Fujida
as-hunter
Свердловская
Fujida Karma Pro
Веста
По координатам тоже не получается. Ни градусы, минуты, секунды, ни градусы минуты. Потому что есть такие координаты (их отображение в штампе), где цифры больше 59, а этого не может быть. Например 59 градусов, 59 минут, 59 секунд. Если добавить секунду, это уже будет 60 градусов, 0 минут, 0 секунд. А попадают такие данные как N56.4886
as-hunter
Свердловская
Fujida Karma Pro
Веста
По GPS. Ловит стабильно и очень быстро. Сравниваю опять же с навител 1000, ну и с обычными навигаторами, например Гармин етрекс 20, где очень хороший чип. Навител мог ловить спутники до 30 минут и часто их терял. Фуджита ловит в течении минуты и быстрее. За поездку в Москву - теряла спутники, но не часто.
Ладно, разведём offtopic в собственной же теме.
Потом модератор, надеюсь, скопирует (не перенесёт) часть картинок из этого поста (или весь целиком) в соотествутющую тему по начинкам РД.
Короче, как говорил, я купил Fujida Neo 8000 и немного с ним поездил.
Впечатления - грамотная по софту вещь. Сделано для людей, чтобы не бесило. Нервы этот аппарат точно выматывать не будет. GPS-база слабая, у SSF1 информирует о большем количестве событий. Работу КСС проверить не довелось.
По РД части - средне. Подозреваю, что дело в конкретном экземпляре, потому что на таком же модуле РД и мой основной комбо-аппарат, чувствительность которого не сильно уступает (на мой субъективный взгляд) нескольким опробованным РД с LNA и аналогична SSF1 сочи-з.
Аппарат построен всего на одном проце booree bcm51afx-6Lt, в spi-флэшке живут звуки, картинки и gps-база. Аппаратно, подозреваю, что полный клон 7500 и 9000 моделей. Про 9000 более чем уверен, про 7500 могут быть какие-то отличия в ревизии платы и/или oled-экранчике, как вариант. Но прошивки у всех трёх однотипные и, если обмануть программу-прошиватель, то можно в любой прошить любую из этих трёх.
Есть и софтовый глюк: если выбрать порог скорости отсекания оповещений радарной части на 0км/ч, т.е. чтобы информировал о наличии излучений на любой скорости, то пропадает голосовое информирование по gps-базе, от него остаётся только дзыньканье, без конкретики, чему оно посвящено.
С приёмом сигналов от спутников gps всё хорошо, стабильный. Если поменять умершую батарейку на новую, горячий старт - несколько секунд. Холодный порядка 2-3 минут.
Включается сам аппарат относительно быстро (если в настройках в меню выключить его понты по самодемонстрации режимов работы), но попасть в само меню настроек быстро нельзя.
Регулировка громкости аналоговая (крутилкой - переменным резистором), что считаю неоспоримым плюсом лично для себя по сравнению с цифровой регулировкой кнопками. Громкость динамика отменная, искажений и хрипа нет.
Резюмируя - ему бы чувствительность РД нормальную (экземпляр может попасться хороший, а может не очень) и gps-базу получше, и будет вообще отличный РД. Никакие SSF1 и Neoline (кроме тех, что с LNA) не конкуренты, если рассматривать аппарат как устройство "купил, 1 раз настроил и забыл, только базы обновляй". Моё личное, субъективное предвзятое мнение.
Ремонтопригодность по программной части равна нолю. В случае, если слетит прошивка внутри процессора booree - хрен вам, а не ремонт. Без фирменного booree-евого программатора ничего не сделать. А их в продаже нет.
И, да, забыл добавить: на корпусе у него надпись "Laser 360*". Брехня полная. ИК-датчик смотрит только вперёд. Назад смотрит фоторезистор, под управлением которого автоматом меняется яркость экранчика. Т.к. экранчик OLED-овый, то имеет выгоревшие со временем символы (где отображает текущую скорость - там просто всё немного темнее). OLED - зло.
Цена данного эксперимента - 3300р.
Следующий на опыты купил "ibox pro 800 smart signature se" с доставкой из другого города, чуть дороже этого, но он оказался неисправен, сейчас пытаюсь решить проблему с обращением по гарантии. По начинке уже более продвинутый, аж с двумя процессорами, поэтому, если аппаратно будет исправен, то однозначно превзойдёт эту фуджиду, притом, что ценник за новые у них почти одинаков.
Ну и, фуджидовые эра/магна/глобал тоже остаются интересными. Один из владельцев "эры", кого нашёл в Екб, отказался отдать мне его на изучение на пару дней в обмен на другой аналогичный РД. Боятся люди... не понятно чего.
