Escort ZR3 Shifter
Administrator
Планирую через недельку-две провести испытание на лисе.
То, что мы видим - излучающие диоды. За металлическим кожухом - приёмные. Кожух надо отпаивать, чтобы заглянуть внутрь. Этим я пока не занимался, хочу сначала проверить на радаре. На пульты д/у джаммер не реагирует. Скорее всего, проблема в частоте импульсов.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
А есть возможность проверить на IrDA?
Administrator
Хм... думаю да, где-то валялся. Программа для имитации есть?
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Неа, я просто с телефона включал передачу визитки.
Administrator
Попробую сделать стенд с помощью пульта ду и аудио карточки, посмотрим что получится.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
С нетерпением ждем.
Administrator
Результаты получились интересными. Завтра вечером постараюсь выложить видео с комментариями. Проблема с пультами оказалась не только в частоте.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
.. Э-э-м-м-м... вечер как-бы плавно переходит в ночь.... :-:)confused:
Administrator
Итак, результаты.
Известным способом сделал стенд, где на выходе оказались два диода - ИК от пульта д/у и дублирующий красный для визуального подтверждения работы. На выходе звуковой карты модулировал частоту, с которой и излучали два диода. На видео показана последовательность из 8-ми разных частот:
  1. 50Hz
  2. 80Hz
  3. 100Hz
  4. 150Hz
  5. 200Hz
  6. 300Hz
  7. 500Hz
  8. 1000Hz
Обратите внимание на излучающие диоды джаммера. Прошу прощения за качество, снимал на вэб-камеру.
[YT]a-lTDTIQ1_U[/YT]
Частоты 50, 80 и 1000 Герц не детектируются. Я делал много замеров и до этого и как я понял, при данных частотах детектирование идёт от отражённого от поверхности излучения. В прямую - в основном от 100 до 500 герц. Но самое интересное в конце ролика, когда я закрыл красный диод пластиковой карточкой. Реакции на ик-диод на промежуток 100-200Ghz не последовало и вообще он на него никак не реагировал.
Результат мне понравился. Похоже, что ему всё-равно какая длина будет на входе. Остался только вопрос: как ЛИСД будет реагировать на выходной сигнал.
Administrator
Прошу прощения за задержку, youtube видео есть не хотел:-[
Солидно все продумано и исполнено.
Надо его ставить в машину и " за малый штраф" -проверять в боевых условиях. Мне кажется, что он должен "вправлять мозги" ЛИСД
Administrator
Вот и проверим. Надо ставить. Не знаю, когда смогу, но за две недели надеюсь уже получить результат. А про солидно ты что имел ввиду?
Сама конструкция, разные частоты (начиная с малых), сама съемка, ну и солидный подготовительный этап :)
Administrator
Ну да ладно, это всё уже делалось Aslanet, мне просто нужно было повторить. Всё жду его заключения:D...
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Это ничего, зато я накопил вопросы. :)
1. Какие фотодиоды стоят на входе джаммера.
2. Если попробовать светить только красным (зеленым, любым другим не ИК) диодом то что будет? Реагирует или как?
3. А как РД реагирует на излучение джаммера? Что если РД разместить за пультом, чтоб в него попадал только "свет" от джаммера?
4. На видео ИК диоды джаммера на разные частоты "отвечают" по разному, это зависит от длительности импульса или от частоты? Есть подозрение что в ответ на разную частоту он (джаммер) отвечает заранее заданым сигналом...
Пока вроде все. Надо мысли немного в порядок привести, а то что-то вопросы роятся и толкаются в голве, после просмотра твоего триллера. :D
И спасибо за проведенный эксперимент.
P.S. Кинь пожалуйста плюсик Farnsworth :-[ за его удачную ссылку благодаря которой мы получили возможность так интересно проводить время. :D
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Пока писал пост, во как меня вниз откинуло... =-O Предыдущий пость читать сразу после видео с экспериментом :-D
А на счет заключения эт вы слишком громко, я же не эксперт. Я вообще даже не радиолюбитель.
Administrator
  1. Вопросы это хорошо, так рождается истина:)
  2. На приёмные диоды сам хочу посмотреть, как сделаю - отпишусь.
  3. Зелёным не пробовал, нашёл у себя только красный, случайно, не думал что так получится. Видимо, он близко по спектру работает.
  4. Про РД думал, должен реагировать. Я не знаю, где у V1 +-, чтобы правильно подключить.
  5. Про частоту. Да, я тоже заметил. Импульс там один, я менял только частоту. У штатовских радаров есть важная отличительная хар-ка - pps (puls per second), она же получается частота. Под каждый он, по идее, должен быть определённым образом настроен.
  6. Ха-Ха:D, да, Farnsworth + за начало начал.
Administrator
Головку вскрыть не получается, не отпаивается кожух, ваще.*WALL* Попробую отдать её завтра одному знакомому мастеру, вдруг у него получится.
aslanet
ЦФО
Peugeot 307
Еще вопрос, не пробовал модулировать короткоимпульсный сигнал? К примеру "три волны-пауза три волны"?
Administrator
Бывает:D, ночь же на дворе. Это мы просто хотели выразить свой респект:dirol:
yiamtxmipco
