- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 286
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Сбросить скорость ниже контролируемой в этом месте...2. Надпись OVER SP - как её отключить?
Согласен, это вариант. Но хотелось бы программно решить этот момент.Сбросить скорость
Нет, отображается в разных направлениях. Буквально сегодня сам наблюдал предупреждение о камере замера скорости и стрелочку указывающую налево.На INTL стрелка ↑ появляется лишь единожды перед сработкой на метку
Невозможно.Но хотелось бы программно решить этот момент.
Исходя из Ваших слов, могу предположить, что дело в ПО, которое я не обновлял.отображается в разных направлениях
Принято.Невозможно
Если это так, то я не готов поменять эту функцию на "стрелочки")Ещё одна хорошая функция 9500-го- "AutoVolume", при включении которой настройка громкости звукового сигнала производится автоматически, в зависимости от интенсивности шума, измеряемому встроенным микрофоном.
Про возможность пропуска радаров знаете и сознательно на это пошли?K3 выключен
Пока экспериментирую. Да, про "возможность влёта" знаю, но уж очень шумный этот РД в городе. Знаю, что нужно покатать несколько месяцев, чтобы привыкнуть и за это время хочется понять на какие частоты обращать внимание, а какие(на уровне инстинктов) игнорировать.Про возможность пропуска радаров знаете и сознательно на это пошли?
Возможно и этот факт. У моего стоит последняя доступная прошивка, я так полагаю. Потому-как версию никак не посмотреть. Я ее сам обновлял.Исходя из Ваших слов, могу предположить, что дело в ПО, которое я не обновлял.
У меня со слепыми работает без проблем. А подогрева лобового у меня нет, только зоны дворников.да понял. а будет ли он работать если в авто есть подогрев лобового и датчики слепых зон?
Если профиль заполнен правильно - будет постоянная сработка на ваши датчики, вам надо что-то из "сигнатурного" подбирать.да понял. а будет ли он работать если в авто есть подогрев лобового и датчики слепых зон?
да в авто есть bsm .Если профиль заполнен правильно
У меня нет сработки на свои ДМЗ...Если профиль заполнен правильно - будет постоянная сработка на ваши датчики, вам надо что-то из "сигнатурного" подбирать.
Можно зайти в профиль @Dimmm_65, предположить, что написанное там означает Toyota Land Cruiser 200, ДМЗ которого обычными РД озвучивается как К-Диапазон, некоторыми "сигнатурными" - как Стрелка.У меня нет сработки на свои ДМЗ...
Возможно. У меня сейчас HAVAL H9, с ДМЗ все ок. И у 9500, и у V1. Почему-то не могу корректировать профиль с телефона...Можно зайти в профиль @Dimmm_65, предположить, что написанное там означает Toyota Land Cruiser 200, ДМЗ которого обычными РД озвучивается как К-Диапазон, некоторыми "сигнатурными" - как Стрелка.
Какие ДМЗ стоят на Trailblaizer - не знаю. Например, на некоторых вольво ДМЗ реализованы оптически - камерами в зеркалах.
да именно так и есть. монако s молчит. есть сс9540ех тоже тишина. больше радаров и не с чем сравнить. не было поэтому и задаю вопросы.предположить, что написанное там означает Toyota Land Cruiser 200,
А вот это странно. В любом случае - проверяйте, что собираетесь купить, у себя в автомобиле.есть сс9540ех тоже тишина