Да, про модель Fujida Speedcam, упомянутую в первом посте: РД модуль в ней всё-таки есть. А вот процессора, который отвечает за обработку сигнала с этого модуля, на плате не распаяно. Место под него есть, а самого проца и всей его обвязки нет. Поэтому, данный аппарат сканает как дешёвый набор запчастей для ремонта других РД, ну или по прямому назначению, как среднего уровня gps-информатор.
alexd123
taz
Спасибо за материал. Они на сайте пишут: Nuvoton с технологией EXTREME SENSITIVITY PLATFORM® (ESP®)
Я понимал что там должен быть усилитель на входе, но его там нет или я ошибаюсь?
sergio18rus
Удмуртия
ibox f5 laservision wifi signa
AUDI A6
выложи плиз также ibox pro 800 smart signature se
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
у них еще есть такой же только с буквой Х
Из моделей, что на данный момент есть на сайте, только у которых OLED-экранчик, я составил вот такой список
800 GPS
800 Signature
800 Signature S
800 Signature SE
800 Signature X
800 Smart Signature
800 Smart Signature SE
900 Smart Signature
900 Smart Signature SE
900 GPS
900 Signature
900 Signature X
Так что, какой именно "такой же" с буквой X?
Вариантов железа, судя по прошивкам для них, здесь всего три, отметил их цветами.
Зелёным отметил модели, у которых действительно сигнатурное определение, на самом деле, а не только в названии.
Хорошо, но чуть позже.
А Вы начинку своего аппарата Fujida Magna выложите? :)
Про какой конкретно аппарат Вы спрашиваете?
В фуджиде нео 8000 его нет. В ибоксе про 800 смарт сигнатуре се тоже нет. В фуджиде магна или эра или глобал может быть есть, я этого не знаю.
alexd123
taz
Про тот который вы разобрали и выложили фото начинки.
Да. Никакого LNA и упомянутого Nuvoton-а там нет. Хотя, я же не выпаивал "рупор", может под ним ещё один проц живёт... Надо будет разобрать снова как-нибудь. Но вероятность нахождения проца dsp на плате непосредственно внутри РЧ части очень мала. Да и в прошивке нет файла с кодом для нувотона. Для борее есть, для спи-флэшки есть, а больше ничего нет.
UPD: разбирать снова не пришлось - вспомнил, что есть фото его со снятым "рупором" в инете. под рупором (remont-aud).jpg
Как и предполагалось, никакого проца там нет.
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
800 GPS
800 Signature
800 Signature S
800 Signature SE
800 Signature X
800 Smart Signature
900 Smart Signature
900 GPS
900 Signature
900 Signature X
так он же на гарантии у меня:D
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
Fujda Magna помехи ловит, но не все пищит их звуком , но показывает на радаре К и гейгер . До 5 палок молчит в городе, но на дисплее показывает к1 и нарастание. Там типа сигнатурный режим стоит на 5
И что? :)
Кому как, а мне это не помеха разобрать устройство и зафотографировать начинку. При этом же ничего не делается - ну открыл, ну посмотрел, никакой пайки, если нет опыта паять без следов. А с пломбой всё просто - она разогревается тёплым воздухом (феном - хоть паяльным, хоть для головы, температура нужна совсем низкая, градусов 50-60 на поверхности корпуса, где пломба), потом поддевается скраю скальпелем или лезвием бритвы и аккуратно отклеивается, без повреждения. Потом её на кончике острия и оставить можно на время разборки, после чего так же приклеив на место. Следов не остаётся.
@as-hunter, прикупил себе такой же аппарат, как у Вас, неисправный. Отремонтировал. Посмотрел на меню...
На мой взгляд - это какой-то ужас.
Оно полностью продолжает традицию ibox-ов, где левые кнопки - это РД часть, правые - это ВР часть. И если в модели Karma Pro S есть возможность включить режим "турбо" от 0км/ч в меню (и при этом на экране отображается слово "турбо" вместо слов "россия"/"москва"/"снг", которые разве что запутывать призваны), то в модели без буквы S режим "турбо" в принципе не включается. В меню это выбрать от 0км/ч, можно, конечно, но... хрен, как говорится.
И, что самое плохое - сигнатурная обработка у обоих моделей к режиму турбо никакого отношения не имеет, и вообще неотключаема, если верить инструкции, до скорости ниже 110км/ч.
Поэтому, на табло скорости этот аппарат, в теории, может реагировать, только если ехать быстрее 110км/ч.
Ближайшее такое, что я знаю у нас в области - это по челябинскому тракту, но у меня туда дороги не будет, наверное, ещё долго.
as-hunter
Свердловская
Fujida Karma Pro
Веста
Попробую проехать в ближайшее время под этим таблом со скоростью больше 110. Интересно, штраф придет?
