарате с точно такими же проблемами:
1. Никто не понимает, где скачать для него программу просмотра видео.
2. Не пишет GPS-лог.
Похоже, наши тайваньские друзья подложили нам жирную свинью. Господа, подтягиваемся. Неужели я-единственный владелец такого аппарата?
Возможно, он пишется прямо в эти файлы, а как его извлечь оттуда - знает только собственный плеер.
По крайней мере, на регистраторах FUHO - это именно так...
Попробуйте отформатировать карту прямо в приборе, есть предположение, что при этом на нее будет записан "родной" плеер...
И это должно помочь с максимальной вероятностью
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Карту форматировал. Ничего на нее не записалось. Те немногочисленные владельцы таких аппаратов в интернете, собственно, пишут о том же самом.[DOUBLEPOST=1389447458,1389447089][/DOUBLEPOST]Может прошивка в регистраторе какая-нибудь неправильная? Я сразу после покупки попытался обновить базы, согласно инструкции. Этого прибора вообще нет на сайте производителя при обновлении. Но это я понял уже потом. Я нажал на рисунок устройства, похожего на мое. Естесственно, ничего не получилось и после этого я получил неработающий радар. Видеорегистратор работал. То есть на дисплее постоянно светились буквы dn. Только после того, как я обновился с rdupdate, все заработало. Вот после этого я форматировал карту и ничего на нее не записалось.
@Мозголом, попробуйте вот это: https://www.rd-forum.ru/threads/vx-460r.5000/#post-245698 Реальный производитель железки тот же, модель - близка по параметрам.
Где-то мне еще попадался софт для 799-й модели, найду - дам тут ссылку.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Ссылка на софт тыц
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
К сожалению, ничего из предложенного не работает. Помещаю папку Player в корень своей флешки. В самой папке помимо плеера еще 3 библиотеки. Запускаю плеер (кстати, запускается только в режиме совместимости с Windows XP, иначе вылетает сразу. У меня WIN 7 64), нажимаю на иконку "поиск", открывается фаойловый менеджер. ВЫбираю там папку со своими AVI-шками на флешке, а плеер самих AVI-шек не видит. Видит только папку. Нажимаю ОК и ничего.
С плеерами от 799 тоже не получается ничего. Нажимаю там "открыть SD-карту", а в ответ-SD-карта не найдена.
@Мозголом, в закромах родины :) есть инструкция на эту железку. Способ добычи искомого, в ней указанный, правда, действительности не соответствует, но концы, по идее, должны вести вот сюда: http://www.radarway.com.tw/en/service1.php?id=5
Насколько понял - это как раз все существующие там разновидности.
Ну и еще, пожалуй, стоит у владельцев вот этих аппаратов их вариант попросить - может, и подойдет...
Сергей Вячеславович
