Добрый день! Спасибо за помощь. Может как то через DirectUSB-11 залить файл elf только где его взять?
Это не Ambarella, это BooRe. Для них не бывает elf'ов и судя по описанию - нужно восстановить boot в процессоре. Программато, которым это можно сделать, стоил на порядок (как не два) дороже, чем сам аппарат, не говоря про то, что его сейчас вообще найти маловероятно.
Программатор - полдела. Прошику для него где брать? :)
DenisDA
Екатеринбург
Highscreen BB Radar Plus
Renault Duster
Коллеги, проблема
Обновлял РД и при обновлении что-то пошло не так.
РД перестал входить в режим загрузки. При подключении USB, лишь горит красный светодиод внутри.
От 12 В регистратор стартует и вроде как РД тоже
Что сделать чтобы восстановить?
Просто при подключении USB в системе устройство не определяется.
При подключении 12В и затем USBв системе в разделе портов видно устройство.
Так бывает при полностью разряженном или умершем внутреннем аккумуляторе.
NFTLBAWP