@as-hunter, я проезжал раньше, не приходило.
as-hunter
Свердловская
Fujida Karma Pro
Веста
Пишу отчет. Прокатился я по Челябинскому тракту, снял короткое видео. Но по порядку. Месяц назад я обратился на сайт Фуджиты и спросил о странных координатах. И о чудо, отреагировали. Мне правда не сказали что они там за координаты изобрели. Но признали что у них ошибка и исправили. Теперь система координат WGS-84, градусы. Все полностью совпадает и можно точно наложить на карту. Было
Стало
Сейчас, если координаты внести в любую навигационную программу, например в Гугл карты или Гугл земля, то программа покажет именно то место которое и должно быть. Ну а теперь эксперимент. Я проехал под камерой, которая определяет скорость и отображает ее на табло со скоростью 112 км в час. На такой скорости сигнатуры полностью должны быть отключены, но комбоустройство ни как не реагирует на камеру. Не знаю почему. Попутно опять проверил устройство на мобильном кордоне. Ловит в лоб отлично, метров за 800. Те кордоны которые стреляют в спину, ловит хуже. Если не словил отраженный сигнал от встречных машин, то практически в упор.
bayk
G-800STR "F"
Ford Focus 2 рестайл 2.0л
Приветствую друзья! почитал я отзывы о fujida magna и сдуру купил. оказалось это обычный РД безо всяких там сигнатурностей, неудобный в эксплуатации и опасно прикидывающийся сигнатурным. Помещу и тут свой отзыв на этот прибор. Может быть предостерегу будущих потенциальных клиентов. На данный момент пользуюсь им уже на протяжении 2 месяцев, проезжая в день до 300-400 км.
Достоинства:
Это неплохой компактный радар-детектор с неплохой чувствительностью, но завышенной для такого класса прибора ценой и недостаточным функционалом, отсутствие которого вызвано попыткой ввести в заблуждение покупателя о том, что он теперь не нужен.
Недостатки:
Самый главный недостаток в том, что производитель НАГЛО ОБМАНЫВАЕТ покупателя. Дело в том, что данный радар не имеет НИКАКИХ сигнатурных возможностей! В устройстве реализована простейшая функция для создания имитации сигнатурных возможностей:
1. прибор "называет" модель радарного комплекса исключительно по базе GPS
2. настройка якобы "сигнатурной" чувствительности. По факту прибор просто отключает звук радарного "гейгера" при уровне приема ниже этой настройки и активированном GPS.
Не верьте описанию! никакого сигнатурного режима это устройство не имеет. Проверку опишу ниже.
Другие недостатки:
1. Нельзя добавлять свои точки что с камерами, что с источниками известных и постоянных помех (которые эта поделка должна фильтровать), это очень плохо, поскольку база почти никогда не пополняется камерами из маленьких городов.
2. ужасающее время холодного старта - от 7 до 15 минут при совершенно чистом небе над головой.
3. нестабильная работа модуля GPS. бывает останавливаешься, а GPS показывает какую-то скорость. я такое замечал за неделю использования уже дважды. один раз GPS завис на показаниях в 35 км/ч но не просто завис, а весело менял показания +- 1-2 км/ч. и второй раз на 14 км/ч (для недоверчивых производителей я все заснял на видеокамеру. и не только показания скорости, но и совершенно пустое небо над головой). и периодически GPS сходит с ума и показывает скорость 150-170 км/ч пока не перезагрузишь. Мой верный друг Sho-me STR-800 таким баловаться начал только на 5 год использования.
4. просто отвратительная инструкция, в которой налито просто неимоверное количество "воды" про всевозможные источники помех, с которыми должен бороться сигнатурный режим, но ни слова о его наличии или описания настройки "псевдо сигнатурной чувствительности"
5. за время использования (2 месяца) у меня уже дважды "слетали" настройки к заводским по невыясненным причинам.
6. неудобная настройка скоростей отключения/включения оповещений - с шагом в 5 км/ч.
Тестирование отсутствия сигнатурности:
Опыт №1 - проезжаем стационарную камеру в направлении ее контроля - прибор говорит режим ограничения, тип радара и т.п., разворачиваемся и проезжаем эту камеру уже "против шерсти" и кроме весело пикающего "гейгера" на 9 единиц и никакой тебе сигнатурности.
Опыт №2 - отключаем радар от электропитания на сутки (дожидаемся холодного старта) и пока GPS не поймал спутники проезжаем в 2 стороны мимо камеры - в оба направления получаем просто веселый писк "гейгера"
Опыт №3 - находим машину друга с контролем слепых зон, на пустой дороге медленно с ним сближаемся сзади (нагоняем) и видим, как "гейгер" весело начинает сначала показывать "палки" а потом пищать с уровня сигнала выставленного в настройках "сигнатурности" (опыт №4)
Опыт №4 - разбираемся с отсутствующим в инструкции описанием чувствительности "псевдо сигнатурности" повторяем опыты №2,3 с разной чувствительностью этой настройки и обнаруживаем следующее: радар просто отключает звук "гейгера", пока его уровень не превысит уровень в настройках.Настройка активируется (начинает отключать звук) только когда GPS активен, если GPS не активен (время ужасающе долгого холодного старта) то "гейгер пищит на каждую подворотню с любым уровнем чувствительности.
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Ну определение радаров по сигнатуре они вроде и не обещали... Только типа фильтр.
omvppzxgo
