детектор Arena - что за зверь ?
inergy
Хундай Грейс
Сейчас пообщался с продавцом навигаторов и чудо-рд. Говорит - по для рд входит в китайские прошивки для навигаторов. В английские по каким то причинам добавлять его (по) перестали. Я попросил скинуть русскую и китайские прошивки для моего навика.
Как скинет и будет время похимичить отпишусь. Хотя иметь навигатор с менюшками на китайском как то не охота.
Может кто шарящий в PNA и windows CE сможет разобратсья и выковырять модуль для рд из прошивки ?
Вычитал что прошивать можно на любом языке просто добавляешь в папку \ResidentFlash2\YFAPP\Language Russian hml и будет и русский
vor4un
logan
inergy, в китайской прошивке есть английский - его достаточно. Другое дело , что прошивка под конкретную модель навика ( https://www.rd-forum.ru/67820-post172.html ) и мой рд работает хреново независимо от софта.:-(
inergy
Хундай Грейс
там вроде уже с радаром. сам не пробовал СЕ 6
я тут со своими продавцами в войнушку играю пытаюсь хоть какую нибудь поддержку добиться вот прислали:http://files.mail.ru/6JLGO0
только ничего нового
villain
Arena Pro 7000
NissanPrimeraP11
пользуюсь Arena Pro7000 почти год и до недавнего времени проблем небыло. появился глюк, несмотря на то что радар и навигатор коннектятся, в верхней строке пишет connect- радар не хочет работать с навигацией, т.е. при включенной навигации перестали появляться окна с фиксируемым диапазоном луча, хотя раньше показывало не зависимо от того воткнуто ли питание в прикуриватель или нет. сейчас радар работает только в режиме голосового оповещения (иконки на экране не появляются) при постоянно включенном питании в прикуриватель. флэшку после этого форматил, по новой коннектил радар с навигатором, залил Р43_2 и карты, а результат тот же показывает что всё коннектится а толку нету. может кто сталкивался, подскажите как решить эту проблему. И ещё появился глюк с сохранением настроек (типа высокоскоростная камера. светофоры, скоростной поток и др.)- пишет что не хватает памяти на флэшке или снимите защиту от записи, раньше такой беды не было, всё сохранялось(
Stnslv
Arena pro 7000
opel
Коллеги, не могу найти, как на этом "чуде техники" активировать и настроить блютуз?
Юзаю прибор достаточно давно, а тут решил сервис пробок подключить. Полез, и не нашел настроек. В мануале тоже ничего нет.
Может не туда смотрю? :)
kostj2011
арена пр 7000 и крешь 2010
рено сандера
вчера преобрел арену про 7000 разабраться пока сней не магу карта стоит на 4 г кто небудь разобрался как он работает?
inergy
Хундай Грейс
villain, питание радара должно быть включено- обязательно, а настраивать приходится при каждом запуске - не вижу проблемы! посмотри может действительно свободного места не хватает
Stnslv, родной блютуз работает только как свободные руки, нужно устанавливать прогу блютуза и заводить ее под навигатор(у меня IGO Primo там и кнопка есть), а под родной пробовал даже файлы не передает и список телефонов не вгоняет.
villain
Arena Pro 7000
NissanPrimeraP11
даже при включенном питании- только звуковое оповещение, картинки с изображением зафиксированного луча радара всё-равно не отображаются. раньше всегда отображался на экране тип луча радара
inergy
Хундай Грейс
А ты уверен что Р43_2 для 7000 подходит? У меня на 8000 стоит, а для твоего насколько я знаю должен Р53 быть
albertabd
Arena 7000
Jimny
Chizh86
Ford Focus II
albertabd,у тебя нормально заменилась P43_2 на P53_5? Ничего не пришлось пере настраивать?
А тоже хочу поменять карточку с 4 Gb, а прошивка привязана к флеш-карте и простое копирование не помогает при выборе навигации не проходит проверка ID карты.
И у кого-нибудь есть на Arena Pro 8000 прошивка P43_2, без привязке флеш-карте?
Chizh86
Ford Focus II
Всё получилось, скопировал из Р53 файлик pelfa в корень на на новой флешке со своей, родной, оболочкой Р43, ругнулась на новый ключ импортировала и заработала.
Спасибо.:pardon:
villain
Arena Pro 7000
NissanPrimeraP11
проблему никак решить не могу. может у кого мысли есть какие? оболочки менял и р43 и р53, а толку нет
Arena Pro7000 . появился глюк, несмотря на то что радар и навигатор коннектятся, в верхней строке пишет connect- радар не хочет работать с навигацией, т.е. при включенной навигации перестали появляться окна с фиксируемым диапазоном луча, хотя раньше показывало не зависимо от того воткнуто ли питание в прикуриватель или нет. сейчас радар работает только в режиме голосового оповещения (иконки на экране не появляются) при постоянно включенном питании в прикуриватель. флэшку после этого форматил, по новой коннектил радар с навигатором, залил Р43_2 и карты, а результат тот же показывает что всё коннектится а толку нету. может кто сталкивался, подскажите как решить эту проблему. И ещё появился глюк с сохранением настроек (типа высокоскоростная камера. светофоры, скоростной поток и др.)- пишет что не хватает памяти на флэшке или снимите защиту от записи(места валом у меня там только навител установлен, дажеставил вместо родной флэшку на 8 гиг), раньше такой беды не было, всё сохранялось(
ЗЕВС
Краснодарский край
COBRA RU 935 СТ.
Шевроле Ланос 1.5 SX
Скажите кто нибудь пользовал Арена RX-75?Я как понял 3-уровня чуствительности,и все диапозоны отключаемы X K Ka Ku,кто что скажет?
villain
Arena Pro 7000
NissanPrimeraP11
возник вопрос в дополнение к предыдущему.
отформатировав флэшку и закинув туда заново оболочку Р43 и навител, запустил прогу autoconfig- порт навигатора определился и скорость его передачи также, но второй строкой после этого написано что порт радара не определён!! и в связи с этим, как я понимаю, радар и навигатор живут отдельно, т.е. совместно не работают. может кто знает как решить проблему? помогите пожалуйста. P.S. если запустить оболочку Р43 то вверхней строке написоно радар коннект, навигатор коннект, но настройки радара через навигатор всё равно не меняюся и индикации никакой нет, радар подаёт только звуковые сигналы. под 53Р оболочкой и на другой флэшке 8 Гиг тоже самое...(((
m.alexxx
