Conqueror GR-H8+ видеорегистратор
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Всем привет!
Владею сей зверушкой лет7 и ни каких проблем он не создавал (мелочи не считаются). На днях, совершенно случайно увидел, что на экранчике регистратора стоит дата 2011.01.01 ну и время какое то. Сделал все как написано в библии к нему, реальное время вроде как установилось, прокатился не много - все отлично, стоит. Сегодня завелся ехать, реальное время стоит, ну думаю все окешки). Проехал километров 5... и снова 2011 год и т.п., как машина времени назад возвращает. Может кто сталкивался с таким закидоном? Как лечить его?
Заранее благодарен.
Там где-то внутри должна быть распаяна батарейка вида как 2032 или помельче, которая подпитывает память GPS модуля, чтобы он не терял альманахи и не грузил их каждый раз по новой. Судя по симптомам - за истекшие 7 лет она, всё же, сдохла...
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Спасибо, батарейку поменять проблематично? И где бы схему самого прибора раздобыть?
Как спец в этом вопросе, какой прибор более новый посоветуете приобрести? Чтобы такой же надежный, простой и была возможность обновления на том же сайте.
Заранее благодарен.
Без навыков работы с электроникой - да.
Только у производителя, читай - нигде...
Честно говоря, не вижу, что из имеющегося сейчас в продаже можно было бы советовать без кучи оговорок...
spiker
кобра 730; GR-H8+
акура мдх
Спасибо, я Вас понял. Буду пользоваться старым зверьком, по крайней мере писем счастья давно не было.
zav-andrey
GR-H8+
Лянча федра
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Очень давно пользую прибор conquero gr-h8+ и проблем не возникало, ни прошивкой,ни в работе прибора.
Недавно нужно было просмотреть видео с прибора и обнаружил, что все записи датированны 2011 годом и каждое включение прибора сбрасывает время и дату на 2011 00часов 00 минут...
Прибор обновляется без нареканий
При детальном разборе обнаружил следующее: включаю прибор, выставляю время и дату руками в меню регистратора. через миниту прибор говорит "приятной поездки" что означает определение координат после чего время и дата сбрасываются на 2011 00;00.
Снова устанавливаю время и дату- катаюсь и все работает. Выключаю прибор, включаю и до момента "приятной поездки" дата и время верные.
Побовал поочередно все прошивки и сервера- после прошивки включал программу для реанимации, чтоб проверить как прибор определяется- кроме версии прошивок ничего не поменялось. Прибор работает, скорость и координаты определяет, но на видео пишет кривые дату и время.
Можно ли исправить/перешить девайс каким то иным образом?
И еще один косяк- работает только низкая и повышенная чувствительность радар детектора- но это не критично и мириться с этим могу.
Батарейку менял, там все исправно. На красном дисплее питется верное время а на видео записи и дисплее регистратора- сбивается каждый раз после определения координат "приятной поездки"..
Аналогичная проблем, батарейку поменял но не помогло. Если мне память не изменяет- дата и время должна быть на записи та же что и на красном дисплее- в моем случае красными цифрами время верное а на записи 00:00 каждый раз при "приятной поездки"
zav-andrey
GR-H8+
Лянча федра
Попробовал с англоязычного сайта обновить прибор (подумал вдруг исправит косяк)- там обновление не проходит.
Пишет No_LOGO_MDA (скрин вложил)
С остальных ресурсов как и прежде обновляется без проблем.
Какую из батареек? Точнее, аккумуляторов.
Там их два. По описываемым симптомам - сдох (по возрасту) вот этот:
Kratos73
Ульяновская область
highscreen Black Box Radar-HD
Renault Duster DCI 90
@zav-andrey, вам удалось решить проблему?
happyman.ru
GR-H8+
Использую регистратор Conqueror GR-H8+ более 11 лет. Нареканий за данные годы не было, обновлений не делал. Считаю работает, замечаний нет, а прошьёшь не так, и выкинешь на свалку. Но это сугубо личное мнение, может и не правильное. Проблема сейчас в том, что поймав спутник автоматически не выставляется нужное время на записи. При этом время на панели устанавливается точное. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил её.
В меню у него есть пункт синхронизации времени. Может он отключен?
happyman.ru
GR-H8+
Просмотрел меню, но в меню данного пункта не нашёл. В инструкции также нет об этом упоминании.
kc2010
