iBOX F5 LaserScan WiFi Signature Dual
Kaliningrad
Тридевятый регион
iBOX EVO LaserVision...
Kia RIO III
На новой прошивке FW 13.11.2023 шумодав настроили
Если быть более точным, то изменено только:
Код:
1. FNumber, Shutter, Total Gain, Sensor Gain
2. Minimum Shutter & Maximum Shutter
3. Maximum Sensor Gain (снижено в пять раз)
4. Auto Dark Gain Limit Contrast
5. Auto Bright Gain Limit Contrast
6. И пара значений по мелочи...
Важный лишь пункт 2 (отчего и полосило) и малость 3 (меньше шума от цифрового усиления, но ниже яркость в темноте)...
Остальное в рамках изменённых значений на картинку практически не влияет... И, никакого шумодава...)
WDR так и не активировали, а он там есть....
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Код:
Это не ваш ли "калининградский мод" был в печально известной прошивке 1.1.3 ??
Kaliningrad
Тридевятый регион
Kia RIO III
А других и нет на просторах сети...
В принципе, прошлая версия имела право на жисть, окромя "полос" в условиях недостаточной видимости. Но, косяк-мопед не мой, ныне поправили. Сам ещё по темноте не проверял, хотя предварительный МОД уже готов...
Возможно и есть.
SSC8339 / IMX307...
Рискну предположить, что у тех, кто "знает как" - нет ответа на вопрос "зачем"...
И свободного времени на то, чтобы достичь квалификации @Kaliningrad в плане "что на что влияет", чтобы не тыкаться наугад...
microamper
Кемеровская область
A5a12, COMBO VISION SIGNATURE
VAG
Подскажите по питанию, приобрел новый сабжевый девайс и заметил странность, если питание подать от зарчдника телефона через type C разъём самого устройства , то включается всегда и от любого кабеля. Если подавать на быстросьемный башмак то включается только если подключен родной зарядник для прикуривателя. Если подключить неродной и нажать кнопку питания то включится и будет работать. А вот сам не включается. Это у всех так или только у меня?
andefim
Outlander GT
Не могу ответить, подключаю от повербанка в само устройство - включается всегда. Все остальное висит в машине. Предполагаю что возможно связано с возможностью подключения 2 камеры. Вы не забывайте что провод от зарядника имеет кроме питания плюс и минус, провода данных D+ и D-, в том числе для быстрой зарядки. Так же в качестве эксперимента подключал в ноут, даже находил дрова и софт. Так что для включения питания надо + и -, но и на других концах в устройстве так же есть сигналы.
microamper
Кемеровская область
VAG
Не могли бы вы проверить подключая питание от павер банка в сам башмак?
microamper
Кемеровская область
VAG
Спасибо, значит у меня не какой то брак , а так задумано. Осталось разобраться зачем и что именно сделано чтобы аппарат не включался при подаче обычного питания USB TYPE C через башмак.
andefim
Outlander GT
И что там думать ?? Сигналы от второй камеры.
microamper
Кемеровская область
VAG
И что там думать ? Сигналы от второй камеры.
Я думаю на башмаке реализован отдельный контакт разрешения авто включения регистратора, поэтому с нештатным кабелем он автоматически не включается, это нужно чтобы работал режим парковки со штатный адаптером скрытого подклбчения питания, там есть +12 и зажигание, +12 подаётся всегда, регистратор запитан но не включён, регистратор включится пр родаче зажигания. Заказал этот адаптер буду с ним эксперимеетировать.
andefim
Outlander GT
Бесполезная штука.
Serega77
Mangystau
X-COP 9000
Паджеро Спорт 2014
Здравствуйте.
Подскажите, стоит связываться с этим чудом техники или лучше на что другое обратить внимание?
@Serega77, это смотря от чего отталкиваться.
andefim
Outlander GT
Здравствуйте.
После исправления всех косяков - мне нравится.
microamper
Кемеровская область
VAG
А вы можете сделать мод в котором будет изменен цвет отображения скорости в режиме радара? Меня бесят жёлтые цифры
Kaliningrad
Тридевятый регион
Kia RIO III
Vikrodin
