Conqueror 1698H
Savoy
gps1698h
шевроле круз
Похоже получилось. Спасибо.
До конца все равно не понятно. Год назад после включения подписки второй раз надо было базу обновлять на расширенную, а теперь уже не надо пишет что становлена версия озвучки ExtkspM, базы 00GVMRS, а в логу операций ничего такого нет. Шаманы одним словом:)
Пользователь Когда Версия базы Версия озвучки Версия прошивки
Savoy 2015-07-28 21:52:56 Alt Orig Orig
Savoy 2015-07-28 21:38:28 Alt Orig Orig
Savoy 2014-06-05 20:03:37 00GVMR Extksp Orig
Savoy 2014-06-04 21:04:45 Alt Orig Orig
Ничего странного и ничего не изменилось. Расширенный режим был подключен 2015-07-28 22:15:49, настройки на персональной странице при этом изменились.
Естетвенно, процедура обновления этих изменений видеть еще не могла:
Соответственно, и сейчас тоже.
Savoy
gps1698h
шевроле круз
:D не, с юзабилити у вас по прежнему не очень. Для таких тупых пользователей как я можно и подписку повысить, но было бы здорово как то подробнее переходы описать, чтобы я через год тоже самое смог проделать)
Ram35
Вологда
Conqueror GPS 1698H
Dodge RAM 1500
Доброго всем времени суток. Первое моё хождение в форум.
Проблема вот какая регистратор-антиродар классный, но время от времени приходилось перезагружать так как видеорегистратор работал, а антиродар отключался совсем. Теперь совсем весь отключается. За неделю включился пару раз и самопроизвольно выключился прям в движении. Я его снял, полежал пару дней, попробовал включить, заработал и через пару минут выключился и всё.
Что делать? Девайсу пол года, ещё на гарантии, а сайт на котором покупал выставлен на продажу.
стрельцов виктор
волгоградская область
conqueror gps-1698h
toyota gaya
Сразу хочу задать вопрос знатокам. случилось так что подарил отцу gps -1698h. Всё было хорошо первые пару месяцев, а потом по неизвестным причинам верхняя часть, то есть, где gps панель перестала работать, периодически включается и выключается. Спутники не видит. Экран работает при подключении к компьютеру. Прошивал и так далее - ничего не помогает. Буду бесконечно признателен, если кто даст дельный совет. Заранее благодарен.
Savoy
gps1698h
шевроле круз
Хочу выразить искреннюю признательность команде данного ресурса. Впервые протестировал работу на дальней дистанции Москва-Адлер-Москва. Ни одного письма счастья. Притом что средняя скорость у меня была 95 км в час, т.е. местами я летел чуть ли не 160. Так вот 400 рублей подписки на год и нет проблем с камерами, звучит весьма неплохо.
greeks
Архангельская обл.
Conqueror GPS-1698H
Lada
Приветствую всех! Возник следующий вопрос: где-то с месяц как регистратор стал запускаться с сильными искажениями на экране (во вложении), помогает лишь циклический перезапуск раз 10 (иногда раньше, иногда позже), радар - работает, проблема только с отображением информации и картинки на экране регистратора. прошивка с rdupdate (пробовал различные варианты). Что может быть и как это решить? Спасибо.
161Руслан161
Ростовская обл.
Радар-детектор Conqueror 1698H
Подскажите пожалуйста может кто знает в чем дело ? на аппарате
Conqueror GPS-1698H
после каждого выкл. вкл. сбивается время на 5 часов вперед и язык меню переходит на английский , перенастраивал раз 30 не помогает , когда перенастроишь все работает как часы но стоит выключить и включить все сбивается.
Может кто знает проблему ?
Наиболее вероятно - аналогично вот этому: https://www.rd-forum.ru/threads/vnutrennosti-ss-9540ex.5837/page-2#post-355219
Где стоит в данной модели - хз, возможно, без паяльной станции не добраться.
Попробуйте сутки-двое выдержать аппарат во включенном состоянии...
Salex
Ярославская обл.
Conqueror GPS 1698H
Toyota Ractis
Добрый вечер! У меня такая же проблемма....после отключения не сохраняет настройки но по умолчанию микрофон не выставляет.....оставляет включеным.А всеостальноепереходит в заводские настройки(язык английский.время и дата по умолчанию)
Salex
Ярославская обл.
Conqueror GPS 1698H
Toyota Ractis
На Conqueror 1698H стоит вот такой аккумулятор
может кто то знает как отформатировать регистратор в заводские настройки?
Salex
Ярославская обл.
Conqueror GPS 1698H
Toyota Ractis
Conqueror GPS-1698H
Что то все молчат.....наверно умирает мой кирпичик.
spring76
Брянск
conqueror 1698h
Citroen Grand Picasso
Ребята выручайте! Не знаю где искать, перелопатил всю предыдущую тему, но ответа не нашел! РД Conqueror 1698h, два года отработал как часы, а в последний год начались проблемы:
1) Портит флешки- уже третья сегодня в ауте с битыми секторами, но при этом честно забита записями поездок. Разные производители, разный объем, разное форматирование (включая встроенное)
2) Самое главное- при отключении питания, сбрасывает все настройки! Раз двадцать настраивал по разному- нет сохранения и все. Прям беда какая то.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Более всего это походит на то, что хранятся эти настройки не в полностью энергонезависимой памяти, а в такой, для нормальной работы которой требуется дополнительное питание.
Это может быть встроенный аккумулятор, либо распаянная прямо на плате "таблетка".
Прочие проблемы - так же могут быть следствием того, что она "села".
Т.е. по-любому - аккуратно вскрывать, искать нечто подобное, проверять, менять.
Если навыков аккуратной работы с электроникой нет - лучше сразу к каким-нибудь ремонтникам, "потом" - может оказаться сильно дороже...
ylisenko
HighScreen BlackBox Radar Plus
Skoda Yeti
Привет форумчане.
Приключилась беда умер девайс 1698h. Есть основания предполагать, что потек аккумулятор или конденсатор какой-то. Девайс весь липкий.
Посоветуйте куда можно обратиться за починкой в Краснодарском крае, на крайний случай Москва ?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
На многих автомобильных регах АКБ текут ТАк что быстрее разбирать и отмывать.
SD карту портятся при дохлом АКБ. Так что раз в 2 года замена АКБ желательна[DOUBLEPOST=1473678707][/DOUBLEPOST]И что бы на нем был контролер зарядки встроенный
Koshay1
Свердловская область
Conqueror
kio venga
В настоящее время цены флешек упали до ниже плинтуса. Многие используют регистраторы в дальних рейсах когда нет возможности записать всю дорогу, очень бы хотелось поставить память более 32 Гб. Но в инструкции указана как максимальная до 32. Кто то пробовал ставить более 32. И какие результаты? Я таких результатов не нашел.
Не стал я больше ждать когда отпишут, съездил в ДНС купил на 120Гб Самсунг с 10 летней гарантией, поставил, аппарат выругался, я прямо в нем отформатировал и все пошло как и с 32Гб. Проверил наляпал он мне файлов по 1 минуте, завтра проверю может настройки слетели или не сохранились мои настройки. После обкатки флешь до заполнения отпишусь.
Natarchik
Белгородский
Conqueror GPS-1698H
Nissan qasqai
Пытался обновить рд conqueror gps 1698H. Регистратор работает а радар пишет dn и все
Сергей Вячеславович
