Conqueror XR3008
rybakk
Челябинская область
XR-3008
SUZUKI GRAND VITARA
Здравствуйте. Подарили в прошлом году XR-3008 куплен был в Китае. Все устраивало предупреждал как положено и о стационарных камерах и о радарах. Решил обновить перед поездкой зарегистрировался здесь Обновление GPS радар-детекторов (антирадаров) Conqueror, Intego, Highscreen, StreetStorm, Eplutus, Inspector, Mongoose, Cobra, SilverStone, PlayMe, Orion - RDUpdate.RU обновил . Сейчас перестал предупреждать о стационарных камерах в городе раньше всегда говорил о них и показывал расстояние до камеры. В настройках все выставлено по инструкции. Скажите в чем проблема и как устранить. Спасибо
Только в обновлении. При обновлении (на сайте) не выбрали тип радаров о которых оповещать надо. (При условии что там зарегены и подписаны на раширенный режим)
rybakk
Челябинская область
XR-3008
SUZUKI GRAND VITARA
Спасибо за ответ, зарегистрирован вот на фото персональная страница.
Подскажите что изменить.
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
Еще посмотреть вкладку Версия базы - там ALT установлена. пробуйте изменить . для расширенной версии есть такие :
Настройки версии базы для загрузки в РД:
Strelki = "Стрелка + малошумящие",
L_noise = "Только малошумящие",
Rus_ST = "Все стационарные",
Rus_st- = "Все стационарные, кроме Стрелки".
Для обычных версий другие описания.
Юрий222
SHO-ME G-9000STR
Q7 2016
Всем привет. Индикаторная часть XR-3008 перестала видеть радарную. Похоже проблема в радарной части. GPS работает как положено. Все снял, косяков не нашел, (напряжение на блоке есть) до разборки самого блока радарного не дошёл - жду ваших советов т.к. с момента установки ( покупки ) прошло 6 мес. Продавцы пока молчат ("WINBO-Russia" )
С уважением, Юрий
Юрий222
SHO-ME G-9000STR
Q7 2016
Написано 12 мес. , но как и у многих здесь - посылка пришла без паспорта, на мои возмущения они сослались на сайт, где говорят всегда можно его скачать.
Юрий222
SHO-ME G-9000STR
Q7 2016
Все, снова я со своим помощником РД ,против камер ДПС . Отослал продавцу, они поменяли по гарантии какую то плату на внешнем блоке, пока все ОК.
Юрий222
SHO-ME G-9000STR
Q7 2016
Подскажите, знатоки!
После ремонта, РД начал меня предупреждать о ПОИ ( даже во дворах), что это за ПОИ ? И как это отключить? ( выставлял старые свои настройки в разных вариантах - не помогло) И еще, может у кого уже есть эталон индивидуальный, для настройки ? ( чтобы уменьшить всякие без причины ложные пугалки)
Давно известный глюк конкуров при режиме оповещений, отличающемся от "Все предупреждения включены".[DOUBLEPOST=1480935403][/DOUBLEPOST]P.S. Второй вариант отключения таких оповещений:
Гена
Conqueror3008 (узкий приемник)
AR 159
Вот уже какой жду когда сабж уйдет на заслуженный отдых. С периодичностью раз в год перестает работать радарный блок. Думаешь - все, пора искать замену. Ан нет, опять контакт окислился)
OMax
Марий Эл
Conqueror XR3008
VW Crafter
Здравствуйте. Решили проблему? Тоже перестал ловить сигнал К. А все триноги в городе и области работают в этом диапазоне. Внутренний блок видит внешний, прошитые камеры все обозначает, а триноги совсем не ловит. В чем может быть причина?
Нет. Так и езжу только с дисплеем в салоне. Кто может подскажет где чинят такие штуки?
volt-06
Conqueror XR 3008 Rus
пежо 607
Минск...данная модель была куплена года 4 назад.. Все было отлично... Год назад отгнил плюсовой провод в фишке с предохранителем.. Восстановил.. Все работало и вот буквально пару мес назад он умер.. Блок в салоне работает показывает скорость. Но нет связи с внешним блоком.Не мигает w Обновление прошивки не помогло..С ремонтом в нашем городе ппц - никто не занимается ремонтом радар детекторов.. Вскрыл все идеально никаких окислов или повреждений.. Что делать не знаю подскажите как решить проблему ?
OneHalf
conqueror xr-3008
honda accord 8
Пользуюсь радаром уже более 4х лет. Начались проблемы с головной частью. Перестали работать все кнопки, т.е. радар работает, предупреждает о радарах, но нет возможности поменять настройки, это вообще то мне и не нужно, выставлено все правильно. И еще появился глюк, который тут уже описан, это предупреждение о ПОИ с ограничением скорости в 140 км\ч. Вот вопрос, стоит ли обновляться с неработающими кнопками? Вдруг настройки сбросятся, а я уже и не смогу что то настроить (
volt-06
пежо 607
может кому будет интересно..починил электронщик..в радарной части сдох какой то датчик..я так понимаю тот который отвечает за включение-отключение блока при падении напряжения в сети с 14 до 12 в...
но появилась другая напасть появился какойто фоновый шум из динамика во втором блоке..при чем уменьшение/отключение звука на это никак не влияет..чтото фонит
volt-06
пежо 607
Здраствуйте беспокоят 2 проблемы после ремонта радарной части под капотом:
1 в салонном блоке(вскрывали и его) появился фоновый шум (как в радио укв:D -изменение громкости на него не влияет
2 салонный блок при запуске мотора не переходит в режим работы...те остается в режиме загрузки -приходится постоянно переключать в режим работы кнопкой моде (которая показывает режим батареи)
прошивка не помогла..в чем может быть дело,.?
volt-06
пежо 607
Да я его также сам вскрывал -внутри все отлично ничего не паяли.. Не могу понять откуда этот фоновый шум исходит и почему он при включении питания в меню загрузки сразу перекидывает?
Сергей Вячеславович
